Обороты ХХ...
Сообщений в теме: 62
#41 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 31 July 2012 - 21:40
Беларусь Лида - Казахстан Караганда... Далековато. 3850км..
Мне Литва ближе. Проще наверно б/у там купить и перебрать-промыть...
Почта работает исправно... Дозатор отстроен, очищен в ультразвуке, отрегулирован налив и заменены уплотнения... Ну Литва, так Литва, дело хозяйское....
Сообщение отредактировал peremaz: 31 July 2012 - 21:42
e-mail: peremaz@rambler.ru
#42 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
    W124 2.6 WDB1240261A232585
Отправлено 31 July 2012 - 21:59
Вот... Минимум 180 мл./мин. при отклонении напорного диска вниз, на 32.7 мм. Правда используется специальный стенд... Ставь 200 мл., должно быть нормально, это средняя величина. Ток ЭГРД при замере должен быть равен нулю. Отключи его.
Системное давление 6.15- 6.5 Бар !!!!
Где ж его взять 6,5... РСД менять.. Насосов двух с М103 хватит? А расход походу вырастет?
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
#43 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 31 July 2012 - 22:04
Про налив и системное для М 104.980 - это я для dhagen"а ответил, он спрашивал про это...
РСД сложно такое найти, да и незачем тебе это...
Сообщение отредактировал peremaz: 31 July 2012 - 22:15
#44 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 31 July 2012 - 22:19
Вот и я думаю нафиг мне такое надо...
Такой неудачный мерс купил что просто сжечь его иногда хочется...
Скоро уже почти 4 месяца у меня, а проехал наверно только 500км..
Хотя и ремонтов особо дорогих небыло. Все как-то самостоятельно.
Надеюсь и эту засаду с дозатором и КЕ я осилю))
#45 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 31 July 2012 - 22:22
Я уже даже настроен на то что пора и ультразвуковую ванну себе покупать..
Как бы и в электронике она вещь нужная, и в машине вот тоже) да и в хозяйстве пригодится.
Тем более через год буду уже инженером по радиоэлектронике)))
#46 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Если раздобудешь "правильный" дозатор для своего мотора, то этот 044 наверное будешь продавать??? Можем обсудить этот вопрос... если он живой и в приличном состоянии...желательно фото...
Сообщение отредактировал peremaz: 31 July 2012 - 22:28
#47 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 31 July 2012 - 22:35
Пока только такие фото
#48 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 31 July 2012 - 22:36
Местами правда не совсем отмыт) но фото были в процессе чистки)
#49 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 08 October 2012 - 16:46
Пришлось вернуться все же мне в мою тему.
Вопрос таков, на оборотах (2-3т) ЭГРД должно в минус уходить? -4 - -5мА.
Поставил сегодня в салон два тестера, подключил один к ПНД, второй к ЭГРД. Тревожила меня тряска авто на оборотах около 1,7-2т при движении с одинаковой скоростью. Еду к примеру 70км/ч обороты 2т, газ держу, не ускоряясь - начинает авто дергать, нажимаю на газ, дерганье исчезает ну и соответственно авто разгоняется.
Поэтому и поставил два тестера, чтоб посмотреть что в это время на ПНД и ЭГРД.
На горячем авто при включении зажигания ПНД 0,04В, ЭГРД +9,5мА
На горячем заведенном на хх ПНД 0,8В, ЭГРД +1,3 +1,4мА
На горячем при нажатии газа до 2,5т - ПНД растет до 2,85В, ЭГРД -3,9мА.
НА горячем при отпускании газа с 2,5т - ПНД падает до 0,78-0,8В, ЭГРД -65мА и возвращается на +1,3+1,4мА
На видео у меня попутаны полярности как на ПНД так и на ЭГРД.
Сообщение отредактировал Skif: 08 October 2012 - 16:47
#50 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 08 October 2012 - 21:02
Настраивал себе ПНД по 2 образцам один установлен на машине второй был куплен как машина троила напряжение на моем mastesh тестере было не 1.0-2.0 , а на одной 0.4 на другой 0.6 - выставил себе 0.5в. Устанавливал штангелем замерял расстояние от датчика до расходомера. Выставил проблемы были с заводкой на холодную можно было раз 5 маслать . В итоге посмотрел регулятор холостого хода подклинивал налил WD , разработал и стало нормально заводиться
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
#51 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 08 October 2012 - 21:57
А тебе не проще купить в Минске на каком autopriwos.by или motorland.by . Я раньше брал за 100$ , дозатор
#52 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 09 October 2012 - 08:18
Неа, не проще)))
#53 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 09 October 2012 - 14:58
Есть подозрение что я сделал замаленький налив. От этого и дергает машину.
за 1 мин --- на ХХ------ на 1/2------на MAX
1 цилиндр---(9,8 )--------(75)---------(150)
2 цилиндр---(10,5)------(80)---------(157)
3 цилиндр---(10,5)------(75)---------(155)
4 цилиндр---(11)--------(85)---------(160)
5 цилиндр---(10,2)-----(75)---------(157)
6 цилиндр---(10,5)-----(75)---------(153)
Сообщение отредактировал Skif: 09 October 2012 - 14:59
#54 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 October 2012 - 16:32
Skif а может дело совсем не в топливной системе . Обычно машина едет и на богатой смеси и на обедненной без всяких рывков.
Машина будет троить и т.д. если в системе нет давления . И то если давление будет около 3 бар при плавном нажатии на педаль можно уехать,при резком нажатии ей будет нехватать бензина и ее начнет колбасить.
#55 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 09 October 2012 - 16:36
Проверял. Системное 5,4. В нижней камере 5. Диф соответственно 0,4
#56 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 October 2012 - 16:47
SKIF Проверь свою катушку зажигания только осциллографом или заменой.
Сообщение отредактировал VITALIK1: 09 October 2012 - 16:48
#57 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 10 October 2012 - 11:35
Да не. Меня пока другой вопрос интересует
На оборотах (2-3т) ЭГРД должно в минус уходить? -4 - -5мА. Не при ускорении, а именно при постоянных оборотах.
#58 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 October 2012 - 11:54
Если обороты набираются плавно и удерживаются на 3000 то ЭГРД должен плясать около нуля. При резком ускорении уходит до + 5мА
#59 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 10 October 2012 - 11:59
Если обороты набираются плавно и удерживаются на 3000 то ЭГРД должен плясать около нуля. При ускорении уходит в + 5-7мА
Спасибо. У меня бывает на постоянных оборотах, в районе 2000 ток уходит в минус. - 4-5мА. Из-за чего может быть? На ПНД в это время напряжение не меняется, лямбды нет.
#60 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 October 2012 - 12:03
Ток уходит в минус - богатая смесь. ЭБУ пытается придушить подачу.
