размышления на тему свапа в 123й
Сообщений в теме: 121
#41 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 15 November 2012 - 19:23
Возможно всё. Можно установить впереди два вентилятора. Можно поставить электро вентилятор со стороны двигателя.
жутковато с эл вентиляторами,откажет и перегрев.....
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#42 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 November 2012 - 20:41
Вентилятор конденсера так и так электрический! На W124 и W126 дополнительный вентилятор тоже электро!
W220 S 320 CDI 2001г.
#43 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 15 November 2012 - 20:45
ерунду говорите...многие авто сходят с конвейера с эл.вентиляторами....а отказать может любая система
#44 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 November 2012 - 20:52
Совершенно верно. Достаточно раз в год проверять состояние соединительных разъёмов и эл. двигателя вентилятора.
#45 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 01 December 2012 - 09:29
Егор,а как коробас(акпп) к кузову подходит? надо что либо переделывать по креплениям?
Сообщение отредактировал Rodion34: 01 December 2012 - 09:30
#46 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 01 December 2012 - 18:24
Интересная тема
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#47 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 December 2012 - 18:27
С АКПП никаких сложностей. Траверсу под АКПП подобрал и всё стало на свои места по креплениям.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 01 December 2012 - 18:28
#48 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 02 December 2012 - 12:12
понятно,ну из инета ясно что с 603 всё посложней,а как по шумности и плавности 602 VS 603 ? вибрации и тд
мне сегодня как вариант предлогали поставить 602 турбо.Хотя я всёже пока что склоняюсь к рядной шестерке,надув не принципиален
#49 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 02 December 2012 - 14:29
На счёт шума, то всё зависит от конкретного мотора. У меня работает очень тихо. Вибраций практически нет, т.к. мотор стоит на новых оригинальных гидроопорах.
#50 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 December 2012 - 15:24
если брать изначально полутруп, то и шума и вибраций хватит...
Егор брал изначально очень приличный мотор и коробку от него же, поэтому и проблем с ним нет.
мощности 602-го (94л.с) для 123-го маловато конечно. а 603-й сложнее в установке. разница в мощности около 20 сил существенна. так что если не пугают расходы и трудности. то лучше ставить 603-й.
#51 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 02 December 2012 - 18:46
Я более чем уверен что между 16.5 сек до 100 на 2.5 и 14 на 3.0 будет трудно почуствовать... :smoke:
#52 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 December 2012 - 20:33
с 603-м на автомате хоть обогнать на трассе кого то получится... :biggrin: да и то с трудом... :biggrin:
#53 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 02 December 2012 - 20:40
Обгоняемые заправочный пистолет выронят . :twisted:
#54 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 December 2012 - 20:57
к стати о птичкаххх.
автор! а может сразу 606-й впендюрить? он хоть едет... 132 силы помноженные на дизельный момент это тема. в своё время махнул свой прекрасный 603-й на привозной 606-й. разницу не заметить было сложно. машина реально поехала а топлива на 1,5-2л жрать стала меньше...
#55 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 02 December 2012 - 22:27
Мужики,я конечно понимаю ваш сарказм,но по доходам и расходы.
расходы и трудности не то что пугают,я от них в ужасе,для меня на 617й мотор перелезть уже победа,но как говорится если очень хочется то можно.
Что касаемо 606 незнаю,в первую очередь финансы решают,тот же 603й под вопросом,на большее пока не хочется заморачиваться.
#56 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 December 2012 - 23:27
разница в цене 603 и 606 всего десятка. объём переделок примерно одинаковый. а по отдаче - небо и земля...
да и не сарказм это вовсе. а реальное предложение...
#57 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 04 December 2012 - 06:40
согласен,10 тысяч не большая разница,вопрос в том за счет чего дует 606? насосфорсунки ?
#58 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 04 December 2012 - 08:15
В 606м по 4 клапана на цилиндр.
#59 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 01 February 2013 - 07:49
Вообщем я морально созрел на 606й,решается финансовый вопрос.
Собсно по приборке сижу думаю.
1 давление масла, решается выкручиванием электр датчика и вкручивание механического,опять же от чего подойдёт механический?
2 спидометр,на автоматах которые идут с 606 стоят тоже электро? как быть? приборку не хочу курочить.
#60 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 February 2013 - 08:56
1) Механический датчик у тебя уже в приборке. Поэтому вместо электрического датчика, в двигатель вкручивается родная 123я трубка давления масла.
