Траблы с моим 124
Сообщений в теме: 62
#1 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 December 2006 - 14:49
Предыстория, 124, 2,6, 1986, бензин, автомат, пробег не известен.
Все было хорошо, сегодня появилось следующие:
1. На кочке что-то щелкнуло в приборке и спидометр перестал показывать скорость. Трос выскочил? Как ето исправить?
2. Аварийка работала без проблемм, но вдруг перестала. Похоже на замыкание, при включении аварийки тускнут остальные лампочки и шумят динамики. Поворотники пашут нормально. Где искать причину?
3. Давление масла на холостом ходу на прогретом моторе - 2 и постоянно чуть-чуть отклоняется то в большую - то в меньшую сторону, когда едешь - 3 стабильно. Маслонасос?
4. Указатель уровня топлива скачет + - четверть бака, сначала правильно показывает, а потом, не зависимо от состояния дороги и стиля езды, стрелка "подрагивает". Может тоже с замыканием связано?
5. Действительно ли поменять передние пружины стоит 3000 рублей за работу???
Mercedes-benz 124, 2.6 (103.940, АКПП), VIN - WDB1240261A185169 г.Москва. 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 27 December 2006 - 15:45
1. ДА. трос выскочил или лопнул.
2. кнопка аварийки поменять/разобрать почистить замыкание.
3. всенормально главное чтобы ниже 05 не падало.
4. в баке переберать указатель топлива если напрягает
5. нед. менять можно и самому при помощи 2 домкратов и длиного штыря
на подьемнике это дело на 10 минут. максимум 300 р за пружину. :wink:
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 December 2006 - 15:53
хорошо жить в Питере :) если там за 300 р пружину меняють :)
Я платил 1500 за обе передних и был рад что недорого, потому как в других местах было 2500-3000.
А самому менять это гимор, потому как негде взять хороший съемник, а те что в магазе они гнутся и может покалечить - нафих оно надо :)
#4 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 27 December 2006 - 16:19
хорошо жить в Питере Smile
Да я сам пока не стал менядь думал что гемор это..
А потом оказалось что никакого сьемника и не надо вовсе.
1.Поднимаешь машину высоко на одном домкрате.
2.В пружину засовываешь штырь железный чтобы ее вбок не выбло
Вторым домкратом поддомкрачиваешь нижний рычаг снизу..
3. откручиваешь болт от ступицы..
4. опускашь рычкаг плавно вниз.. пружина у вас в руках.. Че сложного?
На подьемниге ваще делать нечего.. на 10 минут на сторону работы.. реально.. один болт откруттьб =)
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 December 2006 - 16:26
Да, в Питере с мясом хорошо, вот без мяса плохо :( :lau:
Тоже платил около 3000 за замену пружин, правда с рычагами. Самому лучше не связываться (Миша прав) - пружины тугие очень, выскочат из стяжки - убьют !
Разве может трос спидометра выскочить? Он вроде прикручен. Вот лопнуть - запросто. Особенно если рубашка троса повреждена.
Если давление масла (больше-меньше) не связано с плаванием оборотов, и масляный фильтр старого образца (вставка), то снимай крышку фильтра и чисти верхний клапан в крышке.
По указателю топлива - топливный датчик для начала, если не помогло - разбирай приборку, пропаивай плату указателя топлива.
#6 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 December 2006 - 16:48
Спасибо, а еще такой вопрос, реально начинку от спидометра купить? а то у меня одометр как не работал так и не работает. Цыфры в окошечках как-то кривовато висят, думаю капец шестерням за 20 лет пришел.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 December 2006 - 16:51
На разборках - пруд пруди. Зайди в профиль, в окошке "подпись" напиши про машинку !
#8 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 10 January 2007 - 16:11
Ну заменой пружин не отделался. Попал на замену всех сайлентблоков и еще и задних пружин. 16000 работа выйдет по предварительным подсчетам.
#9 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 10 January 2007 - 16:33
LordAlien
Я за перебор передней подвески (замена сайлентблоков шаровых и т.п) а также замену муфты кардана отдал 15000 вместе с работой и запчастями....
Что касается масла, то на моей пробег еще более не известен, но думается мне что не менее 500 тыс. Так вот Масло у меня на холостом 1- 1,1 , на драйве иногда опускается до 0.5, но пока ездит нормалтьно при 2000 давление 3 поэтому у тебя все хорошо :) Аварийка у меня тоже вырубилась как-то , но вылечилось заменой предохранителя...
Удачи
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2007 - 16:35
LordAlien
Меняй все, и наслаждайся !
#11 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 10 January 2007 - 16:47
Да, надо срочно делать, перед низко висит, если 4 чела в машине - за лежачего милиционера цепляю глушителем
#12 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 10 January 2007 - 20:17
Можно даже одним домкратом (подкатным), какой-нить подставкой типа деревянного чурбака и маленьким ломиком...
Правда сам сейчас ничего очень грязного не делаю, только хожу мешаюсь слесарям...
Реальной работы в сервисе с подъемником, ковыряясь пальцем в ж..., на одну сторону 15-20 мин + кофе попить = 30мин
Н/час должен стоить где-то 30евро,пол-часа 15. итого примерно 500руб...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#13 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 10 January 2007 - 20:21
Кстати, вроде как в ВИСе и ЕПЦ есть данные по норм/час, пусть кто-нить выложит на основные узлы...
#14 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 10 January 2007 - 20:32
//недавно менял шаровые, платил за замену 900руб за шт...
Мастер открутил болт шаровой, типа рычаг повис на оси с с/блоками, пружина в руках. Потом полностью открутил рычаг и в тисках вставил новую шаровую...
Т.е. теоритически, можно было подсунуть новые с/б и пружины...
Главное, чтобы сервис считал по понятиям...
Один знакомый на классике поменял задние колодки+ торм цил+тросик ручника и заплатил 3 раза за снятие торм. барабанов. Все считают по-разному...
#15 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 10 January 2007 - 22:12
А где тама клапан то? Что-то когда менял ничего не видел на крышке.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#16 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 10 January 2007 - 22:40
не спеши покупать! разбери - там оська выскакивает часто, поэтому и цифры криво стоят.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2007 - 23:38
Yevgeniy_190
Ну не клапан как таковой. Отмой крышку - все увидишь и забудешь.
Если дело не в этом - искать дальше.
#18 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 11 January 2007 - 00:01
ОТкрывал, ничего не видел, вынул старый, запихал аккуратно новый и закрутил обратно.... Крышка чистая, отлит год выпуска в кружке, мест для крепления чего либо на ней я не заметил и решил что клапана находятся в самом низу и не стал заморачиваться.
УАЗ ПРОТО
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2007 - 00:23
Так стрелка давления дрожит ?
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 January 2007 - 01:23
А почему никто не сказал про простейшее! твои приколы с комбинацией приборов -плохая "масса" ! брось прямой проводочек на металическую часть панели приборов и сам увидиш как все приборы начнут казать правду1
