Расход топлива на МВ 124 Е280 94 г.в.
Сообщений в теме: 58
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 January 2007 - 18:48
я понимаю что маслонасос важнее, это просто про навороты и т.п.
особо нравится стартер-генератор :)
кстати где-то читал что для тазов продают какой-то электронасос, который гоняет масло на ХХ, а мож и перед пуском...
#42 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 22 January 2007 - 19:56
Фотка интересно будет датчик вроде как температурный я такой вариант встречал на японцах, правда колектор с подогревом был.
на Мерсах не встречал вроде вобщем фото надо
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#43 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 23 January 2007 - 08:17
Всем привет !!! К вопросу о масле покупаю в авторизованном центре "Авто СВЕТ" г. Ростов-на-Дону по продажам запчастей и расходников для Мерсов БМВ Ауди и Фольцов покупаю постоянно Castrol GTX magnatek 5W40 как уже и писал ранее денег на машину не жалею поэтому за дешевизной не гоняюсь. Проблема с холодным пуском была у меня как только я взял машину в первую зиму эксплуатации но по данному вопросу все вышло так : сколько я сервисов не объездил сколько поменял деталей машина можно сказать жила на сервисах при том что ошибок диагностика не выявляла !!! Причина в бензине я работал на нефтебазе и заливал все время на АЗС которая принадлежала нашей компании Аи-95 и выезжая на сервис лил полный бак и на нем все замеры производились а причина в том что бензин как и дизтопливо бывает условно летним и зимним (зимний это легкий желательно Рязанского завода у него плотность маленькая а давление насыщенных паров высокое конечно он менее качественный чем скажем Саратовский Уфимский или Волгоградский но зато машине легче заводится а тяжелый он более плотный и по всей видимости электроника распознает то ли малое давление то ли отсутствие смеси) Вообщем мне настроили программу управления двигателем под Аи-92 и выставили октанкорректор в положение "2" соответственно и в -37 в прошлом году(а машина круглый год на улице) заводилась с первого оборота. Это в кратце, а в этом году все возобновилось т.к. теперь уже Аи-92 пошел тяжелым вернулся к Аи-95 все нормализовалось только вот фишка в том что как я уже писал сначала вырос расход топлива после замены лямбды и всех эксплуатационников через 300 км по городу все пришло в норму и холодный пуск в том числе но я человек скурпулезный и поэтому решил все-таки как говорится перестраховаться и поменять проводку и вот после замены имеем то о чем пишем !!! А фотку кину.
W124 E280 94г.в. Sportline, ASD, 2SRS, кондиционер, ПЭП+передние сиденъя, подогрев сидений,зеркал,омывателя, темпомат, люк, омыватель фар.
#44 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 23 January 2007 - 08:52
Ну вот на деталях нашел по ходу под номером 41 на втором рисунке сверху и вот к этой так сказать треугольной коробочке снизу подсоединяется двухконтактный разъем связанный с двухконтактным датчиком на корпусе термостата. http://www.detali.ru...&SGR=030&SGN=02
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 January 2007 - 12:09
я не знаю что это такое....
#46 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 23 January 2007 - 14:49
Ну можа хто из других постояльцев знает что это за хрень пдскажите пожалуйсты !!!
#47 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 23 January 2007 - 16:48
а не датчик ли детонации это ?
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#48 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 23 January 2007 - 16:51
Может и он я то не в курсе поэтому спрашиваю гдей то через пару часов кину фотки тогда мона будет и поточнее разобраться
#49 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 23 January 2007 - 16:55
не не он :) ща поглядел он в другом месте стоит .
