124-й Ешка: после отключения-подключения водительской подушки
Сообщений в теме: 41
#41 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 August 2012 - 15:44
хоть бы фото иномер блока бы показал и суть методики...
#42 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 05 August 2012 - 16:18
Номер блока 000 820 80 26, фотка ниже. Это родной блок, стоящий на этой машине. Подобшарпанный скорее всего мной - проводка от мафона и т.п.
Устанавливался на 140, 202, 129, 210 и 463, а так же на некоторые 124-е (по крайней мере описан еще один такой случай на Е220).
Никакой методики нет, а есть специально написанная (by Misha190E) программа для доступа к мозгу блока через клемму 6 диагностического разъема, блинк-коды этот блок не поддерживает.
Подключился к клемме 6 через обычный k-line, увидел пару ошибок (скорее всего одна - из-за моих манипуляций с прозвоном проводки), потом поставил галочку и ошибки стерлись, ошибка ушла, аварийная лампа работает в нормальном режиме.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
