Как проверить ДМРВ
Сообщений в теме: 63
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 19 March 2012 - 21:19
Жрет авто как потерпевший
Пролемка вот в чем. Мотор 104й на гелике. диагностим Старом ошибок нет, все в норме. Но жрет как потерпевший 20л трасса, 25 город...
как проверить ДМРВ... он ведь не читается???
На обум менять??? под замену ничего нет...
Там нужно знать у него сопротивление вроде на сигнальном проводе при включеном зажигании вроде?????
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 19 March 2012 - 21:30
http://www.oldmerin....h...=2940&st=67
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 19 March 2012 - 21:36
Это я нашел. спасиб. Сижу читаю, но там Миша практикуется, не все данные точные...
т. 89229109897
   89536763163
#4 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Под рукой нет мануала, но надо проверить напряжение на сигнальном проводе, вроде желто-белый, непомню пин, аккуратно разрежь оболочку около разъема ,на заведенный ДВС, ХХ около 1.0 Вольта, при включенном зажигании не проверишь, питание 12 В на датчик ДМРВ идет кратковременно при вкл.зажигания и его величина не указывается.
190E,102962,5-МКПП, Январь,WDB2010241A136964,красный - для души
LEXUS RX300,2001,3.0,АКПП - а этот для семьи
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2012 - 21:43
ну а сколько жрать то гелик должен? не будет он, имхо, как 124-ый жрать... по любому больше.
старом только ошибки смотрели или все посмотрели?
не читается это как? смысл не понял этой фразы. стар же показывает данные по расходомеру
напряжение. но стар все кажет. но бывает так что по компу мотор идеалеан, а он жрет бензин. а почему- причины могут быть и вне, сам знаешь...
#6 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 19 March 2012 - 21:49
Казать кажет. но когда не знаешь что должно быть..... Нужно от чего то ведь отталкиваться
лямда рулит, открытие форсов внорме. все датчики работают...
Сообщение отредактировал sergey152: 19 March 2012 - 21:54
т. 89229109897
   89536763163
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 19 March 2012 - 21:56
Гелик в городе должен 20-22, по трассе 15л при 90кмч хотяб жрать
что нужно в старе посмотреть??? какие показания записать???
т. 89229109897
   89536763163
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2012 - 21:57
ну а что тогда нужно? по идее диагност который старом смотрел и должен был все оценить... скорее всего действительно там все в норме
#9 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 19 March 2012 - 22:03
ну как бы стар ентот не читает ДМРВ... на более новых читает а на моем нет... так он мне сказал... каб я сам в этом шарил, то посмотрел бы куда надо, а так я могу только по подсказкам. что именно нажать и куда смотреть :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2012 - 22:18
скажем так. на ранних хфм сканер показывал меньше параметров. в том числе не показывал напругу с расходомера. но уже с 94-ого года там кажет все как надо, поэтомуи странно. может тебе сам ЭБУ ХФМ поставили какой-нить древний, ну или не знаю. в любом случае я бы проверил номер блока что стоит на авто, с тем что должен стоять по вину.... раз год 96-ой.
ну сфотай или перепиши все парамтеры что видишь, ну и посмотри особенно адаптации
idle speed air
lower part load
upper part load
ну и погляди где гуляет лямбарег на ХХ, на 3000 (+расход воздуха) ну и тапок в пол - посомтри расход воздуха.
так же если автомат то посмотри видит ли корректно признак передачи, т.е. включил передачу и обороты 600, а на паркинге 700.
#11 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 19 March 2012 - 22:26
idle speed air
lower part load
upper part load
некоторые данные я сейчас могу сказать
Лямда на холостом ходу гуляет от 45 до 700 в чем измеряется хз. на оборотах не проверяли... сори
Обороты падают нормальна.
На геликах там все по старинке, пофиг что год 96й.... :mrgreen: блок VDO стоит родной
т. 89229109897
   89536763163
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2012 - 22:32
На геликах там все по старинке, пофиг что год 96й.... блок VDO стоит родной
ну VDO они разные есть и новые и древние
надо смотреть не как лямбда бегает а как O2 sensor control %(лямбдарегулирование)... + расход воздуха...
ну и автомат - немаловажно видит или нет признак (косвено по оборотам ХХ мона судить).
#13 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 19 March 2012 - 22:51
Понял, завтра постараюсь глянуть.
Холостые обороты 700, на D 550. C этим все пучком
т. 89229109897
   89536763163
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 March 2012 - 23:55
Скорее всего диагност у вас слабоват. Проверить надо лямду (это он сможет) и если нет показаний прибором сигнала ХФМ - проверить мультиметром как выше предлагается (иголку в провод у разъёма) и оборотами до отсечки поиграть, ну и соответственно питание и обе массы так же. Проверенно лично мной и на своей машине, всё легко проверяется. У меня плохой контакт был внутри ХФМ аж по двум выходам и глюк был плавающий. Не знаю, бывает ли "подсевший" дачик ХФМ (возможно бывает) то этом случае тока читать расход воздуха но тут я слабак. Ну а раход большой может быть не только по причине дозировки топлива - машина большая, тяжёлая, D фактор высокий (сопротивл. встречному потоку) и тут тебе некачественный бензин, зимние прогревы (особенно если автозапуск используется) или падение компрессии и ещё много всего может 5 литров на сотню оттянуть.
#15 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 20 March 2012 - 07:49
извините за глупый вопрос, что такое хфм???
т. 89229109897
   89536763163
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 March 2012 - 09:06
датчик расхода воздуха, в круглой байде, на воздушном патрубке, после фальтра.
#17 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 20 March 2012 - 10:50
сенькью. Просто хитро его обзываете. Я его зову дмрв
т. 89229109897
   89536763163
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 March 2012 - 11:45
http://www.mb-info.r...n/HFM/hfm_2.htm
пункт 2.1 :biggrin:
#19 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 20 March 2012 - 18:03
Сегодня долго диагностили. Вроде разобрались...
расход воздуха 16 на прогретом должен быть от 12до 16, 16 уже плохо
Лямда регулирование... ну там в процентах, я хз как правильно постоянно в -5% сидит, +\- 2% там и бегает
Ток лямды постоянно плавает от +50, до +500, хотя должен от -200
Извините я единицы измерения не запомнил...
короче по ходу ДМРВ под списание....
т. 89229109897
   89536763163
#20 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 21 March 2012 - 07:55
Ну вот и слава Богу, разобрались, знакомый на 124 купе 3.2, то же долго упирался не желая менять ДМРВ (я привык так его называть) ,типа дорого, купил какую то подделку (китай из италии), результат чуток лучше, ну а потом взял новый оригинал и все ,улыбка во всю лобовуху. Удачи!
