Загадки загадывает...
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 November 2012 - 14:37
Привет!
Почему так резко пропала компрессия - не могу понять до сих пор..перегородки поршней на 1 и 4 были сломаны.
удар поддоном мог послужить предвесником??? реторический вопрос..
но факт остаётся фактом..
в продолжении - давка появилась..ура!
перед установкой насоса опусит его в банку с маслом и накачал..
мех манометром замерил - давит больше 6 на холодную
на горячую не стал дожидаться..в понедельник "сопли" в моторном в порядок приведу и буду выезжать помаленьку!
Всем спасибо за советы!!
Не ломайтесь! :hi:
#42 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 November 2012 - 17:04
Вот сколько же раз про это писалось и всё равно все ставят сухой насос. :confused:
Велик colnago  :wub:
#43 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 10 November 2012 - 17:34
у кого какие мысли?.
У меня такие мысли: фотоотчетика, видимо, нет :)
#44 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 November 2012 - 06:56
нету :redface: извини..
не до фотика было..
скорей скорей...
#45 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 21 November 2012 - 09:06
Отпишусь пожалуй...
Проехал первые 600 км.
Давление слегка упало - на холостых при рабочей темп. - 2.5 давит.
Слегка подъел масло - на щупе около 5мм. Не подливал. Думаю не надо.
Поддымливает чутка утром при запуске сизым дымком. Вот это - неприятно!..
Ну и по тяге : первые 300км ну очень уныло...да и не давлю сейчас тапкой конечно..Но после 300 км начал потихоньку оживать..
Планирую поменять масло на первой тысяче км ...
посмотрим дальше..
#46 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 December 2012 - 07:50
2 тысячи пробежал.
Масло поменял,фильтра..
тяга появляется постепенно..
пропал дымок сам-сабой..
Двигатель работает ровненько,но несколько жестковато..Думаю крутнуть насос чутка..
вопрос: куда крутить? позднее и пораньше?
склоняюсь - позднее..
#47 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 December 2012 - 08:15
Жестко - раннее, значит крутить в сторону позднего, то есть от блока.
Про дым и слабую тягу я уже писал везде где только можно, после расточки это нормально.
Велик colnago  :wub:
