снятие поддона
Сообщений в теме: 90
#41 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 25 May 2012 - 09:59
Да ё-моё, что там сложного такого?
ничего :rolleyes:
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#42 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 01 June 2012 - 14:14
вчера ставил новый мотор на машину. Пропарился пол-дня устал как черт, но к шести вечера уже даже завел. Правда обратил внимание, что давление на нуле. И тут меня осенило - когда переставлял маслонасос - забыл его маслом заправить :bangheat: . В общем, еще три часа на скидывание поддона и заправку маслонасоса маслом и пепелац сам заехал в гараж :biggrin: .
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#43 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 June 2012 - 15:29
А что будет если просто покрутить стартером долго с перекрытой трубкой топлива (ну глушинкой, напрмиер, нажатой). Давление появится только если изначально насос был с маслом?
#44 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 June 2012 - 15:46
на буксире...
#45 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 June 2012 - 15:51
на буксире...
Ну а какая разница как двигатель кртутить? С буксира или стартером - одно и то же же!!
Сообщение отредактировал Vitaminn: 01 June 2012 - 15:52
#46 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 June 2012 - 15:54
аккум сдохнет и стартер жалка... :rolleyes:
#47 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 June 2012 - 16:04
Ну не в этом суть.
Давление появится? Или, как Женя делал, снимать поддон и насос быстрее и надежнее?
#48 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 June 2012 - 16:22
Может и появится когда-нибудь, а может и мотор без масла заклинит. Нафига такие эксперименты?
Велик colnago  :wub:
#49 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 June 2012 - 19:43
А как на заводе двигатели собирают? Тоже масла в насосы закачивают?
#50 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 June 2012 - 20:14
По телеку же показывают про всякие заводы по сборке машин, там при сборке моторов всякие коленвалы, распредвалы, поршни смазываются. видимо и маслонасосы тоже.
Велик colnago  :wub:
#51 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 01 June 2012 - 22:28
Залить масла 2 уровня снять фильтр и смотреть когда оно пойдет,как то так
#52 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 01 June 2012 - 22:35
если маслонасос не трогать, то заправлять его не надо будет, я правильно понял? Как его вообще заправлять, просто масла в него залить или есть какие-то особенности?
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#53 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 02 June 2012 - 14:48
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 02 June 2012 - 14:50
#54 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 02 June 2012 - 14:50
+1, только 2 уровня масла лить ни к чему...Просто, когда системы смазки сухая и в насосе масла нет, то воздух в системе сжимается, но не проходит и создаёт подпор на входе в насос, отчего тот не может захватить масло, а если убрать сопротивление на выходе ( разгерметизировать линию подачи путём снятия фильтра), то всё он прекрасно засосет...бывало такое неоднократно на гидравлических системах погрузчиков. Просто откручивается штуцер на подаче от насоса и воздух выходит при первых оборотах насоса...
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 02 June 2012 - 14:51
#55 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 02 June 2012 - 16:27
можно проще- ослабить датчик давления масла...
Изображение Изображение
#56 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 02 June 2012 - 16:38
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 02 June 2012 - 16:39
#57 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 02 June 2012 - 16:39
или так...но там прокладка люминтиевая, не желательно её тревожить.
#58 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 02 June 2012 - 19:20
все правильно, только я мотор и так покрутил без масла минуты две в общей сложности. Стремно уже было дальше экспериментировать, решил сделать как в книге написано.
w140 603.971/722/96
#59 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 02 June 2012 - 20:29
ничего криминального, ведь какое-никакое масло в зазорах всё равно было, тем более, что двигатель был без нагрузки и крутил ты его стартером. Так можно и 10 минут крутить.
#60 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 03 June 2012 - 14:40
При сборке своего двигателя после капиталки ничего не заправлял. Всё собрал, насос сухой был. Залил масло даже не по верхнему уровню, а по середине(никаких два уровня). Потом поставил фильтр. При первом пуске сразу начало подниматся давление. Так что не надо изобретать велосипед.
W201club.com
