сегодня покатался на нём часик, опять течёт, в системе охлаждения теперь не вода а эмульсия...
М104 выдавливает антифриз
#41
Отправлено 22 May 2012 - 10:08
ЕХ Иж Ода (трэш полный)
Mitsubishi Galant VIII USA (норм жоповоз, отдал сестренке)
EX Нивасик! Веселая игрушка)
ЕХ Nissan Murano Z50 2006 (прикольный)
W210 E230 АКПП
http://vkontakte.ru/rosinkevich
#42
Отправлено 22 May 2012 - 12:47
ага...именно она...причём в двигателе этого нету..что значит не вода а эмульсия? ты имеешь ввиду в воде присутствует эмульсия? масляная?
W210 E230 АКПП
#44
Отправлено 22 May 2012 - 23:06
слушай, а варинат если взять фонарик рублей за 100 и майку старую, и тупо найти откуда течет?
#45
Отправлено 23 May 2012 - 00:07
Ну-у... так неинтересно!слушай, а варинат если взять фонарик рублей за 100 и майку старую, и тупо найти откуда течет?
#46
Отправлено 23 May 2012 - 13:00
ребят, по поводу моего, может у меня опять теплообменник навернулся?(прошлым летом ставил б\у, покупал не я а ремонтник, которого я впервые в жизни видел)т.к. масло есть в системе охлаждения, но воды нету ни в коробке, ни в двигателе(была бы эмульсия, а она только в системе охлаждения, прошлым летом у меня изза этого радиатор ёкнул), вроде если это гбц, то дымить должен, но у меня выхлоп чистый
W210 E230 АКПП
#47
Отправлено 23 May 2012 - 19:28
У тя все проблемы один в один как у меня. Включая тройник на печку) Грешил на теплообменник, обходил его. Оказалось нет. Снимал и шлифовал голову. Щас вернул антифриз через теплообменник. И меняю шланги по малеху. От масла им пипец. Ты пока катаешься на масле, проверяй тоникий длинный шланг на продутие каждый день. И лучше сыпани в охлаждайку стирального порошка. Он будет сворачивать масло хлопьями и не давать липнуть к шлангам. К металлу масло оно почему то не липнет. А вообще скорее ехай шлифовать голову.ребят, по поводу моего, может у меня опять теплообменник навернулся?(прошлым летом ставил б\у, покупал не я а ремонтник, которого я впервые в жизни видел)т.к. масло есть в системе охлаждения, но воды нету ни в коробке, ни в двигателе(была бы эмульсия, а она только в системе охлаждения, прошлым летом у меня изза этого радиатор ёкнул), вроде если это гбц, то дымить должен, но у меня выхлоп чистый
#48
Отправлено 23 May 2012 - 20:44
гм...а как теплообменник обойти, он ведь в двигателеУ тя все проблемы один в один как у меня. Включая тройник на печку) Грешил на теплообменник, обходил его. Оказалось нет. Снимал и шлифовал голову. Щас вернул антифриз через теплообменник. И меняю шланги по малеху. От масла им пипец. Ты пока катаешься на масле, проверяй тоникий длинный шланг на продутие каждый день. И лучше сыпани в охлаждайку стирального порошка. Он будет сворачивать масло хлопьями и не давать липнуть к шлангам. К металлу масло оно почему то не липнет. А вообще скорее ехай шлифовать голову.
W210 E230 АКПП
#49
Отправлено 23 May 2012 - 20:57
Теплообменник в масляном фильтре. Обходится куском шланга см~40. Надо снимать впускной коллектор. За скидку и шлифовку головы я отдавал в апреле 9000.гм...а как теплообменник обойти, он ведь в двигателе
у меня такое в прошлом году уже было именно изза него...а сколько вообще будет стоить голову шлифануть?и как она вообще снимается?
#50
Отправлено 24 May 2012 - 08:20
У меня тоже масло в аттифриз потихоньку давит.
Голова год назад снималась и фрезероваллась.
Похоже что теплообменник придётся снимань, априсовывать и варить.
#51
Отправлено 24 May 2012 - 22:41
мне сказали что теплообменние только меняется...У меня тоже масло в аттифриз потихоньку давит.
W210 E230 АКПП
#52
Отправлено 25 May 2012 - 09:20
Дак он алюминиевый аргоном легко заварится.
