Расход бензина
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 February 2012 - 07:38
а когда устанавливаешь потенциометр. то винтик крутить надо? и на сколько?
Черный щуп мультиметра на верхний вывод потенциометра. Красный на среднюю. Включаем зажигание (не заводим). Показания мультиметра должны быть 0.1-0,15В. Если больше или меньше, то подгоняем подстроечником на потенциометре (рядом с контактами маленький винтик). Заводим двигатель, показания должны быть в пределах 0.6-0.8В. Если нет, то отпускаем крепежные болты по углам. Верхний левый чуть меньше остальных. Отпускаем на столько, чтобы потенц мог перемещаться по окружности, центр окружности верхний левый болт, но не свободно, в натяг. Стоя лицом к потенциометру, легкими постукиваниями, обратной стороной отвертки, по правой стороне потенциометра, сверху или снизу, подгоняем под нужное значение. Нужно учитывать, что при затягивании фиксирующих болтов, показания просаживаются от 0.1 до 0.2 В. Поэтому при регулировке выставляем чуть больше
На потенциометре четыре винтика по углам, которые закрепляют потенциометр на расходомере. Стоя лицом к радиатору, рядом с контактами на которые одевается разъем, справа, под резиновой заглушкой есть настроечный вин. Повернув ключ зажигания, чтобы загорелись лампы на приборке, но не заводя двигатель, смотрим, что показывает мультиметр (стрелка на V, постоянный ток). Если показания 0,1-0,15В, то винтик не трогаем. Если нет то подгоняем в эти пределы, Затем заводим двигатель и на этих же ножках, настраиваем как написано выше.
Показания могут просаживаться на 0,1-0,2В, а могут и нет. Встречалось по разному.
#42 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 12 February 2012 - 10:01
Какой винтик?
Серега, я думаю, что автор спрашивает про винт подстроечного резистора... Тема жутко интересна тем, что хочется дождаться - вот "поедет или нет???"
Сообщение отредактировал peremaz: 12 February 2012 - 10:03
e-mail: peremaz@rambler.ru
#43 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 12 February 2012 - 10:08
В ссылке, которую давал все сказано про это, там таблица с данными по проверке и настройке КЕ. Хотя tolstun66 тебе ответил уже в принципе...
#44 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 February 2012 - 10:09
Да вроде уже все подробно расписано. Практически, пошаговая инструкция. Или автор читает через строчку. Или надо делать скидку на то, что автор вообще ни когда не имел дело ни с КЕ, ни вообще с авто.
Но самое интересное , почему то ни кто не хочет работать поиском на форуме. Даже если набрать любым поисковиком "Настройка потенциометра", то там можно найти все, нужно немного порыть.
#45 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 12 February 2012 - 10:21
Нееее, человек работал на СТО, но с КЕ не сталкивался. Наличие опыта работы на сервисе никак не гарантирует, что все получится. Мы это понимаем, автор - пока нет. Судя по сему решил победить КЕ с наскока...подождем...
Сообщение отредактировал peremaz: 12 February 2012 - 10:23
#46 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 04 March 2012 - 16:21
машину сделал и продал. извиняюсь что долго не отвечал учеба не давала
MB T124 2.3 102982 90 г. WDB1240831F147593
#47 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 March 2012 - 16:28
Ну ты молодец! Мы тут упирались,советовали. Где наша доля??? :mrgreen:
