А я же их от разъёма не отрезал. Я разъём вынял из замка, соответственно к этому замку я просто подключил разъём
Замок зажигания
#41
Отправлено 29 November 2006 - 11:38
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#42
Отправлено 29 November 2006 - 11:55
везет а я резал провода(((( и ща колодки на них надел прикрутить надо тока все на место.
#43
Отправлено 29 November 2006 - 12:01
Там ведь разъём снимается в первом положении ключа. Так я чтоб не резать сломал свой старый замок (ломал долго и нудно), потом часть замка (та, в которую вставляется разъём) была с прорезями под механическую часть, повернул её отвёрткой (даже заводился 5 дней отвёрткой
C126 420SEC '86
#44
Отправлено 29 November 2006 - 12:06
Ага, но я то знал, что замок рабочий ломать его не хотел вот снял максимально без потерь и чтоб, потом его присобачить обратно))) у меня ключ ваще же не поворачивался.
А мужик спец по замкам и ключам сказал, что я правильно его срезал и вытащил вот тока провода паять вот я и чтоб не паять на морозе сделал клеммы высоковольтные вот)))
#45
Отправлено 29 November 2006 - 12:09
А я замок сломал. А потом другой на разборке за 10$ купил и в него уже новую личину вставлял
C126 420SEC '86
#46
Отправлено 29 November 2006 - 12:29
ну я на починку потратил 600 рублей))) не меняя лечинки но ее буду менять а ну плюс 4 высоковольтки купил по 5 руб. 50 коп. ))) воть
а на разборке БУ. замок без ключей полтора касаря так что не выгодно да и мой в полне рабочий даже не изношен тока лечина умерла гадина))
#47
Отправлено 29 November 2006 - 12:37
Лихо! Я замок на разборке тоже долго ждал, чтобы он был с хоть каким-то ключом (чтобы можно было перевести в первое положение). Ждал месяц. А себе пока временно поставил замок с бензинового движка (у него там место где личина другое, узкон). Этот замок теперь лежит...
C126 420SEC '86
#48
Отправлено 29 November 2006 - 13:13
Дааа долго ждал хотя я и сам вокруг Мурза хожу и все руки не доходят до него ехать в другой район надо и походу седня облом чета видать не долечился сижу с температурой на работе(((
#49
Отправлено 30 November 2006 - 00:55
Вот таким вот способом я зафмгачил замок.
http://oldmerin.club...php?pic_id=4060
http://oldmerin.club...php?pic_id=4061
#50
Отправлено 30 November 2006 - 09:26
Как вариант ![]()
C126 420SEC '86
#51
Отправлено 30 November 2006 - 10:15
А как двигатель глушишь? В дизельном замке еще два пневмошланга должны быть, как раз для глушилки.А себе пока временно поставил замок с бензинового движка (у него там место где личина другое, узкон)
Был - 87г., 124 универсал, 2,5 дизель - просто сказка!!! Сгорел ...
Снова сарай - Круизер 80, 1995, 4,5 л. - удачно избавился
Но мечта о 126 купе осталась. И я ее исполню.
2007 - Спринтер 1999 г.в. - мегасарай
2008- Паджеро 2003, 3,2 турбодизель
#52
Отправлено 30 November 2006 - 10:51
можно и этот перебрать, в нем много всяких пластмассок, которые там уже лишние
#53
Отправлено 30 November 2006 - 11:41
Ну сейчас я уже глушу нормально (замок сделал, как я уже говорил). А вот когда отвёрткой заводил, то глушил так: При заведённом движке две трубки разомкнуты, на одной из них стоял обратный клапан. Для того, чтобы заглушить, соединял эти две трубки. Движок заглох - разъединил трубки. Потом когда поставил временный замок от бензинки, то я этот клапан сам ставил на замок. Там же тоже есть такие же посадочный места под клапан. Только без дырок и пластикового эксцентрика внутри замка. Всё это я делал. Сверлил, нарезал резьбу, а пластиковый эксцентрик ставил со своего старого замка. Вот так
C126 420SEC '86
#54
Отправлено 30 November 2006 - 11:54
Тогда понятно.
У меня недавно была такая же проблема при установке сигналки с автозапуском, бедный сигнализаторщик чуть не поседел пока все сделал.
#55
Отправлено 30 November 2006 - 18:07
Поехал я реанимировать моего Мурзеныша
Надеюсь заведу вроде седня -17
#56
Отправлено 30 November 2006 - 23:12
Ура завелся с пол тыка)))) Мурзиг ожил урааа........
Усем пасиба за помощь)))
#57
Отправлено 30 November 2006 - 23:13
Удачи ![]()
#58
Отправлено 30 November 2006 - 23:44
Пздравляю с частичным исцелением Мурза.
Пару замечаний на данную тему.
Где-то писалось, что заклнивание личинок замка на 190-х - это их болячка и пратика это подтверждает. Посему, если замок разок выпендрился, то дешевле сразу поменть личинку. При замене на 190-м лучше поставить личинку со 124-го кузова - она не так резко клинит, когда изнашивается. Внешнее различие - на 190-м ключ уже.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#59
Отправлено 01 December 2006 - 00:15
Lazy Fox
Ты, наверное, прав просто кто ж знал, что клинанет то ее она даже ни разу не подклинивала и бах все((( но я рад, что хотя бы смог починить его)))
#60
Отправлено 01 December 2006 - 22:45
Тем не менее предложение остается в силе - поставить личинку от 124-го - по креплению абсолютно идентична, но когда дохнет, то дольше "выпендривается" перед тем как заклинить.
У знакомого на 190-м такая ж беда была - пару раз подклинил, а потом встал колом. Тогда (с учетом наличия его финансовых возможностей) вызвали спеца из будки "Ремонт замков" (как показало вскрытие - бывший медвежатник, имевший 3 ходки
). Он каким-то макаром умудрился вынуть личинку, ничего не ломая, но за такой опыт он когда-то дорого заплатил
и делиться им не собирался ![]()
Поставили ему личинку со 124-го кузова.
