Как проверить ДМРВ
Сообщений в теме: 63
#41 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 02 August 2018 - 13:21
Тыкните носом как проверить расходомер. Ну и проверить блок управления. По ошибкам висит 09 и 10.
#42 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 August 2018 - 14:19
подать 12В на расходомер - плюс на пин 2, минус на пин 4.
вольтметр подключить между пинами 1-5.
в покое 0.1В, при работе прогретый ХХ 0.6-0.9В... при открытии дросселя напряг растет... в реальной жизни даже при перегразовках выше 4В нереально увидеть у живого расходомера...
так же проверить разъем на ДМРВ, между 2-4 и между 2-5 должно быть напряжение около 12В...
#43 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 06 August 2018 - 16:47
Михаил вы точно не ошиблись что 12в должно быть между 2-4 и 2-5? У меня 12в между 2-4 и 2-1.
#44 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 06 August 2018 - 17:16
Не понял.   Вы проводку то хоть лопатили?
Велик  CUBE    :wub:
#45 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 06 August 2018 - 17:20
То то и оно что проводку человек перебирал один в один, с соответствием сечения жил. Просто она была все перемотана и могло получится что невольно допусти ошибку. Меня больше удивляет, что сейчас  стоит расходомер ноунейм и стар показывает что ошибок по нему нет и на ХХ чистые 14кг. Эбу деревянное, самое простое, адаптации не кажет.
#46 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 August 2018 - 17:21
4 -силовая масса.
5- сигнальная масса (идет с ЭБУ).
1- это плюс сигнала в ЭБУ... там массы быть не может
если я правильно помню = у вас ЭБУ 0165457832 и это полноценное ЭБУ по параметрам... там напряжение с ДМРВ есть точно...
мало того - адаптации кажет на любом ЭБУ (даже самых ранних), это основные вещи...
Сообщение отредактировал Misha190E: 06 August 2018 - 17:22
#47 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 06 August 2018 - 17:24
4 -силовая масса.
Получается в фишке проблема? Или все таки в  ЭБУ? Просто фишку взрывать как то сильно не хочется. Она там разрезана перепаяны провода, и под конец чем то залита-склеина.
#48 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 August 2018 - 17:26
вы схему откройте и прозвоните с какого пина ДМРВ на какой пин ЭБУ идет провод и тогда все станет ясно...
там есть схема http://www.hfmscan.c...n_download.html
B2/5 это дмрв
Сообщение отредактировал Misha190E: 06 August 2018 - 17:27
#49 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 06 August 2018 - 17:37
Нет у меня стоит 0135451132. И как раз вы то мне и порекомендовали купить 0165457832 . Но так я до него и не добрался на другое деньги улетали. И адаптации у меня всегда стоят на единице если память не изменяет.
Сообщение отредактировал yakovlevam: 06 August 2018 - 17:37
#50 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 06 August 2018 - 18:06
B2/5 это дмрв
Прозвонил:
2 > 1.39(ЭБУ) 0,2ом
4 > 2.22(ЭБУ) 0,7ом
1 > 2.5(ЭБУ) 0,1ом
5 > 2.27(ЭБУ) 0,3ом
Михаил куда дальше смотреть?
Не реле ли перегрузки приказало долго жить?
X4/25 Connector (circuit 87 unfused, overvoltage protection) (2-pole) это что? за реле и где стоит?
И может у меня Эбу стоит не родное?
Сообщение отредактировал yakovlevam: 06 August 2018 - 18:40
#51 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 August 2018 - 09:48
если на 2-4, 2-5 есть 12В и нет ошибок, то зачем голову ломать?!
#52 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 07 August 2018 - 10:00
В том и проблема что у меня "12в между 2-4 и 2-1" и когда ставлю новый бош висят ошибки.
Проводка звонится по схеме. Получается проблема в ЭБУ?
Сообщение отредактировал yakovlevam: 07 August 2018 - 10:04
#53 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 August 2018 - 11:28
если 2-5 нет напряжения, то должна еще висеть ошибка 010 - обрыв ДМРВ...
если проводка исправна то это блок...
расходомер можно проверить вольтметром. я уже писал на этом форуме много раз.
#54 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 09 August 2018 - 06:38
Ну получается мозги заклинило. Видимо все таки придется искать.
Михаил а блок A0185451732 подойдет мне?
Сообщение отредактировал yakovlevam: 09 August 2018 - 14:55
#55 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 August 2018 - 20:00
если нет напряга 2-5, то будет висеть ошибка 010 обрыв дмрв.
блок не подойдет - он от 210-ого с иммо
PS: замерил 2-1, тоже 12В... но т.к. это для меня не актуально я это ранее не измерял... т.е. это не является проблемой
Сообщение отредактировал Misha190E: 09 August 2018 - 20:01
#56 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 10 August 2018 - 06:01
Получается у меня нету только массы на 5й ноге. Т.е. все таки есть проблема с ЭБУ, я правильно понимаю? Да и с ЭБУ неужели мой можно заменить только 0165457832? Просто хотелось найти у себя в городе на разборах чтобы можно было вернуть после проверок. Не хочется на полке коллекционировать неисправные ЭБУ.
Сейчас на разборе нашел с m104 2.8. 0165455932 Он тоже не подойдет?
Сообщение отредактировал yakovlevam: 10 August 2018 - 09:37
#57 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 August 2018 - 12:04
да, ошибка 010 и нет массы на пин 5 ДМРВ это проблема ЭБУ (если проводка исправна).
встречал отчеты как народ сам борол эту проблему.
78 32 можно поставить. нужно закодировать под тип коробки, но даже без кодирования будет работать и ездить
59 32 нельзя, он под круиз\аср версию.
вот тут я писал про разные ЭБУ на эти машины, там можно понять что и как
Сообщение отредактировал Misha190E: 10 August 2018 - 12:05
#58 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 13 August 2018 - 06:38
Михаил а как вы определяете ЭБУ на какой тип коробки есть ли иммо и т.д? Или только старом это можно узнать? Пытался найти инфу на боиш и вдо ничего не смог нарыть.
На сайте бошь подбирается 3и блока 018 545 65 32, 015 545 21 32, 016 545 59 32.
И насколько я понял все они с круиз контролем.
Сообщение отредактировал yakovlevam: 13 August 2018 - 08:05
#59 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 August 2018 - 10:42
на 124 иммошных не было,
номера как-то за много лет запомнились.
первые 2 номера не знакомы, а 59 32 он под круиз либо АСР, т.е. не подойдет
#60 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 15 August 2018 - 13:32
Михаил тут на эмексе нашел A 016 545 79 32 всего за 12тыр. Он ведь подойдет по вашей таблице?
Я так понял это новый блок от STEUERGER.
Сообщение отредактировал yakovlevam: 15 August 2018 - 14:41
