М104: может ли быть трещина в блоке цилиндров?
Сообщений в теме: 54
#41 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3114
Отправлено 12 August 2012 - 23:57
Для промывки системы охлаждения от масла применяю средство для мытья посуды Фейри, бутылка на ведро воды.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#42 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 13 August 2012 - 00:12
Да, слышал про Фейри. Так же рекомендуют жесткий способ - керосин...
#43 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 13 August 2012 - 20:22
Фейри особо не помогает. Вымывает тока с металла, а с резины нет. Шланги все неспешно по одному, по два под замену. Я тож мудохался с маслом в охлаждайке, исключал теплообменник, промывал раз в месяц, катался на воде с фейри, с порошком....В итоге заменил прокладку ГБЦ со шлифовкой головы и все прошло. Теплообменник снова подключил. Шас меняю потихоньку шланги. Прошло 3 месяца, жара, но масло больше не всплывает. Голову на м104 вроде как на 150000 пробега шлифуют без разговоров и меняют прокладку. На моей машине на 170000 ее просто заменили, вот и результат. Осенью промою уайтспиритом или соляркой и залью антифриз AGA z-65, он до +132 градуса не кипит при атмосферном давлении.
#44 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 13 August 2012 - 22:56
:applause: :applause: :applause: неужели! хоть один человек нашёлся, который читал инструкцию по ТО к машине!
да, это совершенно истина, каждые 150 000км пробега это надо делать.
#45 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 14 August 2012 - 10:00
Плоскость блока!
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#46 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 14 August 2012 - 10:34
я бы менял двигатель на б/у.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#47 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 16 August 2012 - 01:20
В общем, чтобы избежать в дальнейшем "червоточины" и спать спокойно, дал-таки добро на опрессовку блока цилиндров. Результат внушает оптимизм: блок абсолютно целый, плоскость тоже не ведена, хотя они - для галочки или для легитимизации стоимости работ - все же шлифанули плоскость... Естественно, сам Бог велел теперь махнуть и маслосъемные кольца.
Уже вечером начали сборку двигателя. Пока решаем, отключать ли теплообменник...
#48 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 16 August 2012 - 06:40
Смело можешь обойти теплообменник, без сомнений, все равно они не правильные :rolleyes: , лучший вариант охлаждения радиатор с термостатом. Охлаждение масла требуется только для режимов высокой нагрузки на ДВС и предотвращения запредельных температур диапазона работы масла.
#49 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 August 2012 - 16:31
Неправильно.
С помощъю теплообменника масло прогревается гораздо быстрей и постоянно поддерживается температуры системы охлаждения.
Еслибы он не нужен был то немцы его и не поставили.
#50 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 16 August 2012 - 17:40
Неправильно.
Для проверки на течь!!! но не постоянную эксплуатацию. А теплообменники эти сделаны в качестве удешевления и облегчения конструкции в замен радиатора.
Сообщение отредактировал ChebuRashka: 16 August 2012 - 17:46
#51 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 17 August 2012 - 22:25
Недавно позвонили из сервиса. Двигатель собрали. Поменяли вкладыши, колпачки... По их словам, работает очень тихо.
Все патрубки охлаждения как смогли - промыли. Часть - что были в наличие и что подвез я сам - заменили. В систему охлаждения залили воду, но контур печки отключили. Гоняют двигатель на ХХ. Пока вода чистая...
Пару дней вот так погоняют, чтобы притерлись вкладыши и клапана. Потом, наверное, откроют контур печки - оттуда еще наверняка будет вымываться эмульсия... В общем, пока жду.
#52 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 24 August 2012 - 17:54
Итак, забрал я позавчера авто. Все поставили, заменили кучу всего - могу приложить список запчастей, если интересно. Поскольку после сборки двигатель три дня гоняли в сервисе на ХХ с водой в системе охлаждения - и масла там не появилось - теплообменник отключать не стали. Пока все норм, антифриз чистый.
Двигатель работает очень тихо. Есть небольшой белый дым - но это понятно, т.к. меняли маслосъемные кольца. Пока идет обкатка - выше 3000 об/мин стараюсь не поднимать, прислушиваюсь к авто...
Вот, как выглядел мой старый радиатор:
Через 500 км думаю сменить масло. Надеюсь, что как раз к этому моменту придут недостающие патрубки - многих не было в наличие, сразу не поменяли. А некоторые уже раздуты... В общем, продолжаю мониторить ситуацию.
#53 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 25 August 2012 - 09:40
масло меняли вместе с прокладкой ГБЦ ?
#54 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
    w124 е320 зеркало е500 волчек
Отправлено 25 August 2012 - 21:04
Радиатор по-любому на смену - отчистить его о "сгущенного молока" (т.е. смеси масла и ОЖ) вряд ли удастся. Или вы о том, что стоит его проверить - не в нем ли причина? Или речь - об общем радиаторе с АКПП?
можно попробывать промыть керосином и давлением воздуха после всего.
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
#55 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 26 August 2012 - 21:41
Да.
