W 123
Сообщений в теме: 62
#41 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 19 July 2012 - 11:40
Точно, было такое (у меня одинарные клапана, а в заднюю левую дверь поставил двойной и он по моему недежней будет) а есче ограничители дверей разные были - постарше лепестковые, поновее - шариковые.
P.S: по восстановлении работоспособности одинарных могу подсказать решение))
думаю колодца мощней
я себе всю голову взорвал уже, где утечка воздуха и крышка бензобака.
Знакомый подкинул клапан одинарный с оторваным штоком в см от корня и без всего нужного,5 часов мудрил что бы восстановить какое то подобие заводского замка. ну это уже другая тема :rolleyes:
про колесные диски тут вроде бы не писали,али писали
дорестайл 5.5J,рест 6 и круглые дырки
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#42 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 19 July 2012 - 11:46
А че на разборках у вас мерсов нету? У нас одинарные на разборке по 20 грн. - прибл. 80 руб.
Но можно и взять с порванными пыльниками за спасибо и восстановить легко.
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#43 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 19 July 2012 - 11:52
у меня в городе нету
ну шток я приварил и изогнул как надо.
Хочется вернуться к балке на лонжеронах.
пласмассовая накладка устанавливается только на те у кого штамповка?(устанавливается в зазор между бампером и кузовом под решеткой радиаторной)
#44 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 19 July 2012 - 11:58
У меня на штамповке была, сейчас лежит на чердаке про короб не знаю у кого там короба были, ау!. К стати какую роль эта накладка играет,
думаю ее туда вернуть, раз она там была :confused:
#45 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 19 July 2012 - 12:03
думаю просто декоративную....
#46 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 19 July 2012 - 12:05
ещё шумка на днище резиновая ставилась в тонель над кпп, разные тяги акселератора, редуктора отлчались, даже с одним передаточнгым числом, были с 6 боковыми гайками либо без, крышки редукторов были с ребрами и без, передние колодки до 79 года были 15мм потом пошли 18мм(поправте если не точно).
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#47 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 19 July 2012 - 12:17
А с редукторами с креплением полуосей на болты это рестайловые или постарее? Ведь на 124-х и т.д. по моему уже все с болтами.
И по моему так полуось то намного легче витащить :confused:
#48 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 19 July 2012 - 12:30
непонял.
имеется ввиду привод? если да то с внешней стороны он препится болтом,а с внутр. контрагайка внутри редуктора держит привод, есть и другие варианты крепежа?
#49 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 19 July 2012 - 13:50
непонял.
У меня привода со стороны ступиц крепяться как у всех на болт, а внутренние гранаты входят в редуктор моста и уже внутри фиксируются стопорными кольцами.
Есть еще вариант с креплением приводов на 6 болтов фланца моста, который в свою очередь входит в редуктор моста. Снимать вторые привода по идее легше, т.к. не надо сливать масло, снимать крышку редуктора и т.д.
#50 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 19 July 2012 - 14:56
может это был редуктор с какого нибудь 116-126го?
#51 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 19 July 2012 - 15:04
На последних 123х были такие редуктора, как на W124.
W220 S 320 CDI 2001г.
#52 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 19 July 2012 - 15:05
Видел стационарно на многих 123-х мерседесах оба варианта. К стати по екзисту пробиваются тоже 2 варианта редукторов и самих приводов.
И лично видел 126 с фланцевым редуктором (привода на болты) и 126/280 SE с редуктором как у меня - привода входили в сам редуктор.
Потому думаю, что и ставили их 2 варианта как на 123, так и на 126, про 116 не знаю.
Сообщение отредактировал Mers 123 Brody: 19 July 2012 - 15:05
#53 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 19 July 2012 - 15:10
Вот так у меня:
#54 ОФФЛАЙН   ze_ka
ze_ka
  • Cообщений: 720
Отправлено 20 July 2012 - 22:41
Хм. Ну по своему опыту могу сказать такое.
2. Дорестайловая панель имела более грубую фактуру имитирующую кожу. Крышки закрывающие панель снизу на дорестайле крепились защелками а позже стали крепиться саморезами с овальными заглушками.
Как-то так
Ручки дверей со стороны салона тоже имели другую фактуру.
#55 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 July 2012 - 23:36
Интересный факт. Можно фото?
#56 ОФФЛАЙН   ze_ka
ze_ka
  • Cообщений: 720
Отправлено 20 July 2012 - 23:47
попробую найти
#57 ОФФЛАЙН   ze_ka
ze_ka
  • Cообщений: 720
Отправлено 20 July 2012 - 23:52
Вот для сравнения дорестайл:
http://www.ebay.com/...2...56c&vxp=mtr
рестайл:
http://www.ebay.co.u...=item4cfe04d0c0
#58 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 July 2012 - 00:01
Вариантов колёс была куча.
Велик colnago  :wub:
#59 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 21 July 2012 - 15:56
я так понимаю под кучей имеется ввиду,15 штамповки для спецшасси,крабы 14,15 и тд?
#60 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 25 July 2012 - 20:27
Вот так у меня:
неврубаюсь,у тебя универсал чтоли?
да редуктор у меня другой,в торце болты присутствуют(куда привод вставляется)......
