Несколько часовые танцы с бубнами вокруг мотора ничего не дали, т.е. завести его не удалось почему то, хотя все выставил как указано в книге. Ну компрессия нормальная так как хорошо заряженный аккумулятор сажается за несколько минут!!! И еще столкнулся с проблемой прокачки ТНВД, вся система прокачалась за 10 минут а вот в ТНВД топливо зашло через несколько часов когда мы уже ведра три соляры прогнали через систему!!! Может секрет прокачки какой есть?!
ОМ-617
#41
Отправлено 19 March 2012 - 08:12
#42
Отправлено 19 March 2012 - 08:39
поочерёдно откручивать трубки на форсах.Может секрет прокачки какой есть?!
приотпустил одну - товарищ крутит стартером пока солярка не появится из трубки.Пошла - сразу затянул!
и так 5 раз..
Отправлено 19 March 2012 - 09:07
Ну так и делали в принципе!!! Только ну очень долго.поочерёдно откручивать трубки на форсах.
и так 5 раз..
Все поставив по меткам 24 на шкиве коленвала и совместив метки ТНВД, мотор на зевелся. решили проверить по первому цилиндру в какой момент подаеться топливо. и что обнаружили, что до метки то не доходит где то 90 градусов почти!!! Вот теперь терзают смутные сомнения. по той ли метке я совместил на ТНВД. У меня метка на корпусе ТНВД стоит слева на корпусе тоесть от блока!!! А я на форуме тут рылся видел что у когото метка стоит справа к блоку наоборот и как раз на тот угол примерный 90!!! ТНВД NW. я ошибся?
#44
и так 5 раз..
#45
Отправлено 19 March 2012 - 09:08
свечи накала , живые , двиг то форкамерный , это не кразометр, и если не запускаеться прысни эфиру ,
#46
Отправлено 19 March 2012 - 09:15
http://www.oldmerin....howtopic=102612
тут читал?
всё очень доходчиво..
Отправлено 19 March 2012 - 09:20
Читай форум, всё описано до мелочей. Были темы. На 24 гр в перв плунжере должна солярка шевельнуться. Прокачивать с полным газом и к без трубок на насосе и смотри, чтоб из всех 5 она стреляла. Потом уже трубки ставишь и к форсам прикручиваешь и малость ослабляешь и снова масляешь. Из-под гаек пошло-всё затягивай и заводи. Эфир-зло. Если эфир, то свечи отключай. Работоспособность свечей проверь.Ну так и делали в принципе!!! Только ну очень долго.
#48
Отправлено 19 March 2012 - 09:28
воистину...Эфир-зло.
Отправлено 19 March 2012 - 09:45
Ну я свечи то не подключал еще!!! А что они такое большое значение имеют!!! Я просто зажег факел и к впускному коллектору!!! Так нельзя делать да???Читай форум, всё описано до мелочей. Были темы. На 24 гр в перв плунжере должна солярка шевельнуться. Прокачивать с полным газом и к без трубок на насосе и смотри, чтоб из всех 5 она стреляла. Потом уже трубки ставишь и к форсам прикручиваешь и малость ослабляешь и снова масляешь. Из-под гаек пошло-всё затягивай и заводи. Эфир-зло. Если эфир, то свечи отключай. Работоспособность свечей проверь.
Проблема с прокачкой пропала!!! Теперь не можем завести
Сообщение отредактировал lenin 1985: 19 March 2012 - 09:49
#50
Отправлено 19 March 2012 - 09:51
СВечи подключи!!!!!
и фаККелом не нада!!!!!
Делай всё по порядку!!!
Отправлено 19 March 2012 - 10:02
понял будем делать!!!СВечи подключи!!!!!
#52
Отправлено 19 March 2012 - 20:04
без свечей эти моторы заводятся только с веревки..... на 4-х цилиндровом достаточно 1 дохлой и вопрос заведется-не заведется 50 на 50.. для 5 цилиндрового такая же ситуация с 2 дохлыми свечами
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#53
Отправлено 19 March 2012 - 23:17
Точно!без свечей эти моторы заводятся только с веревки..... на 4-х цилиндровом достаточно 1 дохлой и вопрос заведется-не заведется 50 на 50.. для 5 цилиндрового такая же ситуация с 2 дохлыми свечами
#54
Отправлено 20 March 2012 - 07:20
Даааааа!!! А я 3 часа мотор мучал и даже не фыркнул!!! В выходные опять пойду в надежде его оживить!!!без свечей эти моторы заводятся только с веревки..... на 4-х цилиндровом достаточно 1 дохлой и вопрос заведется-не заведется 50 на 50.. для 5 цилиндрового такая же ситуация с 2 дохлыми свечами
Компрессия появилась тяжко крутиться стал и то хорошо
И еще вопрос!!! Какой на него аккум лучше поставить?? Ибо 60 тый он сажает на ура!!!
Сообщение отредактировал lenin 1985: 20 March 2012 - 08:24
