Бензонасос
Сообщений в теме: 54
#41 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 01 May 2012 - 21:22
В ногах пассажира обычно ставится вентилятор прогона воздуха для датчика температуры в переднем плафоне освещения.Это всё для кондиционера.Вентилятор частенько засирается грязью и может щёлкать при работе.Мож у тебя это и есть?Могу ошибаться..... :redface:
вобщем пишу опять сюда же ,машина опять не хочет ездить - поворот ключа только крутит стартер и всё, насосы не жужжат,лампочки не загораются.
что может быть? кроме того что бензонасос много жрет ампер и подпаливает реле бензонасоса.
предохранители все целы.
потом еще интересное наблюдение - при нажатии на клаксон стрелка тахометра уходит вверх(обороты не растут при этом) - что это такое
#42 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 03 May 2012 - 21:35
машина завелась как ни в чем не бывало...
вобщем нашел в ногах пассажира по коврами ,такой серый ящичек "Беккер радио" на нем написано ,вот он то и издает щелчки самопроизвольно, при нажатии на тормоз, при нажатии на клаксон, при нажатии на кнопку в дверном проеме передней пассажирской двери,
#43 ОФФЛАЙН   Андрюща
Андрюща
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 June 2012 - 11:00
Всем доброго времени суток, у меня W124 E220, та же проблема, только немного по другому, год назад началось но случалось раз в сто лет, поворачиваем ключ, бензонасос не срабатывает и не загоралась лампа АБС, постояв минут 10-15, заводилась и ездила месяцами, потом опять та же фигня и тут видимо пришел он (на букву "П"), вообще перестала заводится, что я делал: как и писали за АКБ находил реле бензонасоса зеленого цвета, замыкал контакты, при включеном зажигании насос включается но машина не заводилась, далее делал так, снимал крышку с реле втыкал ее в колодку включал зажигание и замыкал лапку на катушке, так же насос включался, потом машина сама собой заводилась и не глохла ездил нормально и опять встала колом но теперь уже "2 раза заглохла сама!" 1 раз по трассе шел 120 заглох, постоял минту 10-15 завелся и поехал как ни в чем не бывало, потом в один день не завелась, не включается насос, на следующее утро завелась поработала минут 5-10 и заглохла и все...
Интересный факт про проверку реле бензонасоса, реле печки и реле бензонасоса одинковые, открываем блок предохранителей достаем такое же реле и меняем местами реле печки на реле бензонасоса, проверяем тишина, печка включается, бензонасос нет. Где дальше рыть хз, так же при открытой крышке реле бензонасоса замыкая катушку насос включается.
#44 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 26 May 2013 - 05:44
Здравствуйте. W124 E220 1995г. WDB1240221C241839. Заменил бензонасос, так как старый зажужжал. Также заменил топливный и сетчатый фильтры. После замены авто завелось ни с первого раза, сказали, что это нормально, что воздух в системе и вытравится через форсунки. По приезду домой (150км от СТО, 31-32 градуса жары) заметил, что бензонасос опять зажужжал. На следующее утро бензонасос уже не жужжал, авто завелось нормально. Объясните, нужно опять менять бензонасос или нет?
#45 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 May 2013 - 07:27
Это смотря на какой насос поменял. Если на китайский, то возможно и нужно менять. Нужно померить давление насоса и все станет ясно, нужно его менять или нет.
#46 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 26 May 2013 - 17:54
Насос точно такой же Бош. СТО с хорошей репутацией, стоимость бензонасоса 19500 тенге, в рублях примерно 3900. А то что заводился не с первого раза после замены бензонасоса это нормально?
#47 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 May 2013 - 03:18
То что не заводится с первого раза, насос уж точно не виноват. Возможно когда насос умирал делались какие-то регулировки. Теперь, при нормально работающем насосе, льет без меры. Возможно совпало с появлением новой проблемой, или более явном проявлении старой. Причин масса.
Насос, даже Bosch, может оказаться бракованным, впрочем как и другие фирмы, ни кто от этого не застрахован. Все покажет время и замеры.
#48 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 10 June 2013 - 22:58
всем привет.поделюсь и я своей проблемой. Решил убирать колхоз предыдущего хозяина. Дело в том, что нет питания на насосе. Была кинута времянка от габарита. Пошел от обратного. Где находится реле насоса я так и не понял. Провод от насоса до соединительной колодки возле аккума целый. Потом он из тряпошного белокрасного, переходит в черный с белой полосой и красными кольцами, и уходит в сторону коробки предов. Но там такого провода нет. Есть только черный с белым. Без колец. Но и на нем напряжения нет. И не прозванивается. Куда рыть? Подскажите!
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
#49 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 11 June 2013 - 15:45
Есть маленький нюанс!Скорее всего на новом бн нет обратного клапана , я не первый раз сталкиваюсь с такой штукой, насосы -пирбург. В комплекте идет штуцер ,но внутри нет клапана. Со старого бн открутить клапан и поставить на новый. Будет заводится сразу.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#50 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 17 June 2013 - 21:46
ну какие варианты народ?
#51 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 18 June 2013 - 08:09
Сделать новый жгут, очевидно, что родной отгнил вот и на скорую руку создали колхоз.
Сообщение отредактировал Mihel: 18 June 2013 - 08:10
#52 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 18 June 2013 - 10:15
так ведь провод от насоса до соединительной клеммы возле АКБ ЦЕЛЫЙ. Звонил его. Далее он куда идет? В коробку предов?
#53 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 18 June 2013 - 13:14
Далее идет в реле бензонасоса в такое
схема
Сообщение отредактировал Mihel: 18 June 2013 - 13:15
#54 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 18 June 2013 - 20:52
вот спасибо тебе мил человек! :) нашел я это реле. :) в общем все как и у всех. Надо было его пропаять. Предыдущий хозяин не заморачивался, а просто кинул другой провод. :)
#55 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 19 June 2013 - 00:59
Да не за что :beer: Удачи!
