Трабла с ситемой ОЖ и печкой.
Сообщений в теме: 62
#41 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 28 December 2006 - 13:22
2ksa иногда бывает. :D Причём сильно и настойчиво. И температура падает до -5. Этим летом такая радость была числа 30 августа, и кончилась где-то 5 сентября. Приезжай! Где ещё летом снег увидишь? :)
2alex124 врать не буду, не знаю. Сам никаогды такого не делал и не собираюсь. А с теми, кто так поступает, ну порядка 0,5-1 литра больше нормы. Только норма то, у всех разная :D
W-126 300D
#42 ОФФЛАЙН   JT
JT
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 December 2006 - 16:38
У меня было то же. При высокой температуре выгоняло тосол из под правого крыла около двери. Булькало за аккумулятором. Я подумал, что там возможно клапан какой-то стоит, устранил причину перегрева и все встало на свои места!
S124, 280 TE, 92 г, M104.942
АКПП 722504 03 806120
WIN WDB1240881F246925
LPI
#43 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 28 December 2006 - 17:16
2JT не понял, так в чём причина перегрева то была? И Откуда конкретно тосол гнало? У меня ничего не булькает.
W-126 300D
#44 ОФФЛАЙН   JT
JT
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 December 2006 - 17:23
У меня плохо работала гидромуфта вентилятора. На ходу мотор не грелся, а вот когда останавливался температура сразу росла. Ее поменял и порядок, поэтому сказать точно что булькало не могу, может там как раз стоит радиатор печки. А тосол гнало из под правого крыла по ходу машины, конкретно я так и не понял.
LPI
#45 ОФФЛАЙН   JT
JT
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 December 2006 - 17:24
Три раза выгоняло тосол и все из под крыла.
LPI
#46 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 29 December 2006 - 06:48
2JT у меня стоят электровентиляторы и они нормально работают. И температура не растёт, но тосол давло из-под патрубка. Но щас, тьфу-тьфу-тьфу всё нормально.
W-126 300D
#47 ОФФЛАЙН   JT
JT
  • Cообщений: 63
Отправлено 29 December 2006 - 11:07
Вот у меня как раз по электровентиляторам вопрос. У меня стоят два, один кондиционер, а второй то зачем? Причем я что-то не помню чтобы он работал и вообще как проверить работает ли он?
LPI
#48 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 29 December 2006 - 16:31
2JT у меня брат поставил их вместо штатного. Второй у тебя тож видимо на кондёр стоит.
W-126 300D
#49 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 December 2006 - 16:46
Проверить работает ли вентилятор просто - подать на него 12 вольт.
А вот работает ли он как надо (в системе) - действительно проверять надо. Температура включения вентилятора (читай мотора) может быть за 100 градусов - типа если не справляется система охлаждения с охлаждением (каламбурчик) движка. Лучше почитать про машинку, дабы знать наверняка. А проверить - загони в тепло, укутай радиатор и грей.
#50 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 29 December 2006 - 19:17
Я думаю укутывать не стоит. Просто надо заехать в теплый гараж, и если система ОЖ не справляется, то температура быстро поднимется и будет ясно, работает вентилятор или нет.
W-126 300D
#51 ОФФЛАЙН   JT
JT
  • Cообщений: 63
Отправлено 29 December 2006 - 20:45
Дело в том, когда кипел, тот самый второй вентилятор, если смотреть на машину спереди, не работал, включался кондиционера вентилятор только. Может датчик, который его включает вышел из строя, а может действительно (хотя этого бы очень не хотелось) сам уже того! Когда буду в гараже попробую напрямую закоротить, а дальше по обстоятельствам!
LPI
#52 ОФФЛАЙН   JT
JT
  • Cообщений: 63
Отправлено 29 December 2006 - 20:46
Что то написал как то криво.
Спереди если смотреть:
левый - кондиционер
правый - ?
для точности понимания...
LPI
#53 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2006 - 01:04
Когда просматриваешь свое сообщение, в правом верхнем углу есть кнопочка edit - редактировать сообщение. Нажимаешь, редактируешь, отправляешь - и отписываться по второму разу не надо.
Судя по всему ( раз кипел) у тебя проблема либо с вентилятором, либо с датчиком. Разбирайся. На нашем сайте на главной странице закладка "документация" - сходи туда, скачай мануал на свою машину. Почитай что и как должно работать.
#54 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 30 December 2006 - 06:14
Может моторчик сгорел, или предохранитель пошевели.
W-126 300D
#55 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 31 December 2006 - 07:09
Смотрел подходящий патрубок от отечественного автопрома. резина там какая-то рыхлая. Ставить или нет :? ?
W-126 300D
#56 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 December 2006 - 13:06
вопервых в 126 насос для печки установлен изначально и находитса под стеклоочистителем, вовторых в клапанах печки есть фильтра, которые от нашего тосола превращаютса в куски гранита! а в третьих поиск течи надо начинать как правильно было сказано , снаведения чистоты под капотом! удачи в поиске!!!!!
#57 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 December 2006 - 13:14
на 124 вентиляторы срабатываютОДНОВРЕМЕННО! а гретса может из-за грязи между радиаторами!
#58 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 31 December 2006 - 14:13
2sheremet под капотом чистота. С этим всё нормально. :D Будем искать фильтры в клапанах и всё остальное :)
W-126 300D
#59 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 01 January 2007 - 13:54
Что делать? Куда лезть?
Было подобное на 124 300д. Машина была из-под цыган, так они поставили радиатор от 103 двигла и проложили такие самопалы магистралей, что газпром бы позавидовал. А штуцер что торчит между крышкой головки и топливником они ЗАГЛУШИЛИ! А он входит в расширитель. Кипели каждые 20 минут и пробки по системе в самых неожиданных местах. ПРОВЕРЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШЛАНГОВ.
#60 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 01 January 2007 - 15:40
2den да вроде нормально подключены они. раньше ведь такого не было.
W-126 300D
