Помогите!! Мой недавнокупленный мурз не заводиться!
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 06 December 2006 - 16:56
Дело было так: купил, проездил день, поставил в гараж, потом пришел, 10 мин. круткой стартера и ни рыка :shock: . И так ужо 2 недели, в течении которых читаю Ваш форум и качаю всякую инфу. Чё как работает примерно понял (кой чего мерял, чистил, проверял). Факты: давление к пауку держит (5 атм.), свечи (уже новые Beru) после попытки завестить всегда мокрые, искра есть, высоковольтные пр-да новые Bremi, регулятор холос. хода -внорме, дат-к температуры вродь как тоже (мерил сопротивление, но на нем почему-то 4 провода заместо 2-х?!! и без разницы какой стороной фишку одеваешь). Очень прошу помочь каким-нить советом :(
З. Ы. ну не хочу разочаровываться в марке!
90г.W124 260E, двиг 103.940 MKПП 717.430
97г.W210 320E, двиг 112, 5АКП
#2 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 06 December 2006 - 17:30
Дружище, думаю надо проверить все по порядку.
Если поступает бензин, проверку подачи бензина можно исключить, хотя было у меня на Опеле Рекорде свечи мокрые, а не запускался, просто писало и мочило свечи. После замены насоса он завелся. Не знаю хватит ли Мерсу 5 атм.
Первым делом проверить метки ГРМ и положение трамблера. Может до тебя цепь ни разу не меняли и она могла либо здорово растянуться, либо перескочить на зуб или два. Всякое бывает.
Потом, присутствие искры не всегда означает, что она нужной силы. Было такое на Опеле Омега, искра есть, ее видно, но мотор не запускается. Поменял катушку, заработало. Как здесь рекомендуют возьми на всякий случай попробуй поставить катушку от ВАЗ 08, -09, она подходит.
Также проверь крышку трамблера, и сопротивление бегунка замерь. Бывает его сопротивление пипец какое большое и не пропускает ток. Мне кажется это все. Если не все сказал, пусть знающие люди дополнят.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 06 December 2006 - 19:17
Дело было так: купил, проездил день, поставил в гараж, потом пришел, 10 мин. круткой стартера и ни рыка  .
Поподробней напиши:
Он у тебя вообще даже не крутит или крутит но не заводится?
по подробней давай
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 06 December 2006 - 19:44
искра между центральным проводом и кузовом - хотя бы 7 мм должно шить когда стартером крутишь. потом сами провода, и доходит ли искра до свечей...
ДАлее смотри эту тему
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
далее если свечи залил, то вынимай реле насоса и опять крути - должна завестись на остаточном топливе.
педаль газа при запуске помогает?
#5 ОФФЛАЙН   Denkis
Denkis
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 December 2006 - 21:43
Проверь иглу(шток) лопаты инжектора, пока она заедает не заведешь.
126/260 МКПП, 1986 года, белий- продан
126/280 АКПП, 1981 года, синий, хороший
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 December 2006 - 00:07
Попробуй после неудачной попытки витащить реле топливного насоса, нажать на газ до отказа и покрутить стартёром. Если начнёт давать вспышки - слишком богатая смесь, если нет - попробуй другой бензин...
#7 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 07 December 2006 - 00:14
скорее всего у тебя 103 мотор
Попробуй без мозгов, или лучше отсоидени эргедешку, ну и естественно реле перегрузки проверь.
#8 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 07 December 2006 - 08:48
Сис-ма зажигания EZL. Проверял на сопротивление датчик угл. импульсов-норма, сопротив. катушки: первичная, вторичная обмотка-норма (инструкция по экспл-ии W124 с сайта). Снимал крышку распределителя- там заменил щеточку, вернее поставил, она стерлась и контакт шел за счет пружинки.
P. S. спасибо за отклик
#9 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 07 December 2006 - 08:51
Поподробней напиши:
Крутит- тока в путь, но не схватывает не фига :cry: . Система топлива: газ бензин. Заводил и на том и на другом.
