вакуумный насос, накрывается
Сообщений в теме: 77
#41 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 14 July 2014 - 13:50
во как!!! а кто-нибудь может мне пальцем указать как она выглядит, мож фото есть или на схеме из Элкатса? Можно ли осуществить замену своими руками или лучше к автосервисменам?
Вот нашёл две глушилки, но это от w123. От w124 VINа нет так бы глянул.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Продам: 5-ти ступку для М102
#42 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 July 2014 - 16:54
Под номером 2 такие ставились на W124.
W123 240D - продан
#43 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 19 July 2014 - 18:51
Окей, а как на счет замены своими руками, возможно, ни чего не нахимичу, если я сам полезу... :bangheat:
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#44 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 July 2014 - 18:55
Ничего там сложного.
Велик colnago  :wub:
#45 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 20 July 2014 - 17:14
Вообщем сегодня глянул, у меня стоит глушилка от Бош с номером 1427133094, посмотрел через экзист и нашел там заменители упомянутые на фото выше и бош с номером 0 928 400 271. Думаю заказать последний. А собстно вот в чем вопрос, подойдет ли он, и стоит ли тратить полтора рубля, если можно взять тот же BSG за триста.
варим потихоньку
#46 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 July 2014 - 17:22
BSG не стоит брать.
Велик colnago  :wub:
#47 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 20 July 2014 - 18:09
аргументы? печальный опыт?
варим потихоньку
#48 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 July 2014 - 18:26
Мой мерсодилер говорит, что люди через месяц приходят и берут уже вошь.
Велик colnago  :wub:
#49 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 20 July 2014 - 19:03
ясно, а на 201 клабе катаются и ни че....мож у них машины в гаражах стоят :mrgreen:
варим потихоньку
#50 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 July 2014 - 20:28
А ты свою проверял вообще? Так-то у меня все машины на оригинальных уже за 30 лет катаются.
Велик colnago  :wub:
#51 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 20 August 2014 - 17:18
Товарищи, кто мне подскажет, нанесу ли я вред настройкам ТНВД, если сниму выделенную на фото хрень, именуемую "управление наддувом" при замене вакуумной глушилки. Тем более у меня и наддува то нет. А мешать мешает подлесть.
варим потихоньку
#52 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 August 2014 - 14:51
Крутить ключами на 22 и на 24. Очень мешает штуцер подвода воздуха - нужно искать положение.
Если аккуратно снимешь и поставишь - не нанесёшь, законтреный винт сверху крутить не надо.
W123 240D - продан
#53 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 21 August 2014 - 15:47
в принципе открутить глушилку можно и с ним подлесть, благо винты не только под отвертку, но и под ключ на 8 или 10, а вот вытащить у меня его и поставить новый получится?
варим потихоньку
#54 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 August 2014 - 16:16
Вот в том то и дело...
W123 240D - продан
#55 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 21 August 2014 - 18:11
Вообщем надо хорошенько обдумать как это сделать.
варим потихоньку
#56 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 21 August 2014 - 18:36
что подразумевается под аккуратно? :mrgreen:
варим потихоньку
#57 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 22 August 2014 - 10:44
я свою глушилку снимал и ставил не отворачивая этот грибок , но у меня уже стоит не железная , а пластиковая , не знаю есть ли там различия по габаритам
#58 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 23 August 2014 - 03:18
сейчас стоит железная, а ставить буду пластмассовую.
варим потихоньку
#59 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 August 2014 - 13:07
Это значит ничего не поломать, не навредить.
W123 240D - продан
#60 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 20 October 2014 - 18:20
Ну наконец-то дошли руки и я поменял вакуумную глушилку, но к сожалению машина так и не глохнет от ключа. Начал копаться по вакуумным трубочкам, устранил два подсоса, методом прямого соединения вакуумного насоса и глушилки исключил насос, вырубает машину мигом. Отсоединив, подходящие к замку зажигания трубки, от самого замка, и соединив их, исключил замок зажигания, при этом заметил такую штуку, что закрывание топлива происходит медленно и "стоп-кран" до полного останова не доходит буквально миллиметр. Таже самая картина происходит при наличии в трубопроводе замка зажигания. Продул все трубки - не помогает. Дальше не знаю что делать, где искать, может трубки другого сечения нужны... Такое ощущение что идет потеря, а где не могу понять, все остальное очень плотно сидит. Помогайте товарищи.... :bangheat:
варим потихоньку
