Баян. Заклинил внезапно замок зажигания на 124-м
Сообщений в теме: 112
#41 ОФФЛАЙН   Goncharov
Goncharov
  • Cообщений: 13
    W201, 1993
Отправлено 12 December 2012 - 11:10
Завести машину не проблема с заклинившим замком. Снимаем все, чтобы подлезть к замку, сзади к замку идет проводка, которая сверху закрыта пластиковой крышкой. Вытаскиваем крышку и все вываливается. Только перед этим поставьте на ней
А вот и нет, контактную группу можно вынуть только при повороте ключа в первое положение и ни как иначе, Кроме того, какой смысл из заведенной машины с заблокированным рулем?
#42 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2012 - 11:26
Завести машину не проблема с заклинившим замком! Снимаем все, чтобы подлезть к замку - как это сделать можно найти в мануале к 124, но когда заклинил у меня сами разбирались на месте, ничего сложного. Сзади к замку идет проводка, которая сверху закрыта пластиковой крышкой. Вытаскиваем крышку и все вываливается. Только перед этим поставьте на нетралку, а то поедет как случилось у меня) Расправляем, чтобы не замыкало. В моем случае искали методом тыка, но вы предварительно можете посмотреть какой провод и за что отвечает. Находим 2 провода, которые при замыкании включают зажигание, и 2 провода, которые крутят стартер. Замыкаем провода зажигания насовсем, а чтобы завести на некоторое время замыкаем проводку стартера.
Чтобы выкинуть секрет личинки у заклинившего замка надо будет снять целиком весь замок, но он закреплен стопорным винтом к рулевой колонке. Мне повезло уже кто-то до меня проделал там канавку, чтобы его вытаскивать - видимо уже не первый раз клинит. И срезать болгаркой верхушку замка.
Здесь есть фотоотчет.
Понял, спасибо. Насчет коротнуть провода напрямую - это не вопрос еще с давних времен, как-то там 30/1-15 и 30-50? :mrgreen: Трабла в том, что заблокирован руль и селектор АКПП, завести то заведу, а дальше что.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#43 ОФФЛАЙН   Goncharov
Goncharov
  • Cообщений: 13
    W201, 1993
Отправлено 12 December 2012 - 11:28
А, понял, разблокируется как бы эта верхняя крышка личинки вместе с колпаком, они снимаются, и потом остается просто выдернуть саму личинку.
Если колпак удалось снять, то и монетка тоже выскочит т.к. предпологается что мы её от личинки отдолбили.
А сама личинка снимается путем отжимания спицей вот этого прилива, по идеи если спицы зашли правильно, то личинка выскочит с колпаком заодно и без ключа.
#44 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
    W202, С220, 1994 АКПП
Отправлено 12 December 2012 - 11:29
Извиняюсь, вот насчет заблокированного руля я не подумал, потому, что в моем случае до меня кто-то проделал там канавку от стопора, чтобы вытаскивать замок. Но на счет контактной группы вытаскивалась в любом положении т.к. это всего лишь пластиковая крышка. В общем этот способ подойдет если вы пропилите канавку - у меня это кто-то сделал дрелью. А вот провернуть личинку довольно сложно и инструмент нужен подходящий.
W202, C220, 1994 АКПП
#45 ОФФЛАЙН   Varnay
Varnay
  • Cообщений: 155
    W201 2.5D ABS?
Отправлено 12 December 2012 - 12:46
Да, жесткач. Сверлить не буду, буду пробовать повернуть для начала. Ключник посмотрел мои запасные ключи и сказал, что один совершенно не изношен, и лучше он не сделает ("бират, че ты от меня хочешь? " :mrgreen: ) Засада блин.
Мне тоже ключник сказал ,что разницы не будет,но когда мне сделали дубликат нового ключа, он все равно как-то не так стал работать как изношенный старый. Видно все равно разница в микронах существенна в моем случае оказалась.
А вообще пробовали таким способом: крутим ключ туда-сюда, при этом для увеличения приложенной силы и удобства торчащую часть ключа прихватили плоскогубцами с обертонной тряпкой губками (внимание! :dont: крутим без фанатизма и не со всей дури, а то еще не дай бог сломается), так же одновременно с кручением пошатываем руль для разблокировки.
W201 2.5D 1992г., 602.911, МКПП 717.413, ABS,ASD
#46 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2012 - 13:25
Понял, спасибо! Пораньше с работы свалю, около дома тоже есть ключник, может он выточит.
#47 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 December 2012 - 13:38
..леном по торпедо. :gigi:
Можно и по х=ю молотком постучать, но лучше по ключу, потому как первое врядли поможет решить проблему.
Поищи в сети как открывают мультилок за меньшне 30 секунд.