#10 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 07 December 2006 - 08:55
В работоспособности свечей и проводов сомнений нет дак как они новые и проверены специальной приблудкой для этих дел.
А вынуть реле насоса попробую и напишу.
#11 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 07 December 2006 - 08:59
А это что за зверь такой и где искать? Если диск расходомера воздуха то он нормальный, не заедает (даже снято почищено, помыто...)
#12 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 07 December 2006 - 09:01
Угу, попробую
#13 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 07 December 2006 - 09:09
Попробуй без мозгов
Это снять здоровенный разъем возле аккумулятора? И что без него мона будет, да?
отсоидени эргедешку
С этим вроде понятно (на распределителе топлива черная коробочка), попробую
Проверял: предохраник цел и оно пропаяно. А в планах- тестером в него потыкать.
#14 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 07 December 2006 - 09:18
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
#15 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 07 December 2006 - 09:22
Удачи.
#16 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 08 December 2006 - 08:55
Ураааааааааа :D , есть достижения не из области фантастики!! Спасиба спецам, кот. советовали снять реле бензанасоса (литературным языком владею неочень, но слова в Ваш адрес самые лестные). На остаточном давлении он даже завелся 8), поработал и заглох :razz:. Потом реле было потключено взад и снова старт. Даки завелся!!!!!!! но видно было (читай: как стало ясно :lau: ), что переливало . Дал поработать мин. 10, дымил ваще пинцет. Заглушил вывернул свечки черные-черные. Вообщем у меня опять вопрос: из-за чего это может быть, что померить, зачистить поменять.
З. Ы. Я знаю, мне могут помочь :super: . Жду с нетерпением.
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 08 December 2006 - 09:03
не обрадую. начинать надо с давлений. Они могут сказать что с системой.
есть совсем маленькая надежда что это баг электроники (1%) - тогда тебе поможет снятие разъема с ЭГРД, детаьл номер 17
http://misha.kmail.ru/ke.jpg
но вероятность мала... т.е. завел, авта начала работать, потмо ее заколбасило - сними с ЭГРД разъем - если выровняется твое счастье... если нет, надо смотреть...
Да, кстати если ее долго заводили то ты видимо налил много бензы в масло и он щас поступает через вентиляцию картера по мере нагрева масла, поэтому тут нуна или масло заменить, или дождаться пока весь бенз уйдет из него.
#18 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 08 December 2006 - 10:32
ок. необрадовал. А можно как-нить не для специалистов: что, куда, и в какой момент. У меня получилось только давление перед пауком померить.
Про это читал, поменяю в самое ближайшее время.
А то, что она дымит заведенная (такого не было) это значит что бенза дофига поступает?
#19 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 08 December 2006 - 10:55
Это значит что смесь богатая. И ещё может от того что в масле бензин.
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 08 December 2006 - 11:02
перед пауком то сколько намерил? :)
вообще смотрят давление на трубке пусковой форсунки - это системное,
и внизу дозатора есть болт заглушка- там меряют нижнее давление, котороые с отключенным разъемом ЭГРД должно быть на 0.4 меньше чем системное.
вообще я как-то заводил одну авту после капиталки, у нее тоже в масле было много зебина, так она дымила дай бог... правда мы ее даже не прогрели до конца, т.к. оказалось что давление почти на нуле уже при слабом прогреве, поэтому не знаю - мож и пройдет это после того как все выгорит, а мож и нет...
Если переливает то и вонять должно...
Можешь ишо финт ушами провести - открутить сам ЭГРД, подставить баночку под слив и насос врубить чтобы бенза там пошла... может лучше станет, но если и да, то тока временно :) А в идеале нуна в обратную сторону бензу фигачить по этому каналу когда переливает.
Это если у тя все было нормально а тут резко бац и начало лить
