Рсд
Сообщений в теме: 50
#41 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 22 March 2016 - 15:46
Нарыли, подняли....
Короче. Если мотор живой, то эта функция работает. Если нет, то нафиг ненужна.
Весь прикол в том, что только на моторе с живой ЦПГ есть нормальный вакуум.... Проверить просто. Заткните сапун пальцем, дайте оборотов на 5сек хватит. Потом палец убираете, и слышите куда пшик, если внутрь, на 99% ЦПГ в норме, если наружу.... тогда не совсем.
И трубочку эту можно цеплять, толку не будет, а будет только хуже, но это многие не заметят даже :mrgreen:
А то что трубочку подсоединил, и машина поперла.... блин не встречал такого, чтоб так явно разница была. получается где то есть косячек с настройкой. но это только мое мнение :rolleyes:
Да кстати... 5.8 нормальное давление, хуже если меньше нормы.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#42 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 March 2016 - 20:19
Интересно интересно про пластиковый стаканчик :redface:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#43 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 22 March 2016 - 22:35
Так не просто трубочку подсоединил еще и конус перевернул, опять ента тема завертелась :insane:
#44 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 24 March 2016 - 11:23
Смотрите внимательно на двигло и включайте мозг. :moderator:
Трубка от РСД входит в шланг откачки (сброса) картерных газов, который в свою очередь выходит в корпус воздушного фильтра, под которым стоит КЕ или К, под которым стоит всасывающий коллектор и т.д.
Таким образом, откачка картерных газов производится путём их отвода во всасывающий коллектор. Теперь прикиньте в МОЗГУ соотношение давлений топлива в
РСД (5-6 кг/см.кв.) с одной стороны мебраны и разряжения (давления) в системе отвода картерных газов...
Если разряжение и влияет на работу РСД, то весьма незначительно. При прорыве мембраны РСД топливо будет попадать не на горячий двигатель, а в систему забора воздуха и во всасывающий коллектор, вот вам и вся пожарная безопасность.
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#45 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 24 March 2016 - 13:52
и это тоже, НО вот только немцы моглиб сделать закрытого типа регулятор, но они всячески пытались сделать чтоб система КЕ функционировала идеально при любых режимах работы, вот и напрягли в работу еще и рсд :mrgreen:
Сообщение отредактировал sergey152: 24 March 2016 - 13:53
т. 89229109897
   89536763163
#46 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 24 March 2016 - 17:51
Если это так , то слишком примитивно. Ну уж не в стиле немцев.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#47 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 24 March 2016 - 20:16
Всё гениальное просто :biggrin:
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#48 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 August 2016 - 08:40
Так как же должен стаять этот пластиковый стаканчик(Пластмассовая трубка конусом ) в этих вакуумных магистралях???
Сообщение отредактировал alex2: 22 August 2016 - 08:42
#49 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 August 2016 - 11:37
Но по идее должно быть острием на радиатор
#50 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 23 August 2016 - 15:50
В сторону радиатора конусом
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#51 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 August 2016 - 20:49
СПС пробовал ставить на оборот сразу меняются показания Со
