Помогите!! Мой недавнокупленный мурз не заводиться!
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2006 - 09:22
от кнопок смест не зависит.
от той кнопки что на оси дросселя - зависит УОЗ на ХХ, а так же в паре с серой кнопкой режим ПХХ, ну и управление РХХой (стабиолизация оборотов)
Писк форсунок пр отпущенной лопате и включенном насосе может говорить о том что неправильно отрегулировано нижнее положение плунжера, т.е. он не опускается так низко как надо, чтобы перекрыть ток топлива к форсам...
Это тока на пуск влияет и все. Ну крайние случаи что плунжер так высоко загнали что он дает толпива больше чем на ХХ мы не рассматтриваем (это будет видно по огромному люфту напорного диска)
#42 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 11 December 2006 - 10:10
А она может давление не держит и льёт постоянно
Вообщем-то может... Спасибо, попробую.
90г.W124 260E, двиг 103.940 MKПП 717.430
97г.W210 320E, двиг 112, 5АКП
#43 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 11 December 2006 - 10:30
For Misha190E
Спасиба за советы обязательно сделаю сегодня вечером и отпишусь
#44 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 December 2006 - 10:14
Вчера проверил тока пусковую форсунку. Работает исправно.
Сделай вот что - когда прогреешь, то отключи ЭГРД и РХХ, далее шестигранником на 3 обедни смесь на расходомере (крутишь против часовой) - у тя упадут обороты, далее плавно обогащай шажками пока обороты не достигнут максимума. посмотри как ведет себя двигатель...
На это времени не хватило, сделаю сегодня.
И такой вопрос: а мона как-нить проверить мозги?
#45 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 12 December 2006 - 10:41
90г.W124 260E, двиг 103.940 MKПП 722.409
НЕ я имею машину,машина имеет меня
Машина хорошая, не надо так писать про неё, может дело не в ней, а в...... :wink:
3000 рублей у Курантова в Апрелевке (на ЮГЕ Москвы 30км от МКАД) и он её оживит или.... в общем читай здесь:
http://oldmerin.club...p=111572#111572
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#46 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 December 2006 - 11:08
мозги мона проверить, нуна к ЭГРД прибор прицепить и наблюдать за тем какой ток идет на него в разных режимах. на основе этого сделать вывод...
но мозги почти вечные, редко вылетают
основа системы - механика и пока она не будет работаь нормально, никакие мозги это не выправят
#47 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 December 2006 - 11:58
Понял. Спасибо.
