Ребята! Ну что гадать на кофейной гуще!А сантим в расхождении уйдет на другую сторону заменой опоры слева направо
Надо разбирать/дефектовать детальки...
Подсказок уже достаточно - от чего такое получается!
Далее - вскрытие покажет(с)
Отправлено 09 March 2012 - 12:49
Отправлено 09 March 2012 - 12:51
Адназначна!Ребята! Ну что гадать на кофейной гуще!
Отправлено 09 March 2012 - 16:22
Ты зафотал? обе стойки сверху.........ждем ведь
ой седня завал, некогда...
MB 190, 102.962 / 2.0 / 1993 г.в.
Отправлено 09 March 2012 - 23:39
чего там фотать то? если мёртвый амортизатор и просаженная по жосткости пружина, то так и будет.
внешне она(пружина) может быть и идеальной, а упругость в ней уже совсем никакая...
Отправлено 09 March 2012 - 23:42
Леш.......я не видел пока, чтоб аморт передний криво в чашке стоял.........чего там фотать то? если мёртвый амортизатор и просаженная по жосткости пружина, то так и будет.
Отправлено 10 March 2012 - 07:41
Или мерял так
Отправлено 10 March 2012 - 07:46
+очень много!!!внешне она(пружина) может быть и идеальной, а упругость в ней уже совсем никакая...
Отправлено 10 March 2012 - 21:04
Или мерял так точно, что в сантим разница
да он не криво стоит, он просто не работает! а если добавить ещё и просевшую пружину, то вот и эффект...
Отправлено 16 March 2012 - 23:31
фигня это всё у меня тоже такое было и с "sheremet" полностью согласен, и справой стороны и особенно когда влевый поворот входишь и при правом повороте на бордюр заезжаешь. Всё дело в стойках, меняй и всё пройдёт ну для начала просто можешь в этом убедиться, поддамкрать немного, открути стойку сверху под капотом и попробуй как шток ходит если легко, без сильных усилий или вообще опускаешь а он еле вверх ползёт то меняй и не думай толко сразу оба. У меня всё прошло и теперь даже при повороте когда наезжаешь на кочку крыло не задевает ![]()
Сообщение отредактировал AHTOXA.28: 16 March 2012 - 23:36
W124 /200/ 102.922 Pierburg 2EE МКПП
Отправлено 18 April 2012 - 09:27
ДА!!!!!! Диски впереди и сзади с разным вылетом!!!! Поменял местами когда переобувался, и все прошло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Мож диск с другим вылетом.=)
Отправлено 18 April 2012 - 09:28
Всем огромнейшее спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!
Отправлено 18 April 2012 - 09:34
Во ты приколист........ДА!!!!!! Диски впереди и сзади с разным вылетом!!!! Поменял местами когда переобувался, и все прошло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 18 April 2012 - 13:03
Зато диагнозов поставлено море ... и притом все правильные))Во ты приколист........
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 06 July 2012 - 10:44
парни подскажите купил летье 16 ое зад нормально а перед жестко трется за стойки даже машина не едет как можно вылечить это .....может вставку на ступицы поставить только вод где то сдесь видал чертеж а сейчас найти не могу????рантше эти диски стояли на 600-ом
w124 мотор 2.3 механника 5 ти ступка 1988 года WDB1240231A684105
Отправлено 06 July 2012 - 13:23
Надо записывать...где то сдесь видал чертеж а сейчас найти не могу????
Отправлено 09 July 2012 - 13:56
а этот чертеж под мои колеса??если я его распечатаю и отдам токарю лишнех вопросов не появится??Надо записывать...
http://www.oldmerin....h...c=40055&hl=
