Сальник хвостовика редуктора.
Сообщений в теме: 49
#41 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 September 2012 - 12:10
Поэтому, чтобы закрыть его полностью от повреждений, я вместо родного колпачка одел на хвостовик свой колпак, изготовленный из крышки аэрозольного баллончика, подточив где следует, чтобы он не тёрся об сальник.
Здорово, спасибо. Но у меня на сальнике с юбкой потертостей не замечено, но все равно приму к сведению, в следующий раз сделаю подобное.
Эта шайба, толщиной ок. 0,7 мм служит для поглащения погрешностей плоскостности
Здесь наверное ключевая фраза " поглощение погрешностей плоскости". Чего мы собственно и добивались, колхозя свою шайбу.
#42 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 September 2012 - 12:38
По поводу подтяжки пружины сальника. Этого делать нельзя.
Пружину укорачивали без фанатизма, по тактильным ощущениям. Сначала посмотрели и запомнили, как сальник ходит и вращается по не выработанной поверхности. В зоне выработки он проворачивается легче. Потом рассоединили и сделали пружинку чуть меньше, подгоняя по ощущениям, как на не выработанной части. Был еще один сальник не тронутый.
#43 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 September 2012 - 12:41
Пружину укорачивали без фанатизма, по тактильным ощущениям. Сначала посмотрели и запомнили, как сальник ходит и врашается по не выработанной поверхности. В зоне выработки он проворачивается легче. Потом рассоединили и сделали пружинку чуть меньше, подгоняя по ощущениям, как на не выработанной части. Был еще один сальник не тронутый.
Это ключевая фраза. Вот так я укорачивал сальники шрусов. Это не фланец, тут поверхности с большой выработкой.
#44 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 11 September 2012 - 17:49
С этим утверждением могу НЕ согласиться.
Никогда не поверю в то, что пружинку калибруют в один размер по длине и усилию сжатия (и металл из которого изготовлена пружина однозначно отличается по составу и своим характеристикам в разных партиях). Это просто не реально, тем более в массовом производстве.
Так что подтягивать пружинку МОЖНО. И как неоднократно говорилось БЕЗ ФАНАТИЗМА.
#45 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 September 2012 - 10:00
Извините, что влезаю, но если у меня сопливить перестало с сальника, куда кардан входит, хотя масло не менял и сальники не трогал. Что это может быть?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 17 September 2012 - 10:01
#46 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 September 2012 - 10:34
Единственное что приходит на ум, что масло закончилось. Масло как писалось выше может сопливить из-за выработки хвостовика, забитого сапуна, выработанного сальника, плохо затянутой гайки и , как в моем случае, отсутствие упорной шайбы. Сапун сам прочиститься не может, сальники хвостовик восстановиться не могут, шайба если ее нет тоже не появиться. Но в то же время, чтобы вытекло все масло это нужно постараться. Маслом забрасывает всю задницу снизу, попадает на глушитель. Не распознать этот запах не возможно.
#47 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 September 2012 - 10:45
Дело в том, что уровень в норме. Масло перестало утекать.
#48 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 September 2012 - 10:47
Лишнее ушло..
#49 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 September 2012 - 10:48
Лишнее ушло..
Похоже, я мог переливать, потом забил доливать и теперь перестало сопливить. Значит сальник у меня в норме ?
#50 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 September 2012 - 10:49
С некоторой долей оптимизма - да.