#50 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 23 January 2007 - 18:46
Граждане ловите фотографии может это поможет в решении нелегких вопросов !!! http://oldmerin.club...php?pic_id=4546
http://oldmerin.club...c_id=4545[/img]
#51 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 23 January 2007 - 19:18
а .. он таки в рессивере торчит ну тоды ясн что это за приблуда . резонансный клапан эта штука называется . теория длины впусных патрубков и форма рессивера рассчитаны так что на определенных оборотах получается что то вро де наддува , те воздух залетел в горшок клапана закрылись в трубе появляется разряжение туда залетает следующая порция воздуха уперается в закрытые впускные клапана и под действием собственной инерции немного сжимается в этот момент клапана открываются и воздух лезет в цилиндр под небольшим давлением
. инерционный наддув называется сия вещь . тк горшки работают попарно возможны нежелательные резонансные явления в рессивере по этому там стоит клапан разделяющий его пополам .. а то что он на одной косе с термодатчиком чесно говоря ниочем не говорит :)
#52 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 23 January 2007 - 19:19
Кстати выложил в галерею в раздел "Фото своих любимцев" фото своего автомобиля так что при желании можно взглянуть о чем в реальности идет речь http://oldmerin.club...php?pic_id=4547
http://oldmerin.club...php?pic_id=4548
http://oldmerin.club...php?pic_id=4549
http://oldmerin.club...php?pic_id=4550
http://oldmerin.club...php?pic_id=4551
#53 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 January 2007 - 09:32
Уважаемые посетители как я помню вы просили фото я их выложил так что с нетерпением жду ответа на вопрос о том что это за датчик !!!!
#54 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 January 2007 - 10:41
я не в курсе. не видел такого.
#55 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 January 2007 - 09:05
Уважаемые мэтры !!! Вопрос я думаю к ВАМ что делать с холодным пуском если при +6 с утра заводится с полоборота 2 сек. держит обороты потом пытается заглохнуть колбасится секунд 5 и потом поднимает обороты и держит прогревочные нормально !!! Куда лезть что смотреть !!!
#56 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 25 January 2007 - 12:13
Лямбду можно ставить от ВАЗ - 25-30 у.е.
Не подскажешь,на мою машинку можно такую лямбду поставить?
Люблю свою машину!
Е190,1988 г.,2.0,АКПП, движок 102962,ABS
VIN WDB2010241A471114
#57 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2007 - 12:21
Можно, тока зачем - родной бош не дороже вазовской стоит...
звони в дунфан www.dunfan.ru
#58 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 25 January 2007 - 12:28
спасибочки
Люблю свою машину!
#59 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 28 January 2007 - 13:02
Наверное в основном для Миши190Е но и тем кто знает Прогу Карсофт.76 вчера протестил на своей машине и вот что получилось файл я могу кинуть тока по мылу однозначно Мише и если будут еще желающие то тоже отпишу. Вообщем на моем расходомере есть 1,2,4 и 5 ноги 3-я пустая http://oldmerin.club...php?pic_id=4615 http://oldmerin.club...php?pic_id=4614 http://oldmerin.club...php?pic_id=4613 (хотя на форумах пишут что меряется вольтаж для выбраковки расходомера на 3-й и 5-й ногах) замеры делал на 4-й и 5-й ноге сопротивление 10 Ом а на 5-й и 1-й на включенном зажигании 0,1 вольта на ХХ 1,25 вольта. Что самое интересное что гогда замеряли на ХХ и решили проверить изменение вольтажа на 5-й и 1-й двигатель начал чихать не набирал обороты и проваливался при резком нажатии на ПГ после того как убрали все измерители и прокатились все пришло в норму. Однако за время испытания КС.76 включенное зажигание было неоднократно на долго и дроссельная все время производила адаптацию теперь стало еще хуже заводится с утра т.е. Резко подбрасывает до 2000-2500 тыс потом пытается заглохнуть и после как немного поколбасится опять подбрасывает до 2000 падает до 1000 и медленно выходит на прогревочные 1200-1500. В "Р" автомата на ХХ обороты опять начали плавать изредка от 550-700. Какие будут мысли ? И кстати почему-то КС.76 не хочет коннектить проверку по ХФМ не по аналог тесту не по диджитал а тот файл который я могу скинуть протестился по диджитал ЛШ энжин 104/119 как то странно !!!!
