Странный холостой ход
Сообщений в теме: 65
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2012 - 16:40
мдя, странно что на обоих плавает... но может и проводка на езл косячит, провода то вместе идут... посмотри ишо опору на других надчтках, например на потенце неплавает если снять с него разъем и между крайних мерить?
#42 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
    E230 1992. E320 1995
Отправлено 03 March 2012 - 16:46
мерить на разъеме или на самом потенце??? И еще вопрос как мерить надо плюс на контакт а минус на двигатель???
Сообщение отредактировал 007aid: 03 March 2012 - 16:49
W124 E230, 1992 WDB1240231B778346 4МКПП кондиционер - продан(
W124 E320, 1995 4АКПП
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2012 - 16:54
снять разъем и в него сунуть вольтметр... если и там плавает то посмотри ишо на каких нить датчиках - т.е. нуна понять если это только на определенных типа дтож то это явный косяк проводки, а вот если это везде так, то посмотри в сети напряг стабилен или нет, но честно говоря раз на линии 5В прыгает и 9 и более, то явно замыкание на какой нить провод где есть напряг 12В или как то так
#44 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 March 2012 - 17:29
Замерил. Я заметил что не всегда напряжение изменяется, когда газует.
Потенц.
http://www.youtube.c...Ll7qjGELzu_e6On
Напряжение в сети тоже не всегда меняется.
ttp://www.youtube.com/watch?v=YHrg4hzgLGY&context=C312a42cADOEgsToPDskIBgRkfHD9qwyZjHnOOZjqc
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2012 - 17:57
блин, может это тестер такой веселый, хотя вряд ли конечно.
попробуй отключить генератор и опять посмотри что и как. если на гене нет разъема чтобы легко отключить то около аккума есть черная колодка под которой 3 соединения мощных проводов. там крайний это тонкий провод - открути винт и расстыкуй провод (это возбуждение гены - когад включишь зажигание то лампы контрольные гореть не будут, но это не страшно. завели и посмотри изменилось ли что нить или нет
#46 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 March 2012 - 18:04
массы и питаловы ЭБУ КЕ лампой
Масса мозга не на впускном коллекторе "землится" ?
#47 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 March 2012 - 18:09
Ок, минут через 15-20 схожу попробую.
Сообщение отредактировал 007aid: 03 March 2012 - 18:11
#48 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 March 2012 - 18:12
Не понял как это??
#49 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2012 - 18:17
Не понял как это??
на впускном коллекторе есть пучок коричневых проводов который болтом прикручен - проверь там все нормально или нет?
#50 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 March 2012 - 18:21
Всё знаю))Пошел проверять!
#51 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 March 2012 - 18:42
Хорошо ли притянут болт, и цела ли запайка проводов к клеммам.
#52 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 March 2012 - 18:47
Все прикручено и затянуто. Без гены все так же.
#53 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 March 2012 - 18:55
P8140520.jpg Черный провод оборван.
Сообщение отредактировал 007aid: 03 March 2012 - 18:56
#54 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2012 - 18:58
хорошо.
скажи, а просто при влкюченом зажигании так же плавает 5В на датчиках и напряг в сети?
ВВ провода, бегунок, крышка родные от мотора или левак какой? там просто резисторы всроеные, проверить бы, а то если с нулевым сопротивлением че поставить то могут быть наводки на комп... нет ли щелчков при работе мотора (искра бьет куда нить и мотор подтраивает)
#55 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 March 2012 - 19:04
ВВ провода новые BERU. Крышка и бегунок не знаю. В ближайшее время хочу заказать их! при включенном зажигании не мерил еще. Пошел мерить! Мотор не подтраивает. Только когда заводишьпару секунд чуть троит как-будто
Сообщение отредактировал 007aid: 03 March 2012 - 19:15
#56 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2012 - 19:25
мне вот ишо что пришло в голову - сними блок КЕ и посмотри нет ли там воды или ишо какого криминала, поболтай его, я бы даже снял крышку, там не сложно если торксы есть... тока блок непопутай, у тя будлет с номером 008 545 98 32 либо 009 545 00 32, а то часто блок КЕ и АБС путают...
#57 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 March 2012 - 19:38
Щас мерил при включенном зажигании все показания стоят на месте. Завтра еще проверю, как газовать будет все время.
Сообщение отредактировал 007aid: 03 March 2012 - 19:42
#58 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 March 2012 - 19:41
Я сегодня аккум вытаскивал чтоб разъемы почистить так там все сухо было. Завтра блок сниму и внимательно осмотрю! На фотке, что за провод оборван?
Сообщение отредактировал 007aid: 03 March 2012 - 19:43
#59 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 March 2012 - 20:04
Электромагнитная муфта работает ?
#60 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 March 2012 - 20:13
Да, работает. Днем раз пять включалась пока мерил все
Сообщение отредактировал 007aid: 03 March 2012 - 23:32