Сообщение отредактировал zenderdb: 12 December 2012 - 13:43
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#48 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 December 2012 - 13:42
Т.е. по ходу дела у меня сейчас "широкие" ключи (на фото)? У меня валяется ключ-выкидушка от Мыла, он Уже раза в полтора. Т.е. на 124 бывают ключи и личинки двух типов? Личинки под узкий и широкий ключ взаимозаменяемы в корпусе замка?
Личинки разные для замков с блокировкой и без блокировки и не взаимозаменяемы.
Сообщение отредактировал zenderdb: 12 December 2012 - 13:42
с 15.00 до 00.00
#49 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 December 2012 - 14:15
эти защелки удерживают личину только в положении ключа №1, в остальных полдожениях она удерживается задницей
#50 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2012 - 14:28
Т.е. не имеет смысла пытаться свернуть верхнюю "крышку"?
#51 ОФФЛАЙН   Goncharov
Goncharov
  • Cообщений: 13
    W201, 1993
Отправлено 12 December 2012 - 14:56
Личинка держится в замке исключительно благодаря черной распорной пластинке показанной стрелкой которая попадает в паз на замке и она там одна. При условии, что защитный колпак снят и отверстия для спиц совмещены, для вытаскивания личинки нужна тольно одна спица, которая будет прижимать эту пластину. Ни какой "задницей" при иных положениях ключа личинка не удерживается.
Я колпак пилил, но личинку вытащил одной спицей при этом положение ключа было- 0 а в личинке сломанное сверло.
#52 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 December 2012 - 15:23
В сообщении №16 этой темы есть ссылка. По ссылке читать после одиннадцатой фотографии.
#53 ОФФЛАЙН   Goncharov
Goncharov
  • Cообщений: 13
    W201, 1993
Отправлено 12 December 2012 - 15:37
Но кроме пружины на личинке, саму личинку удерживают два замочка на замке зажигания. Поэтому , если работать спицами, то их должно быть две. По одной на канал.
Эти замочки удерживают не личинку, а сам защитный колпак, без снятия которого также личинку не вытащить. При засовывании спиц в замок, одна спица одновременно прижимает пружину личинки и замочек защитного колпака, вторая спица прижимает только замочек колпака.
#54 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 December 2012 - 15:52
я часто слышал отзывы, что людям удвалось снять спицей без поворота ключа, как пишет Goncharov, но не верить своим глазам я не могу. задница личинки зацеплена в замке и расцеплена только в положении1. Иначе и колпак ломать не надо, протсо покупаешь новую личинку, размечаешь в каком месте находятсясмещается дырка и просто просверливаешь ее на машине в томже месте, чтобы спицу воткнуть. Но тогда смысл замка сводится к нулю, такую машину угнать школьнику несколько минут
#55 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2012 - 17:35
Короче доехал на метро до дома, в металлоремонте посмотрел мужик и сказал, что для такого ключа нужен спецовый станок, дал телефон крутой мастерской на Рижской.
Я таки решил попытать счастья, доплелся на ацком трамвае до машины, и родным запасным ключом и пассатижками завел машину с третей попытки :super: Отогнал домой, причем когда глушил - сгоряча повернул ключ мимо нужного положения (чуть не обосрался :fingal: ), но ключ без проблем повернулся обратно.
Оставил запасной ключ в замке в нужном положении, машину закрыл и скинул клемму с аккумулятора, личинку пойду снимать, когда будет посветлее и потеплее.
Так что ер знает, что это было, как раз наверное тот самый "первый звонок"
- Уф, пронесло! - сказал Петька.
- И меня тоже! - ответил Василий Иваныч.
:smoke:
Надеюсь, что замена личинки пройдет в штатном режиме,
всем участнегам огромное спасибо за советы!!
Теперь вот надо определиться - какая мне нужна новая личинка, в Экзисте их как грязи.
#56 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 December 2012 - 17:54
Если не оригинал, то лучше Valeo 256 625
Дальше феби, шваг, мэйли , кому как повезет.
Ну, и уж конечно не Dello за 168 рублей. :grin:
#57 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2012 - 18:04
Не догоняю: есть разница под АКПП-РКПП и машину с инфракрасной открывалкой и обычной? У меня АКПП м без ИК, ключи как я понимаю - "широкие"
#58 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 December 2012 - 18:12
Зайди в каталог, забей номер, нажми на "I", смотри применяемость.
У некоторых фирм есть как узкие, так и широкие ключи.
#59 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2012 - 18:14
Это я делаю, выдает модельные годы и движки. Типа: E-Class купе (C124) E 220 (124.042) [M 111.960] 150 л.с. Бензин 1993 — 1997
#60 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 December 2012 - 18:17
бери такую как на картинке была выше
Применяемость ничего тебе не даст полезного.
В замке с блокировками должна быть именно такая.
Сообщение отредактировал zenderdb: 12 December 2012 - 18:25
с 15.00 до 00.00
