Плохо заводится
Сообщений в теме: 61
#41 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 October 2012 - 09:05
Другой расходомер тоже настраивать надо, сначала проверить заводские установки. А может расходомер не подходит, они ведь тоже разные.
А тот который подклинивает, промыть там иногда очень много грязи скапливается.
#42 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 08 October 2012 - 09:42
На счет промыть что-то не сообразил,а номера одинаковые.
MB W201 102.985. 2.3 5мкпп 136л.с. 1990г
#43 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 October 2012 - 09:48
Нужно отрегулировать. люфт может быть и 1мм. лишь бы он был. Совсем без люфта ни как. Посмотри не забит ли регулировочный штифт, любят умельцы его позабивать. Должен быть как здесь:
http://www.oldmerin....c...st&id=58983
#44 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 08 October 2012 - 10:13
Подзабит немного,на дозаторе гайка нормально утоплена.Если говоришь про умельцев,то вместо РХХ стоял обыкновенный крантик перекрывания воды и трубки дубовые при снятии сломались.
#45 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 October 2012 - 10:21
Ну и нормально, теперь буду знать чем заменить в полевых условиях. :mrgreen: Это получается, завел машину, и стоишь вручную подгоняешь холостой ход по мере прогрева. И так каждый раз после долгого стояния. :biggrin:
Померь расстояние от привалочной плоскости расходомера до ролика, который давит на плунжер. Заводские установки 22,2 - 22.4мм.
#46 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 08 October 2012 - 10:37
Сп.После работы проверю.
#47 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 08 October 2012 - 16:04
У нас умельцы слош и рядом краны на Д15 ставят,задолбался все востанавливать после них.Еще и деньги дают за такую работу(мастерам)-полная ж__а.
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
#48 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 08 October 2012 - 23:17
А у нас говорят:"ща тебе настрою так что будет летать и жрать мало".А в итоге от'едешь на пару километров от них и все хана,КЕ на выброс.И за такую работу берут около 4к во Владимирской области,а потом еще за эвакуатор до Москвы плати.Мой друг так лоханулся.
#49 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 11 October 2012 - 17:02
Сегодня разобрал и почистил старый расходомер,изменений ни каких(на место не возвращается).Поставил другой с таким же номером(свободный ход 2-3 мм)не завелась.Убал свободный ход и сразу же завеелась.На прогретом двигателе холостые обороты 650-800,когда газанешь падают и потом восстанавливаются,при частом нажимании на педаль тормоза холостые подскакивают до 1000-1100.(вакумник с ГТЦ от таза стоит,в субботу менять буду)
Куда дальше копать?
Увидел еще одну вещь обломан клапан:
За что он отвечает?
И в каком положении долно быть вот это:
#50 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 October 2012 - 17:20
Это называется октан корректор. Зависит от того какой бензин заливаешь. S- 95, N-92.
Набери поисковиком октан корректор. У Миши было, но что-то там не работает.
Как переключать вот:
http://www.oldmerin....c...st&id=59347
#51 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 11 October 2012 - 17:35
А что за клапан?К нему две трубки идут.
#52 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 October 2012 - 17:43
Про клапан не знаю.
По схеме одна трубка идет на трамблер.
Сам посмотри http://www.elcats.ru...01-866697c0b51c
Но это не EZL.
#53 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 11 October 2012 - 18:40
Один шланг идет на дросельную заслонку,другой вот к этому:
от него тоже к дросельной.
Что это и к чему подсоединяется?
#54 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 October 2012 - 20:35
Вот посмотри:
http://www.oldmerin....?showtopic=2314
#55 ОФФЛАЙН   Michalytsc
Michalytsc
  • Cообщений: 53
Отправлено 12 October 2012 - 09:23
Не парься а съездий к Игорю в Отрадное и забудешь всё как страшный сон.
Найди другой способ рекламы.
ЗоМер.
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#56 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 14 October 2012 - 18:44
Всем Привет!!!!!Поменял Вакуумник и ГТЦ как хотел,КЕ было отрегулированно на старую систему.При частом нажимании на тормоз обороты падают гдет на 150-200.Крутить СО или что?
#57 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 October 2012 - 18:47
Да. Крути по часовой. Смело можешь сделать один оборот, потом все как по написанному в темах "важно".
#58 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 14 October 2012 - 18:49
Спасибо за помощь.
#59 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Да. Крути по часовой. Смело можешь сделать один оборот, потом все как по написанному в темах "важно". Маина дожна быть прогретой до рабочей температуры. отключи, реле перегрузки. Обороты еще подскочат, но на это не смотри, главное чтобы стрелка при дрочении педали оставалась на месте. Потом вставишь реле обороты должны встать на место.
#60 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 15 October 2012 - 07:11
А можно только предохранитель вытащить из него?(прост тяжело вытаскивается)
