ом617, на горячую не заводится
Сообщений в теме: 58
#41 ОФФЛАЙН   Tankz
Tankz
  • Cообщений: 1
    G
Отправлено 10 November 2016 - 20:44
Может и запоздалый ответ но многим пригодится. Тоже мучался с такой проблемой и довольно долго. Все просто как никогда, проблема решена автором но не замечена, описание в скрине:
Так же добавлю что лечится это карбом в одну трубку от замка зажигание и вторую же от туда нужно вытащить на улицу. Пару продувов и замок чистый.
При этом даже заводить не нужно, дайте глушилке время в сек 10-30 самой подняться и все.
Сообщение отредактировал Tankz: 10 November 2016 - 20:46
#42 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 16 November 2016 - 12:43
Может кому пригодится.у меня стартер когда стал плохо крутить-причина оказалась банальной.Износилась втулка в задней крышке стартера.Крутил совсем плохо.Поставил без выработки,стартер стало не узнать.Никогда не думал,что из за этого может быть такая потеря мощности.Ну до кучи проверил и зачистил все контакты,провода, и щётки на стартере.
#43 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 16 November 2016 - 14:23
Надо было все три менять втулки, и пыль от щёток вытрусить выдуть.У меня на горячую через пыль угольную коротило на корпус.,
#44 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 16 November 2016 - 23:21
Там разве не 2 втулки?одна спереди,другая сзади.3-я на вилке?остальные были в норме.внутри всё почистил,как обычно.
#45 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 November 2016 - 23:31
Спереди; сзади; посередине в железной тарелке, что между частями корпуса; две втулки в бендиксе.
Велик colnago  :wub:
#46 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 17 November 2016 - 01:08
Про бендикс забыл сказать.а в тарелке нет по моему.
#47 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 November 2016 - 10:03
Есть.
Велик colnago  :wub:
#48 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 17 November 2016 - 11:33
Ты её не видишь,а она есть)))
У меня редукторный,три втулки.
Сообщение отредактировал Соратник: 17 November 2016 - 11:35
#49 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 17 November 2016 - 22:15
У меня прямой,без редуктора.поэтому 2-е.
#50 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 November 2016 - 23:15
Тоже 3 ну.
Велик colnago  :wub:
#51 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 18 November 2016 - 19:24
Тоже 3 ну.
Завтра пойду посмотрю.есть один стартер с затянутыми от руки гайками.и в бендиксе по моему одна,а с другой стороны на шлицах держится.
#52 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 November 2016 - 23:19
В бендиксе 2 коротких, одна в другую уперается. Не выпрессовав и не заметишь.
Велик colnago  :wub:
#53 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 19 November 2016 - 09:31
Всегда сложно зубы лечить по телефону, особенно, когда не все врачи замечают, что на горячую стартер еле крутит.
Там конечно может быть неисправным насос ТНВД, но тогда что в нем должно происходить, если нет посторонних дымов, и стартер не справляется на горячую с прокруткой колена???
Насос что, наливает в цилиндры много соляры, что стартер перестает крутить???
Или может вал насоса клинит на горячую, что стартер не справляется???
Смешно 3 страницы лечить то, чего нет.
Вопрос однозначно в стартере или подаче тока на стартер.
Сообщение отредактировал Игорьь: 19 November 2016 - 09:51
#54 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 04 March 2017 - 20:49
Я вот тоже с таким столкнулся. Стартер на горячую еле проворачивает мотор. Стоит подождать 15 минут и вуаля! мы завелись. При этом двигатель недавно перебран, холодный заводится в любой мороз. Тоже думаю, что это стартер.  Покупаю редукторный на 2 кВт от газели (мотор 617), ставлю его. На холодную вообще как бешенный крутит, а вот прогретый до 80 градусов мотор ему уже тяжеловато. При этом схватывает он так же сразу, но скорость вращения заметно падает и вольтметр показывает, что берет на себя стартер будь здоров. Какие еще будут гипотезы?
Сообщение отредактировал maxniva: 04 March 2017 - 20:49
#55 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 04 March 2017 - 22:00
А на горячую колено руками пробовали прокрутить?
Сопротивление вращению сопоставимо с усилием на холодном моторе?
Если да, то вопрос по прежнему в стартере.
Если колено не проворачивается, то ищите причину в моторе.
#56 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 04 March 2017 - 22:22
Да пока только стартером ограничился. Завтра попробую кинуть массу прим на стартер, эт проще чем колено крутить вручную. :-)
#57 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 05 March 2017 - 19:05
Колено прокрутить легко - поднять одно колесо на авто и на высшей передаче его прокрутить.
Это необходимо для того, чтобы понять:
- не хватает тока через провода (маленькое сечение, оборванные нити и т.д.) или от АКБ (при прогреве мотора теряет ток отдачи);
- неадекватно растет сопротивление вращению колена на горячую (геморрой в самом моторе - зажимает где-то колено, хотя на горячую зазоры растут);
- не рабочие оба стартера;
- полтергейст 2 и 3 части (ну там, к бабке сходить, чтобы пошептала).
Сообщение отредактировал Игорьь: 05 March 2017 - 19:07
#58 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 05 March 2017 - 19:50
В общем как я и думал - дело не в стартере. Знакомый у меня посмотрел и сразу сказал - зажигание у тебя раннее. Мотор еще потряхивало на горячую, а на холодную работал ровнее.  В общем крутанул насос на двигатель чуть-чуть, звук мягче стал. Попробовал заводить -стартер крутит нормально. Вот такая была причина.
#59 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 13 March 2017 - 21:55
Про стартер соглашусь отчасти,сужу по примеру своего трактора,так вот это чудовище запускались на батарее в хламину посаженной.выглядело так,прогрев свечей при этом лампу еле видно,далее газ в пол и вращение,которое происходило примерно так-вжжжик,пауза,вжжжик,пауза,на третьем заикании вжике происходит выстрел,после него второй и мотор пошёл...
