Всем доброго времени.Снял потенц,увидел это:
Можно ли вместо этого поставить вот этот:
Заранее спасибо.
Заглох и не заводится
#41
Отправлено 16 March 2013 - 19:32
MB W201 102.985. 2.3 5мкпп 136л.с. 1990г
#42
Отправлено 16 March 2013 - 19:43
Так, ты поставь и посмотри. На расстоянии трудно делать диагноз. С виду вроде не протертый , а как себя поведет не известно. Поставь его подцепи мультиметр в режим омметра, и плавно нажимай на лопату , потом медленно назад. На исправном потенциометре , показания должны изменятся плавно, без рывков и провалов.
#43
Отправлено 16 March 2013 - 20:11
Ясно завтра попробую поставить.Они как-то по разному выгледят.
#44
Отправлено 16 March 2013 - 20:14
Главное чтобы токосъемники не оказались шире дорожек потенциометра. Как они раскрашены не смотри.
#45
Отправлено 16 March 2013 - 20:19
А почему?Что за косяк может вылезти?Главное чтобы токосъемники не оказались шире дорожек потенциометра.
#46
Отправлено 16 March 2013 - 20:47
Щетки (токосъёмники) будут ходить не по "колее" , там где графитовое напыление а сверху. Не буде контакта, а значит сигнала с потенциометра. Если у тебя сейчас потенц ...035 , то не парься, это универсальный, под все расходомеры.
#47
Отправлено 16 March 2013 - 20:55
Расходомер 043, потенц который наипнулся 035,а фото хорошего 017
#48
Отправлено 16 March 2013 - 21:09
Вот здесь прочитай под №3 и можешь спать спокойно.
http://www.oldmerin....h...st&p=273920 ![]()
#49
Отправлено 16 March 2013 - 21:28
Спасибо.Теперь точно усну.Вот здесь прочитай под №3 и можешь спать спокойно.
#50
Отправлено 25 April 2013 - 19:22
Всем доброго времени.Вопрос по ДТОЖ.Сильно ли влияет он на работу двигателя.Просто когда фишка одета на нем машинка резвая,но на холостых обороты плавают,сама газует.Когда снята очень сильно тупит,не разгоняется,с оборотами все нормально.
#51
Отправлено 25 April 2013 - 20:04
Ну,как бы повежливей,вся хрень ,что прикручена к двигателю,влияет,можно конечно отключить всю электронику,выдернув предохранитель из реле перегрузки,но это не по фэн-шую,ЭБУ по показаниям ДТОЖ смотрит обогащать смесь или нет,ХХ от ДТОЖ плавать не будут,копать надо все по порядкуВсем доброго времени.Вопрос по ДТОЖ.Сильно ли влияет он на работу двигателя.Просто когда фишка одета на нем машинка резвая,но на холостых обороты плавают,сама газует.Когда снята очень сильно тупит,не разгоняется,с оборотами все нормально.
