И еще вопрос: а как проверить питаловы на мозге?
Не заводится 111й
#41
Отправлено 15 May 2012 - 09:36
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#42
Отправлено 15 May 2012 - 13:54
так а запуск с манометром был? поглядеть - нет ли просадки давления перед тем как мотор глохнет?Но я видел как диагност подключился манометром к штуцеру с мет. колпачком на рейке топливной, в момент пуска давило 3.5кг, потом через тройник проверил что топливо дозируется, слили в бутылку...
про питалово ЭБУ я писал тебе в этой теме номера пинов. проверять не только вольтметром но и лампой хотя бы на 21Вт (12V)
#43
Отправлено 15 May 2012 - 14:46
Т.е. я правильно понимаю: надо снять разъем с ЭБУ, повернуть ключ заж. и в таком виде замерять напруги которые на мозг идут?
И на каком из 2х разъемов глядеть питаловы?
ЗЫ скачал мануал в pdf wis про разъемы енти - там питаловы на клемме 1 насколько я понял...
Сообщение отредактировал Hendrix: 15 May 2012 - 14:54
#44
Отправлено 15 May 2012 - 20:39
Проверил эти плюсы через лампочку 21W - лампа пашет и от 40го (постоянно) и от 27 и 39 после поворота ключа зажигания... Прозвонил так же по косе все форсы, тоже все звонится, масса есть, предохранители все норм... Просто уже все что можно проверил, даже уже не знаю где капатьсмотри.
плюсы идут на пины 27 39 и 40. на 40 постоянный, на 27 и 39 идут от реле перегрузки.
так же пред номер 5,6,7 посмотри если 124
Сообщение отредактировал Hendrix: 15 May 2012 - 20:40
#45
Отправлено 15 May 2012 - 21:15
Hendrix
Привет,могу помочь.Пиши в личку я то же с Питера.Есть адаптер,ноут и тд могу почитать ошибки и посмотреть электрику и тд.
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#46
Отправлено 15 May 2012 - 21:16
Спасибо, но я уже писал - ошибки читали Старом, ошибок НЕТHendrix
#47
Отправлено 15 May 2012 - 21:37
Ну как хочешь,я предложил мучайся дальше)Где машина нахоится?Мне брату то же читали ошибки старом тем сем год ездил по сервисам... оказалось петлей капота проводку перетерло.Надо почитать ошибки если их нет то тогда смотреть дальше.Я предложил свою помощь,если не надо так не надо.
Сообщение отредактировал Rock-007: 15 May 2012 - 21:38
+7-963-312-50-25
#48
Отправлено 15 May 2012 - 22:10
Да я тут еще лазейку попробую одну - откачу на веревке на Бошсервис диагносту хорошему (все никак с ним не мог состыковаться, работа) в пятницу, там и осциллографом глянуть можно будет и т.д. Если что в ЛС постучу ![]()
#49
Отправлено 15 May 2012 - 22:22
Откачу,заплачу,а резльтат неизвестен. Если бы я поехал на диагностику мне бы почитали ошибки и сказали менять педаль газа т.к сдох потенциометр.Я бы ее поменялл и результат был бы нулевой...А причина была в блоке АБС
+7-963-312-50-25
#50
Отправлено 15 May 2012 - 22:59
Миша привет. Подскажи как проверить светодиодом работу датчика коленвала? Ошибка у меня присутствует, сбрасывал, через время снова появляется. И где он расположен, неужели под впускным коллектором?
Датчик коленвала (1) стоит над стартером,прикручен одним болтм.От него провод идет и соединяется в косу двиателя в айоне аккумулятора (Круглая большая фишка.А под впускным расположен датчик детонации (2). Поправьте,если я не прав
+7-963-312-50-25
#51
Отправлено 17 May 2012 - 20:03
ясно, спасибоДатчик коленвала (1) стоит над стартером,прикручен одним болтм.От него провод идет и соединяется в косу двиателя в айоне аккумулятора (Круглая большая фишка.А под впускным расположен датчик детонации (2). Поправьте,если я не прав
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#52
Отправлено 18 May 2012 - 21:26
только что диагност выявил след. проблему - сказал что пропадает управляющий "минус" с форсунок...
#53
Отправлено 27 May 2012 - 18:57
У меня сегодня новые неприятности связанные с работой мотора, когда завожу двигатель, обороты становятся на 1500 об., светодиодом почитал ошибки, выводит ошибку №5 "Переключатель дроссельной заслонки (TS)" Что бы это могло означать? PS: Вчера мыл мотор, может это как то связанно?....
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#54
Отправлено 28 May 2012 - 00:16
Как вариант, изоляция где-то уже высохла, а при попадании влаги вызывает коротыш. Либо при мойке что-то повредили.У меня сегодня новые неприятности связанные с работой мотора, когда завожу двигатель, обороты становятся на 1500 об., светодиодом почитал ошибки, выводит ошибку №5 "Переключатель дроссельной заслонки (TS)" Что бы это могло означать? PS: Вчера мыл мотор, может это как то связанно?....
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#55
Отправлено 28 May 2012 - 06:59
Такая мысль меня тоже посетила, проводка меняная, изоляция не должна быть повреждена, возможно что то повредили или отсоединолось что то. Только вопрос что именно?... визуально все на своих местахКак вариант, изоляция где-то уже высохла, а при попадании влаги вызывает коротыш. Либо при мойке что-то повредили.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#56
Отправлено 28 May 2012 - 16:31
Сегодня прошло все само собой....
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#57
Отправлено 28 May 2012 - 18:04
Видимо, высохло и стало ок. Не радует то, что проблема, решенная сама собой, может проявиться себя снова в самый неподходящий момент.Сегодня прошло все само собой....
#58
Отправлено 31 May 2012 - 17:48
Полностью с тобой согласен, в большинстве случаев это 99%, такие проблеммы полюбому провятся в дальнейшем и как раз в самый не подходящий момент.Видимо, высохло и стало ок. Не радует то, что проблема, решенная сама собой, может проявиться себя снова в самый неподходящий момент.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#59
Отправлено 04 June 2012 - 21:34
Подскажите, датчик колевала со 104 мотора 2,8. подойдет на 111 2,2 ?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
