ок, будем вращать, спасибо.
Траблы с моим 124
#41
Отправлено 22 January 2007 - 18:04
Mercedes-benz 124, 2.6 (103.940, АКПП), VIN - WDB1240261A185169 г.Москва. 1986г.
#42
Отправлено 25 January 2007 - 14:02
Периодически пищит мотор печки... Припротивненько так, пока не прогреется. Замена? Можно ли обслужить? Из салона реально добраться?
#43
Отправлено 25 January 2007 - 15:06
Замена.Нельзя.Нереально.
Печку снимать надо - гемор сильный. Поэтому лучше сразу новый.
#44
Отправлено 25 January 2007 - 15:19
печку снимать не надо, мотор меняется из-под капотаЗамена.Нельзя.Нереально.
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#45
Отправлено 25 January 2007 - 15:47
Тогда есть смысл попытаться смазать. Хотя, вроде, это ненадолго.
#46
Отправлено 25 January 2007 - 15:54
Stirlitz, а где там его искать то? я так пологаю в районе дворника? Я в камасутре сморел, но фотки не внятные - ничего не видно... То что пластик надо весь сдергивать - это понятно, там будет такой ба-альшой пластиковый цилиндр... а дальше что? Мотор с крыльчаткой в нем?
#47
Отправлено 25 January 2007 - 16:09
да, мотор в нем, вставляется сбоку (вроде с водительской стороны)
вот тут глянь, немного по-другому (это для кондея), но принцип тот же
http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm
124 2.3 АКПП 88г.
#48
Отправлено 25 January 2007 - 17:14
Изюмительно, а если к меня нет кондея то у меня нет салонного фильтра?
#49
Отправлено 26 January 2007 - 16:06
Что скажет ЗоМер???
есть у меня там фильтр или нет, и можно ли его туда поставить в случае отсутствия его?
#50
Отправлено 26 January 2007 - 16:11
нету у тя фильтра, и поставить его туда низзя, не ну можно канечн......но...
124 2.3 АКПП 88г.
#51
Отправлено 26 January 2007 - 16:12
К своему стыду, не знаю...
Пробей вин на комплектацию - ясно будет. А вот если его не было с рождения - стоит ли заморачиваться ?
#52
Отправлено 26 January 2007 - 16:13
но что?
надо от кондерного мерса посадочное корыто ставить?
#53
Отправлено 26 January 2007 - 16:19
там корпус всего кондера сразу, а не просто посадочное корыто...
заморачиваться не стоит
124 2.3 АКПП 88г.
#54
Отправлено 29 January 2007 - 11:39
Народ, кто-нить видел в продаже подкрылки на 124-е модели меринов? такие, чтоб закаты арок закрывали? Они вообще существуют в природе, или только те, что штатно на машинах стоят?
#55
Отправлено 29 January 2007 - 14:27
позвони на любой разбор - там точно скажут.
я не видел.
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
#56
Отправлено 03 February 2007 - 22:51
С моим W124 тоже траблы
Сегодня машина в первый раз простояла пол дня на холоде (до этого я ее в гаражике берег), так вот когда сел в холодную машину - еле включил заднюю скорость. Вытягивается ручка вверх нормально, а вот на бок никак ее не завалить так чтоб включилась задняя. Все вторая и вторая включается... Когда теплая - никаких проблем не было...
Что бы это могло быть?
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#57
Отправлено 04 February 2007 - 14:54
Попробуй снять чехол с ручки кпп, и пролить в механизм кулисы желательно теплого моторного масла - где-то читал, помогает надолго.
#58
Отправлено 04 February 2007 - 22:16
мне помогло, машина стоит постоянно на улице, переключение нормальное.
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
#59
Отправлено 04 February 2007 - 23:16
Спасибо, попробую на буднях..
#60
Отправлено 05 March 2007 - 12:57
Кто подскажет, повлияет ли замена амортизаторов на сход/развал? в теории не должно конечно, но вдруг особенность есть какая...
