M116 4.2 плохой запуск и повышенные обороты на хх
Сообщений в теме: 51
#41 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 16 May 2012 - 10:30
Вчера поменял форсунки. Стояли тоже Bosch 0 437 502 054 , но на них ниже еще был значок Mercedes и номер A ...
Заводится теперь с первого раза. Не знаю - на долго ли (((
Небольшое подрагивание в первые минуты после запуска на Х.Х. осталось. Инежкторщик говорит, что по системе впрыска все гуд. Подсосов нет. Возможно - распредвалы шалят.
При замене форсунок обнаружилось, что опять потёк ЭГРД. Поставил еще один б/у, завтра проверю его.
P.S. на новых форсунках улучшения динамики разгона не заметил. Ездил тут на днях на фокусе 2002 г. 2л и на ешке 2,2, дак те до 60 наверное раза в полтора быстрее разгоняются, в сидение вжимает немного, а 126 очень лениво себя ведет, обороты растут медленно
Сообщение отредактировал str11: 16 May 2012 - 10:33
W126, 420SE, 1990 г.в.;
W123, 240D, 1984 г.в., 4МКПП.
#42 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 May 2012 - 11:32
Форсунки поменял, это уже хорошо.Теперь нужно отстраивать систему в целом. Было же настроено на старые форсунки, которые наверняка ссали, теперь надо все по новой.
#43 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 16 May 2012 - 12:36
форсы это расходник.и под них никогда впрыск не подстраивают.
что там накрученно у ТС правда неизвестно...
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#44 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 16 May 2012 - 12:43
:D
это дело привычки.и у 126го своя манера езды..
126й сам посебе не болид Формулы 1.но при правильно работающем КЕ способбен ввалить как положенно.по крайней мере Accord Type-S на прямой мне слил прилично...
на днях катался на 140м s600,когда сел за руль и поехал тоже было ощущение,что "оно не едет",о чем было сказанно хозу...т.к педаль я давил плавно,привычка от КЕ)))от хоза был получен ответ "научись ездить!))))"
нажав педаль резко,тут же влип в сиденье :D
Сообщение отредактировал don606: 16 May 2012 - 12:44
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#45 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Когда стояли старые форсунки, и лили как из ведра, то скорее всего их пытались придушить с помощью СО. А еще хуже могли и ЭГРД покрутить. Поэтому и говорю , что нужно все заново проверять и настраивать.
А может еще что-то глючит. Форсунки же не вылечат это что-то.
#46 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 16 May 2012 - 16:16
Эт мне значит нужно форсы менять... Все эти признаки у меня есть. И запах бенза в салоне, и плохой запуск, и нестабильная работа и плохая динамика(((
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#47 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 17 May 2012 - 10:23
Систему мне отстроили и делали это при каждой замене ЭГРД, в т.ч. после замены форс. Сегодня поеду проверять - не потёк ли очередной ЭГРД. запах именно из-за него был, а не из-за форс.
По разгону. 126-й только при кик-дауне резв, но у меня не всегда удается его включить (на ходу), может есть какая хитрость? поделитесь опытом.
#48 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 May 2012 - 22:23
Какая скорость у вас при этом когда вы пытаетесь его включить , как вы выразились на ходу?
#49 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 21 May 2012 - 22:36
60-80 км/ч, на обгон надо пойти, а он не валит (((
#50 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 May 2012 - 23:06
на такой скорости действительно косяк на лицо.
Трос смотрели? Кнопарь под педалью прозванивали? Контактный разъем на лягухе прозванивали или хотя-бы зачистите , и отдельно стоящий эл-й контакт на торце коробки где флянец так-же.
Принудительно втыкать с драйва на S или она-же позиция под номером 2-а , пробывали ? только при этом педаль притапливать надо будет и не скидывайте газ. отклик идет сразу или с запаздыванием?
#51 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 22 May 2012 - 16:40
Вопросы дилетанта:
Лягуха - это что?
контакт на коробке - можно картинку?
на 2 переключать прям на ходу, это не вредно? и на какой скорости это можно делать? педаль притапливать - газа или тормоза?
З.Ы. ногами не пинать )))))
#52 ОФФЛАЙН   TKar
TKar
  • Cообщений: 6
    W126034
Отправлено 23 November 2012 - 21:35
Можно по-подробнее про настройку РХХ (что там с резьбой крутить надо и в какую сторону?)
А при скидывании разьема с РХХ какие обороты двигателя?
Что-то мой М116 тоже хандрить начинает - ХХ 1000, правда остальное все вроде в норме...
РХХ поменял на б/у, неделю все нормализовалось с ХХ а сейчас опять под 1000
W126, 420SE, M116.965, 1988г
