снятие поддона
Сообщений в теме: 90
#1 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 21 May 2012 - 22:46
Всем доброго времени суток. Искал по темам - не нашёл (одни советы когда снимать - когда не надо). В руководстве описан порядок с применением монтажного оборудования. Просьба всех достопочтенных жынтэльменов, кто проделывал эту работу в "полевых" условиях, поделиться опытом.
P.S. двигатель ОМ602
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 21 May 2012 - 22:50
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 May 2012 - 22:55
надо как минимум гусак или кран балку...шоб мотор вывесить...
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Я так и не понял что требуется? Снять поддон? Бери таль, гараж с ямой и снимай. Поднимаешь двигатель, откручиваешь стопиццот болтов и снимаешь поддон.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 May 2012 - 23:01
про подушки не забудь...
#5 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 21 May 2012 - 23:05
:applause: этто точно
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#6 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 21 May 2012 - 23:15
говорю же "полевые" условия, гаража нет. Пытался на эстакаде снять - хрена, двиг надо вывешивать (про подушки - ясен пень). Вопрос в том, как двигло приподнять, читал где-то, что под коробас можно поддомкратить, так ли, нет? Рулевая, маслоприёмник не будет мешать при снятии?мож кто знает?
PS что такое таль?
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 21 May 2012 - 23:22
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 May 2012 - 23:22
Домкратить можно под что угодно. У себя на 615 откручивал лапы двигателя от подушек, радиатор, всякую мелочь которая мешает (выхлоп и всё такое), домкратил на максимум, подкладывал деревяшки под лапы и снимал поддон целиком.
Хватит ли места снять так с 602 хз, должно наверное.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 21 May 2012 - 23:27
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 May 2012 - 23:23
говорю же "полевые" условия, гаража нет. Пытался на эстакаде снять - хрена, двиг надо взвешивать (про подушки - ясен пень). Вопрос в том, как двигло приподнять, читал где-то, что под коробас можно поддомкратить, так ли, нет? Рулевая, маслоприёмник не будет мешать?мож кто знает?
бери лямку для буксировки, длинную трубу, деревянные подкладки (обрезки прямоугольной формы), обматывай лямку вокруг лап двигателя, продевай трубу, созывай народ, поднимай двиг по максимуму и ложи трубу на деревянные подкладки, положенные на чашки- или находи спец приспособу для вывешивания...
#9 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 21 May 2012 - 23:43
PS что такое таль?
На 104-ом моторе снимал не один раз, поддомкрачивал агрегат под коробку и далее со всякими плясками и матерными выражениями выдёргивал поддон. Врагу не пожелаю, однако получалось. Обратно впихнуть тоже, надо сказать, непросто.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 May 2012 - 00:00
Ещё один момент - в некоторых положениях может мешать последний противовес коленвала.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Всем спасибо за советы. Буду собираться с духом на вторую попытку. Если кто-то в курсе ещё каких-то нюансов, пишите.
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 22 May 2012 - 00:31
#12 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 22 May 2012 - 09:52
Про противовес точно было сказано. Но если будет мешать, повернёшь просто колено. Кстати когда я снимал, приходилось поддон выворачивать почти вертикально, т.к. не давал выйти маслосос. Так что запасайся лопатой :rolleyes: . Кстати а чего поддон то снимать так срочно в полевых?
Сообщение отредактировал soldier2004: 22 May 2012 - 09:53
W201club.com
#13 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 22 May 2012 - 11:24
Под полевыми подразумевается отсутствие гаража и лебёдки, т.е. только обычная яма или эстакада в гаражном обществе. Насчёт срочности: она не имеет место быть. Интерес здесь в следующем: почистить картер и маслоприёмник от всякой каки если таковая наличиствует, и при сборке посадить поддон на герметик или прокладку т.к. первая неудачная попытка снятия выявила их отсутствие. Причина первой попытки: появившаяся тенденция падения давления масла на ХХ после длительной поездки до 1кг/см* вместо привычных 1.4кг/см*. Может конечно это связано с атмосферным потеплением (хотя прошлым летом не наблюдалось) или с переходом на другую марку моторного масла (либо оно хуже и быстро теряет свои свойства, либо хорошее и при этом начало вымывать грязь из двига), с неисправностью датчика давления масла или маслонасоса (об износе двигателя как-то думать не хочется, хотя именно это их всех и ждёт).
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 22 May 2012 - 11:36
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4287
    W201.126
Отправлено 22 May 2012 - 11:45
Ждем продолжения, интересно все-таки как снимется....
Удачи!
#15 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 22 May 2012 - 12:02
Удачи!
за пожелания спасибо. По срочности работы уже писал (дай Бог чтоб всё без прогрессии), но как только планеты выстроятся в свой очередной парад, произойдёт какое-нибудь затмение (или ещё какое там знамение - не знаю), подойдёт очередная замена масла и я сниму этот долбаный (извините) поддон, то сразу же отпишусь о результатах
#16 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 22 May 2012 - 14:17
господа, все же инженеры или около того, чего человека мучаете?
нужен подкатной домкрат и 2 деревянные колобашки. Всё.
1. Откручиваете лапы
2. поднимаете домкратом за поддон
3. подкладываете колобашки под лапы
4. вынимаете домкрат. Все.
если дело происходит не в поле а на эстакаде или яме нужно сообразить мостик для домкрата или использовать длинную толстую палку. В общем желательно наличие рядом леса. Я так снимал-ставил пару раз как раз на 602 моторе. :smoke:
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 22 May 2012 - 15:12
Снимается влёт даже без шалабушек..
Поддомкрачивать под коробку.Лапы открутить от подушек сверху.
поддон снимается с поворотом по часовой по ходу движения..
ничего сложного..
#18 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 22 May 2012 - 15:16
Бедный мерседес.
Посмотри подпись у sheremetа можт отпустит
Пытливый ум все-таки не всегда хорошо
Раз хочешь морочится иди по более сложному пути, купи видеокамеру-зонд засунь в маслосливную дырку, потом в горловину, трубу, это гораздо интересней и не так трудозатратно. Ты наверное ожидаешь увидеть там шматок грязи что ли
Кстати глушак наверное пора чистить, а то там сажи скопилось и продуктов сгорания.
Mitsubishi l200-2010
#19 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 22 May 2012 - 20:34
Zheke и Ванятке DANKE за подсказ, только вопрос: при повороте поддона по часовой мешаться ничего не будет (лапа или навесное)?
Ну что сказать Ponychy? Здоровый сон и отдых - это конечно выход из многих ситуаций, может даже и из описанной выше. Хер с ним, пусть сифонит маслом - поддон-то и так держится без прокладки и герметика, прокладка клапанной крышки пущай тоже травит - некрминально, давление гуляет - ну и пусть, чего такого-то. Вот когда совсем ехать перестанет...(у меня так было кстати на предыдущем авто - попал на замену двига). Про видеокамеру-зонд улыбнуло
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 04 June 2012 - 23:28
#20 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 22 May 2012 - 23:09
Ну что сказать Ponychy? Здоровый сон и отдых - это конечно выход из многих ситуаций, может даже и из описанной выше. Хер с ним, пусть сифонит маслом - поддон-то и так держится без прокладки и герметика, прокладка клапанной крышки пущай тоже травит - некрминально, давление гуляет - ну пусть, чего тагого-то. Вот когда совсем ехать перестанет...(у меня так было кстати на предыдущем авто - попал на замену двига). Про видеокамеру-зонд улыбнуло
Ничего мешать не будет из того, что ты написал. Только коленвал и маслосос. Главно достаточно поднять двиг.
W201club.com
