М104 выдавливает антифриз
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 11 May 2012 - 18:48
Прокатился по пробочкам вчера, радость- вентиляторы работают, авто не греется, НО приехал к дому, заглушил авто- откуда-то из мотора(как мне показалось) начал так конкретно капать антифрил, верхний патрубок-не прожать(как будто надулся) и не тронуть(горячий), теперь каждый раз когда домой приезжаю, открываю расширительный бачёк чтобы давление спустить...что это может быть???
EX W124 E280 АКПП (Гена-большой зелёный крокомерседес)
ЕХ Иж Ода (трэш полный)
Mitsubishi Galant VIII USA (норм жоповоз, отдал сестренке)
EX Нивасик! Веселая игрушка)
ЕХ Nissan Murano Z50 2006 (прикольный)
W210 E230 АКПП
http://vkontakte.ru/rosinkevich
#2 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 11 May 2012 - 19:19
Ну так давление и должно быть в системе охлаждения, как иначе? И патрубки не сжать, это нормально. А вот если капает где-то, значит есть негерметичность - устранять. Только из описания непонятно, откуда капает и капает ли вообще.
А открывать расширительный бачок на горячем двигателе - то еще удовольствие... Даже в любой инструкции написано, что нужно дождаться охлаждения антифриза.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#3 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 11 May 2012 - 20:06
такую лужицу хорошую написал мой крокодильчик, аж стыдно...ну пол литра ушло примерно...мне самому не понять, а лезть под машину чтобы в глаз капнуло не хочется....патрубки все целы, откуда может ещё течь?????
W210 E230 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   dhagen
dhagen
  • Cообщений: 84
Отправлено 11 May 2012 - 21:18
Была похожая ситуация. Из расширительного бачка в районе крышки выходит патрубок который идет под правое крыло. Под крылом висит бачок. Проверь его.
МВ 124, М104 980 акпп 722.501, свап на М104.992, 320 АКПП 722.358
Продам М104 980
#5 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 11 May 2012 - 22:48
надо будет глянуть...
W210 E230 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 May 2012 - 01:32
очень может быть, что горловина расширительного бачка окислилась и в ней не открывается крышка. тосол давит через сальник помпы и стекает хитро вниз. помпа под замену. заодно открой крышку и закрой ее, когда мотор остынет полностью не забудб открыть капот и посмотрерть шалнги, сплющены или нет, если да, то просто крышку меняй
#7 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 12 May 2012 - 01:45
открой крышку и закрой ее, когда мотор остынет ........
И ведь никто не скажет человеку, почему - садюги... :gigi: а ведь может такой фонтан кипятка пи3&@нуть, что руки обварит - в полный рост, до снятия кожи.
Очень часто видишь в пробках закипевших героев, за каким-то #ером сдёргивающих крышки с бачков или радиаторов - видимо, чтобы охлаждайку на асфальте оставить ))).
АФФТАР, каким воздухом сейчас у тебя на прогретой машЫне - печка дует? :smoke:
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 12 May 2012 - 07:00
Если стекает в районе начала коробки то это с дринажа кондея стекает вода.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2012 - 10:42
Это НЕ нормально.
Крышку расширительного бачка замени - пущай она спускает... давление. :)
http://www.oldmerin....=...st&p=719233
http://www.oldmerin....h...c=56409&hl=
#10 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 12 May 2012 - 11:09
Это НЕ нормально.
Крышка держит определенное давление, около 1,5 атм. Может я неправильно выразился, но в системе все равно есть давление. Патрубок конечно не должен становиться совсем уж каменным, но разница по сравнению с холодным двигателем значительная.
В любом случае стоит начать с замены крышки. Хотя вот на форумах еще советуют проверить, нет ли пузырьков в расширительном бачке - симптом попадания выхлопных газов в систему охлаждения. При этом вроде как даже с исправной крышкой патрубки могут сильно дубеть.
#11 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Сообщение отредактировал Arimefu: 12 May 2012 - 11:10
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2012 - 11:35
Несомненно. :)
Не замечал. :redface: :) Либо разница не значительна. :smile:
Угу. Но тогда бы это проявлялось при езде. У автора
Какие выхлопные газы после глушения ?
А после глушения происходит повышение температуры двигателя (головки двигателя) т.к. циркуляция ОЖ прекратилась, а цилиндры еще горячие.
#13 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 12 May 2012 - 12:32
с головой вроде усё в порядке, сначала немного приоткрываю (потихоньку шипит злыдень :mrgreen: )потом уже до конца, а вообще как работает крышка расширительного бочка?некуда ведь воздуху деваться из неё...или её не надо до упора закручивать?печка работает нормально, а вот климат не работает(надо к диагносту)
W210 E230 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 12 May 2012 - 12:43
блин...то одно, то другое...на выпускной даже ничего не оставил этот крокодил :mad2: :bangheat:
Сообщение отредактировал kiksh: 12 May 2012 - 12:43
W210 E230 АКПП
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2012 - 13:07
Оставь в покое помпу - на ходу (под нагрузкой) перегрев бы был.
Закручивать - до конца.
Работает крышка просто : при повышении давления в системе охлаждения стравливает излишек.
При понижении давления (двигатель остывает) - всасывает. :gigi: Ссылки то почитай внимательно.
В чем проблема заменить крышку ? :? Тебе темы найти, где патрубки рвало ?
#16 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 12 May 2012 - 13:17
Проблем нет, заменю)))
W210 E230 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 12 May 2012 - 14:00
Не замечал. Либо разница не значительна.
разница есть,и она значительная!
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2012 - 19:32
Приехал с работы в гараж, час езды. Пока заруливал, открывал ворота - температура движка 95 градусов.
Не глуша двигатель, открыл капот - и ну верхний патрубок радиатора жамкать... :) Без ложной скромности скажу, что держал я в руках и более твердые штуковины... :redface: :gigi:
Заглушил движок, подождал 5 минут - пожамкал - мягкий, падла... :mrgreen:
Попил пивка, покурил, еще минут через десять открутил через тряпочку крышку радиатора, пожамкал патрубок... либо у мну пальцы стальные, либо я чего то не догоняю - не почувствовал разницы... :? :)
У мну расширительного бачка нет, крышка радиатора (120 на ей написано - 1,2 атмосферы) выполняет эту функцию.
Если летом в жару, когда на приборке 100 градусов кажет, заглушить движок (не дожидаясь срабатывания муфты), через пару-тройку минут крышка радиатора говорит "кряк" - и на землю сливается несколько капель антифриза... а я с упорством маньяка потом подливаю... :gigi: Если не подливать - просто крякает и стравливает воздух. :)
#19 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 12 May 2012 - 23:11
спасибо мужики!сёдня зарулил в евоавто(как подъехал-специально открыл капот, снял эту крышку проклятущую и опять давление потихоньку стравливал)купил новую(заодно прикупил и стекло треснувшей фары)))и вот пока катался по городу немного, потом приехал в мегу, от крыл капот-щупаю патрубки-значительно мягче того что было раньше))))))))и никакого пшика нету когда открываешь крышечку, и антифриз на месте, но пока ещё в пробках не стоял...так что посмотрим :mrgreen:
W210 E230 АКПП
#20 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 13 May 2012 - 07:24
Дак и недолжно было появится так как двигатель постоянно был горячий.
Давление появляется только если двигатель с холодного нагревается.
