Замерзает, леденеет вакуумный шланг 111.940 W124
Сообщений в теме: 54
#41 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 01 February 2012 - 23:04
ну как что..??!!!!
а водкой брызгал кузов??а кадилом..???
всё нормально..-зима же..
у тебя в принципе 2 проблемы..точнее проблема одна-засоренна система вентиляции картерных газов..
соответственно эта хрень лезет в ДЗ,где и благополучно замерзает..
и в твою трубку к МАП..
ищешь на форуме фототчет-чистка ДЗ..с фотками..
ну или ищешь по словам-прыгают обороты в мороз..
в общем..готовь денежку и вперед..снивать впускной коллектор..
ну или до весны тянуть..
Из чего состоит "система вентиляции картерных газов"? А точнее что именно нужно чистить? Клапанную крышку и трубки от неё???
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАН
MB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАН
MB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
#42 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 01 February 2012 - 23:29
Вот этого достаточно чтобы прочистить ДЗ???
http://www.gdtm.net/DZ.htm
#43 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 01 February 2012 - 23:55
гораздо удобнее ее открутить, и протереть снятую - тогда будет хороший доступ с двух сторон + доступ в коллектор. нжно вего-лишь открутить 4 болта. осторожно с проводами и разъемом - если его шевелить и дергать, можно нарушить контакт - болючее место этот разъем.
по картерным газам - были ветки в форуме вроде и с картинками. внизу (советую отвинтить левую катушку зажигания) есть отверстие, которое нужно продувать насосом. мне интересно, а есть ли доступ из ямы к этому отверстию?
и еще, вопрос, может кто растолкует!!!
чем отличается состав смеси (впрыска) если газовать педалью газа, либо если газовать холостой педалькой газа (та что сервомоторчик)? реально когда машину не удавалось растроить газом - получилось сразу из-под капота холостым рычажком :)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#44 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 02 February 2012 - 08:56
во..нашел..
http://www.oldmerin....=...st&p=684571
я себе после первый зимы сразу сделал..-снял впускной..заменил трубки и тройник..почистил там всё..
3-я зима-всё в чистенько..
Сообщение отредактировал assv2: 02 February 2012 - 08:58
Webasto BBW46
#45 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 03 February 2012 - 21:10
Прочитал технологию чистки "системы вентеляции картерных газов" http://w202club.com/...pic.php?id=2288
Сегодня заказал детальки для чистки:
-форсунки разряжения 2 шт
-шланг короткий 2 шт
-тройник
-шланг после тройника
Прокладку под колектор не стал, теперь думаю зря, надо было и её, стоит всего 130рэ.
Надо ещё что нибудь? А то по ссылке которая выше не открывается комплект вещей которые надо покупать для данной работы(
Спасибо assv2 очень подробно и граммотно расписал!
#46 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 February 2012 - 09:48
-тройник
а что такое форсунки разряжения? где стоят? как выглядят?
w201 2.5-16 Almandin rot
#47 ОФФЛАЙН   сан 69
сан 69
  • Cообщений: 48
Отправлено 04 February 2012 - 11:45
bulatik85 смотри тут http://ikurylev.nino...rtMot111/13.JPG
взято с http://w202club.com/...php?id=2288&p=6
W 124, 2.2l, АКП, 1994г
ex W124. 2.6l. МКП, 1988г
#48 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 February 2012 - 12:04
т.е. это сама пипка куда подключается шланчик?
как она меняется?
#49 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 04 February 2012 - 12:58
как она меняется?
Да именно туда подключаются шланчики их там две. Вот как их снимать? Обязательно снимать коллектор? Снизу никак, на подъемнике?
#50 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 05 February 2012 - 17:20
Привет Всем!!!
скажите, если шланг перемерз - лед торчал из трубки в коллекторе и вытащить его оттуда не получается :(
может при этом заливать свечи? выкрутил, а они все мокрые... (ДЗ сервомоторчик не работает)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#51 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 05 February 2012 - 19:03
если топливо идет, воздуха нет, а искра не та какая надо, то ебстественно со свечами не чего хоршего не будет....
#52 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 05 February 2012 - 21:35
тогда надо руки примерно вдвое удлинить и пару мест изгиба на них добавить....
коллектор снять - 20 минут и 300р под него прокладка. смысл выдрючиваться?
#53 ОФФЛАЙН   engineer_vlad
engineer_vlad
  • Cообщений: 10
    w202 c200 1994г
Отправлено 05 February 2012 - 22:01
была такая проблема и на моей машине, сам из Мск, все случилось в Воронеже, ну все думаю - приехал погостить :biggrin:
Почитал в инете сначала что к чему, читал и о проблеме PMS, принял к сведению, как и другое прочтенное.
Поехал в сервис мерсиковский. Машина заводилась, грелась норм, но ехать отказывалась, не тянула, троила и тд.. В сервисе поглядели что к чему, так и оказалось - ПМС. Погрели на батарее, но трубку не продули воздухом, в компрессоре у них вода видите ли, это в Мерседес сервисе :biggrin: . Завелась как родная, педаль газа отл на все реагирует, помчался гонять по Воронежу.. На след день выхожу, тоже самое, троит, тупит и тд, с заводом проблем не было, акум дома держал. Снял сам блок, на батарею, выкачал шприцем воду через дырочку, совсем не страшно :biggrin: закачал спирт, на батарею. Вкачивал болтал выкачивал, масла там внутри видать норм, белая тряпка в конце черной оказалась. Продул трубку на шиномонтаже, удлинил жигулевской от омывайки. Поставил все на след день, пустил кольцом трубку (фильтр не стал ставить). Прочистил отверстие на коллекторе от льда. И снова как родная, тупила совсем маленько, плавали чуток обороты, когда хорошенько прогрелась уже вклдючил печку пошел за вещями, выхожу заглохла, завел, опять за вещами выхожу опять заглохла)) Поехал, все стало ок, домчался из Воронежа отлично. Тут снял блок, машину в гараж пенал, дома промыл еще тут спиртом как следует, потом очистителем карбюратора , неделю машина просто стояла в гараже, акум дома дердал заряженым, вышел все поставил, блок и акум, завелась примерно за 4 крутка, масло 10-40 полусинт. Щас гоняю - и все отлично. :closedeyes:
w202 c200 1994г
#54 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 06 February 2012 - 19:58
Да действительно проще коллектор снять) Спасибо!
#55 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 07 February 2012 - 13:10
да, завести ПМС в мороз - нереально. не схватывает вообще.
еще 1 особенность - раньше вырывало трубочку, которая идет между форсунками. а сегодня ее просто разорвало пополам :(
видимо замерзли форсунки? либо конденсат в них?
свечи мокрые... что посоветуете? может кипяточком форсунки полить?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
