Может , если вдруг знаете, подскажете к кому можно подъехать в Москве, а то чего-то не хотят такими коробками заниматься! А мой модулятор просто не подходит к моей коробке? Или его тоже можно под мою коробку настроить?едь к специалистам.
АКПП дергает, сама не врубается 4ая и еще куча вопросов.
#41
Отправлено 08 January 2007 - 22:24
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#42
Отправлено 08 January 2007 - 23:58
модулятор ДРУГОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ. еслиб его можно было настроить - я-бы не писал, что он должен быть другой, да?
едь к дилерам... не знаю я никаких сервисов в москве.
#43
Отправлено 09 January 2007 - 00:06
Надо по ВИНу посмотреть какой модулятор должен стоять. МОжет зеленый или черный, скорее всего черный. Я во всяком случае ставил черный.
Давление модуляторов различается вроде бы не сильно, но зато на работу АКПП сказывается очень и очень.
КОроче езжай на Зеленодольскую, и покупай модулятор. Если надо поставить напиши дам адрес недалеко от магазина. Там работы на 5 минут, если конечно задний болт не заржавел.
#44
Отправлено 09 January 2007 - 00:18
3 поста назад УЖЕ ПОСМОТРЕЛИ ПО ВИНУ %)
http://www.oldmerin....p=121534#121534
стоит НЕ ТОТ.
модуляторы отличаются жёсткостью пружины.
при равном давлении, например, два разных модулятора будут обеспечивать разные характеристики.
#45
Отправлено 09 January 2007 - 00:41
А где модулятор стоит? Я завтар буду смотреть что за коробка и заодно позырю на него, если он сверху конечно.... И какого цвета у меня он должен быть, чтоб мне сразу искать нужный или сразу испугаться ![]()
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#46
Отправлено 09 January 2007 - 00:45
слева-сбоку над поддоном. спереди.
сказали-же ЧЁРНЫЙ. ты читаешь, что тебе пишут?
#47
Отправлено 09 January 2007 - 02:39
Извени hurtman но я до этого не спрашивал у тебя какой модулятор и именно мне ты не писал, тема моя, обсуждаем тут мы уже две или три машины. Так что не нервничай, я тебя прошу, и не думай что я что-то не читаю или не запоминаю что мне пишут.
УАЗ ПРОТО
#48
Отправлено 09 January 2007 - 18:49
Номер написаный на АКПП:
201 2701601 722 408 02 348651
С другой стороны зеленая фигня прилеплена и подводится один вакуумный шланг. А со стороны где номер белая фигня и вставляется трос помоему и вакуум шланг.
УАЗ ПРОТО
#49
Отправлено 10 January 2007 - 17:25
КЕ Мозги BOSH 0280 800 100
Mers 002 545 3632
УАЗ ПРОТО
#50
Отправлено 11 January 2007 - 22:18
У меня коробка не родная видимо номер с родной не совпадает! Какой модулятор должен стоять на коробке с номером 722300 02 384677 а по ВИНу бьётся номер 722307 02 419486
#51
Отправлено 11 January 2007 - 22:37
Кто подскажет,сначала загорелась лампа ASD .потом на трогании произошел толчок и он(124-й универсал,дв,102,АКПП)перестал двигаться,
#52
Отправлено 11 January 2007 - 23:35
полуось отломалась %)
#53
Отправлено 12 January 2007 - 00:15
Спасибо!А от 123-го подойдет?
#54
Отправлено 12 January 2007 - 01:31
вы прикалываетесь?
#55
Отправлено 12 January 2007 - 06:15
Нет,не прикалываюсь,просто у приятеля в сарае лежит редуктор с приводами от 123-го
#56
Отправлено 12 January 2007 - 20:21
Вообщем если кому интересно то я подтянул трос АКППшный и всё стало намного, даже я бы сказал что все встало почти на место...
Нормальная первая, хорошо крутятся все передачи.
Заработали режимы "Е"и"С", теперь есть проблемы поменьше ![]()
УАЗ ПРОТО
#57
Отправлено 12 January 2007 - 21:13
А какой трос подтягивали то?Вообщем если кому интересно то я подтянул трос АКППшный и всё стало намного, даже я бы сказал что все встало почти на место...
#58
Отправлено 12 January 2007 - 23:03
Yevgeniy_190
трос регулируется НА КОРОБКЕ. трос не должен быть натянут! те, кто пишет про подтягивание и натягивание троса - чайники не знающие что и как должно быть.
про регулировку троса давно уже говорилось. снимается поддон и крутится шестерёнка на регуляторе одновременно с замером вылета поршня регулятора.
#59
Отправлено 13 January 2007 - 11:24
Может я и чайник, но ты вообще говорил что ничего работать не будет и у меня колхоз и коробка не моя! И мозг не мой. А вылечилась половина болячек простым подтягиванием троса! Во дела да? После этого я поверю чайникам. Ты уж прости.
УАЗ ПРОТО
#60
Отправлено 13 January 2007 - 11:25
Dio
Трос который идет от АКПП к приводу дроссельной заслонке.
Тудаже куда и трос от педали акселератора идет.
УАЗ ПРОТО
