Замок зажигания
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 November 2006 - 15:44
Блин три дня Мурзик стоит один бездыханный, а я особо помочь ему не могу тоже приболел(((
Тема такая замок зажигания заклинило ключ, легко всовывается, но не крутится и рули заблокирован, что делать, как ударило -15 сразу заклинил замок.
В поиске что-то ничего путного не нашел.
Подскажите, что делать я звонил в сервис, где Мурзами занимаются, там не знают что делать(((
Сорри если не в ту тему.
#2 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 21 November 2006 - 16:49
Сделай дубликат со своего ключа - в 90% случаев помогает. Убедился на собственном опыте )))
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#3 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 November 2006 - 17:21
Приносил запасной, оригинал мерсовский не помог, ключ не расточен, как тот с которого завожу тачку, пару раз получалось провернуть ключ, но тачка не завелась, при обратном повороте все блокировалось опять.
#4 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 21 November 2006 - 17:31
У меня была абсолютно такая же ситуация - старый ключ не поворачивался, запасной оригинальный не помог. Мне сделали дубликат с рабочего старого моего ключа - и все заработало. Попытка - не пытка )))
#5 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 November 2006 - 17:39
Ок, завтра этим займусь.
#6 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 21 November 2006 - 17:40
Дык,как на 190 незнаю,но скорее также.Тебе надо повернуть ключ в первое положение,чтобы можно было вынуть личинку.А то последствия могу быть хуже,меняй личинку или перебирай её под ключ,вынимай или подтачивай те лепестки которые незаходят до конца.
А вобще поиск рулит,писали как снимать личинку замка зажигания,воспользуйся поиском.
Опа,тарам,пам пам
#7 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 November 2006 - 17:42
Ключь не поворачивается ни на 1 ни на 2 положение вообще никуда не поворачивается(((
#8 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 21 November 2006 - 21:28
Замок зажигания подходит от 124 по цене чуть дороже личинки, 720р.
Удачи.
Удачи.
#9 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 November 2006 - 21:58
ещеб знать как его заменить))) а так и не нашол как разобрать ето все(((( да и больному с температурой както не прет пока лазать начну с малого))) сделаю дубликат ключа
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 November 2006 - 22:52
А у меня в зажигании и на багажнике ключ люфтит, не сразу поворачивается, но поворачиватся. А в пассажирской двери личинки вообще небыло, когда брал машину. Заткнул дыру личинкой без ключа(разборщик подарил). Цену личинок на "Экзисте" посмотрел - искры из глаз посыпались, так и оставил всё как есть.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#11 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 November 2006 - 09:06
ага стоят они вроде касаря 3 наших деревяных хотя сам не смотрел но всеравно дорого для лечинки.
#12 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 November 2006 - 13:02
А я себе купил новую личину и в комплекте 2 ключа. Заплатил 50$.
Вот:
http://www.oldmerin....php?pic_id=3696
А вот уже поставил:
http://www.oldmerin....php?pic_id=3935
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#13 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 November 2006 - 17:12
кароче ключь сделал ща поеду проверять его
но мне тут сказали печальную вещь и показали сломаный мерсовский замок((( если он так же сломался то ваще попал((( как провернуть лечинку в первое положение чтоб ее достать если вдруг сломан он???
#14 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 November 2006 - 17:16
Вот так и у меня было. Так я на разборке купил замок зажигания с мало-мальски рабочей личиной и ключём, повернул в первое положение и только тогда поменял личину!
C126 420SEC '86
#15 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 November 2006 - 17:22
блин хренова зима и замок заклинин((( еще и тачка даже не на стоянке а так на улице возле дома даже не в моем районе((( блин лиш бы ключь проканал чтоб снять личинку и позырить целая она или нет. ктонеть может знает код личинки для 201???
#16 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 November 2006 - 17:24
У меня тоже заклинил на улице. Так я 4 часа потратил. Выломал замок зажигания. Завёл отвёрткой и поехал :lau:
C126 420SEC '86
#17 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 November 2006 - 19:17
кароче ключь не прокатил(((( все я в растройстве
Посоветуйте что делать то колеса заблокированы и если тихонько крутить ключь чтото щелкает (((( чет ваще не пойму как мне хотябы разблокировать колеса
походу ето из-за блокиратора колес он поди сломался
знать бы как там все ето разобрать а то даже до замка добратся не могу найти как(((
#18 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 November 2006 - 09:35
Трубка на рулевой колонке (куда входит замок зажигания) знаешь? Так вот присмотрись. там есть дырочка и есть защёлка от самого замка зажигания. Так вот я брал зубило с молотком и разрубывал посадочное место на рулевой колонке, чтобы эта защёлка могла выйти, тогда вынимаешь сам замок. Только так. Иначе никак :cry:
C126 420SEC '86
#19 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 23 November 2006 - 10:02
Посмотри в Экзисте.
Есть личинки на 201. Стоимость от 15 до 50 у.е.
Febi 17690,
Valeo, 256 625,
Meyle 026 460 0001
Есть и сам замок. Цена 50-75 у.е.
Замок руля (без личинки) w124, 201 Febi 01208
#20 ОФФЛАЙН   реактивный сарай
реактивный сарай
  • Cообщений: 117
Отправлено 23 November 2006 - 10:17
Полностью согласен с Memfis
у меня была такая-же проблема, но я забил на нее и ездил пока не заклинило, в итоге что-бы поменять личинку пришлось ломать замок зажигания - 2000 руб. + 4 часа нервов (друзья прилетали, а я не знал успею их встретить или нет.)
Был - 87г., 124 универсал, 2,5 дизель - просто сказка!!! Сгорел ...
Снова сарай - Круизер 80, 1995, 4,5 л. - удачно избавился
Но мечта о 126 купе осталась. И я ее исполню.
2007 - Спринтер 1999 г.в. - мегасарай
2008- Паджеро 2003, 3,2 турбодизель
