Дергает когда заднюю включаешь на горячей. На холодной с утра все гладко. Что это может быть?
Читайте дальше еще вопросы у меня есть.
Отправлено 16 December 2006 - 22:43
Отправлено 16 December 2006 - 23:21
е-190 2 литра АКПП
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 17 December 2006 - 01:34
что значит дёргает?
Отправлено 17 December 2006 - 11:49
Если с паркинга на заднюю врубать и держать тормоз то она дернется сильно с ударом в задний мост. едет на ней ровно.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 17 December 2006 - 13:38
тебя это беспокоит? готов денег выложить за ремонт коробки? если других проблем нет - то не надо этим морочицца. это фигня...
п.с. у тебя обороты хх могут быть завышены сильно.
Отправлено 17 December 2006 - 16:11
небось салентов в редукторе уже нет
Отправлено 17 December 2006 - 21:01
на драйв с паркинга или после задней включается без удара, сайленты не смотрел еще, только купил.
А еще такой вопрос, вот когда врубаешь положение "2" и трогаешься то с первой стартует и это сразу понятно что первая, а когда на драйве стартуешь то непонятно, как то вялей номного стартует а если кикдаун то сначала вяло а потом как будто со второй на первую и погнала, это что получается что старт на драйве со второй всегда?
У меня первая тачила с АКПП, я так и хотел АКПП, было куча других с ручкой, надоело. Так что вот пытаюсь разобраться... Еще по поводу переключения режима "Е"эконом и "S"спорт, переключаю и ничего не меняется не в поведении не в чем, бывший владелец ткнул пальцем на какоюто релюху к которой подключены трубки воздушные и сказал что либо переключатель либо реле не работает, я сегодня протестировал реле, оно работает, но вот вопрос, на реле 3 штуцера под патрубки, а подключены два сверху, это правильно?
УАЗ ПРОТО
Отправлено 17 December 2006 - 22:47
Yevgeniy_190
и что, что драйв иначе включается? ДРайв - совсем другие маханизмы и другие фишки....
[q]
А еще такой вопрос, вот когда врубаешь положение "2" и трогаешься то с первой стартует и это сразу понятно что первая, а когда на драйве стартуешь то непонятно[/q]
что непонятно? со второй поедет. если нажмёшь несильно.
[q]Еще по поводу переключения режима "Е"эконом и "S"спорт,[/q]
econom/standart (не спорт)
трубки подключены правильно. наверняка в регуляторе сдохла мембрана. забей.
Отправлено 18 December 2006 - 01:12
прямо так зло отвечаешь, ну первый у меня мерс и темболее АКПП.
Так если я прально понял то АКПП если я со старта потихоньку жму сразу со второй трогает?
УАЗ ПРОТО
Отправлено 18 December 2006 - 07:21
да. на большинстве - едет со второй.
отвечаю не зло совсем, а по существу. вон тут уже про сайлентблоки начали байки рассказывать. тебе добрая муть нужна?
вообщем совет - забить пока ездит. (про обороты ХХ ты ничего не сказал, гы)...
можешь ещё до кучи вин написать- можно будет конкретных болезней нарыть. но всё всё равно упирается в снятие коробки. (практически всё)
Отправлено 18 December 2006 - 07:52
Да в положении "D" трогание происходит со второй (2) передачи.
Про переключатель режимов, положение "S" - значит СТАНДАРТ, а "Е" - эконом. В положении "S" переключение на повышенные передачи происходит на более высоких оборотах чем в режиме "Е".... если этого не происходит проблема м.б. в релюшке, самой кнопке (ползунке) или в вакуумном модуляторе АКПП. Проверь наличие и герметичность трубки идущей от коробке в моторный отсек.
Дёргания на горячую были.. заменил масли и фильтр - почти пропала проблема (по крайней мере уже так не напрягает..).
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
Отправлено 18 December 2006 - 21:36
Шланг на герметичность мона проверить просто дунув туда? Надо двиг вырубать или пусть работает?
Еще трабла, едешь себе едешь потихоньку газ давишь, переключается на третью на 3000 оборотах, давишь дальше, обороты уже 3 и выше а на четвертую не переключает, вообщем отпускаешь газ и нажимаешь опять и в этот момент на тебе четвертая... Или жать газ до упора, до гдето 5т.оборотов... Это уже я так понимаю жесть... Да?
Еще забыл, про Е и S, кнопка работает, релюха тоже, проверял дуя туда и переключая режимы. Значит чего то в коробке или не герметичен шланг.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 18 December 2006 - 21:45
Вин тебе ничего не даст наверное, т.к. машинка была карбюрная и МКППшная, обороты кстате 900 наверное по тахаметру и замечено что при переключении на заднюю они сначала растут а потом после удара падают... На драйв переключается подругому, обороты при этом падают без повышения.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 18 December 2006 - 22:59
ключевая фраза - давишь дальше. попробуй держать педаль в одном положении... а по своей могу сказать так, что по мере разгона педаль приотпускается... пока ты давишь дальше - ты оттягиваешь переключения вверх....
900 оборотов многовато, поэтому и жёсткое включение.
сколько секунд проходит после переключения в реверс?
трубки проверить можно только вакуум тестером. ибо маленькие утечки ты никак не обнаружишь иначе....
в любом случа трубки тебе не нужно трогать. тебе надо сообщить номер коробки который стоит на твоей машине... и вин твоей машины.
неправильная работа и переключения могут быть связаны из-за отличной коробки и мозгов, от того, что должно быть.
Отправлено 20 December 2006 - 00:11
Даже если давить в том же положении то не переключется, только если отпустить и заного придавить.
900 много, но пока ненастрою инжектор по другому не могу
Сколько секунд... хм... 2-3 я думаю.
Лана фиг с этими режимами, пока.
А де номер коробки посмотреть? Где на ней написано?
УАЗ ПРОТО
Отправлено 20 December 2006 - 01:03
Yevgeniy_190
номер на отливе справа спереди где поддон. над ним. прям.
2-3 секунды в реверс - это умирание его. т.е. дисков там не осталось уже почти наверняка.
обороты высоковаты и жёсткости добавляют при включении.
вообщем скорей всего по переключениям - мозги неподходящие или модулятор.
надо посмотреть какой стоит и поставить для начала тот, что идёт на твой мотор. может переключать нормально начать.
Отправлено 21 December 2006 - 08:27
ХХ Обороты я уже почти убрал собственными силами, но когда переключаешь в реверс они растут сами собой, без моей помощи аж до 1100-1200 гдето, а когда на драйв то от ХХ даже не заметно что обороты вырастают. Она сама подгазовывает? МОж что подрегулировать? А может еще это быть из-за масла меньше минимума?
УАЗ ПРОТО
Отправлено 21 December 2006 - 13:42
Скачай ,если не в лом, книгу по АКПП сс файлового архива и почитай. Многие вопросы исчезнут. Зато появятся новые
Отправлено 21 December 2006 - 16:14
Yevgeniy_190
короче - сделай двигатель, чтоб обороты держал для начала...
Отправлено 21 December 2006 - 18:10
Скачать не могу, нефига, грит нет такого файла или еще что-то.
Двиг вроде бы сделал, сам, был виноват датчик темп-ры. Завтра выходной у меня, попробую еще помудрить.
УАЗ ПРОТО
