Баян. Заклинил внезапно замок зажигания на 124-м
Сообщений в теме: 112
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 December 2012 - 22:39
Всем ДД!
Короче и меня настигла эта засада, причем без объявления войны: сколько ездил - нормально работал замок, ну разве что иногда чуть-чуть ключом пошевелить надо было для поворота.
Простояла две недели машина без дела и начала чудить. Сегодня с утра вроде как немножко закусило замок зажигания, поболтал ключом - ок, завелся.
Вечером приехал (как наздо - не домой), надо уезжать, а всё - не проворачивается. Сгонял на трамвае домой (благо, что недалеко), взял несколько запасных ключей (один вроде основной, - с маленькой пластиковой "ручкой" и один коротенький. Два первых открывают пассажирскую дверь и бардачок (у водительской - неродная личинка), замок зажигания провернуть не удалось. Полил в замок силиконовым аэрозолем - толку нету.
Собсно вопрос: я читал мельком, что можно попытаться сделать "свертку" и провернуть замок варварским способом. Может быть, у кого-нибудь из московских конфереев есть уже готовая такая "свертка"?, я бы взял в аренду на пару дней, возмездно и готов оставить залог.
Или какие-то еще есть варианты попытаться повернуть этот чертов замок?
Дело происходит неподалеку от р-на Богородское.
Задача стоит перегнать машину на стоянку у дома, где я смогу неспеша заняться заменой замка, когда будет замок и время. Эвакуатор - на крайний случай, т.к. боюсь что ему будет геморойно воткнуть машину на нашу стоянку, а на руках затолкать на заблокированных руле и АКПП не прокатит.
Спасибо за внимание :)
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2012 - 22:52
Уже тогда надо было все бросать, и менять личинку...
Но нет же ж
:( :smile:
Мы простых путей не ищем. :gigi:
Гы... :mrgreen: - да и йух с ым...
Ну... - меньше надо по бабам шастать. :gigi:
Сорри за сарказм. :)
В "фотоотчетах" темы глянь, в Москве вызывай профессиональных угонщиков - свернут за 30 секунд...
#3 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 11 December 2012 - 22:53
После замены двух личин замка сделал свертыш из шестигранника и приваренной к нему головы на 8. Шестигранник обтачивается под геометрические размеры ключа, шлифуется, чтобы легко вставлялся. На приваренную головку одеваем Г-образный вороток и...всё. А вообще, после второй личины сделал эту конструкцию (замок) разборной. Скидываешь нижнюю часть панели, откручиваешь стопорный болтик и вытаскиваешь личину. Страдает угоноустойчивость? Да! Но, кому угнать, те и так упрут. А вот стоять где-нибудь на трассе зимой, остановившись по нужде, больше точно не придется.
Сообщение отредактировал Dimon_Mz: 11 December 2012 - 22:54
W211 E320 black
Nissan Tiida 2011 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
W124 300E M103 1991 black - продан
W201 190E M102 1988 red - продан
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 December 2012 - 22:56
Если ключ вынимается то брызгай жидкой смазкой и дрочи до посинения, можно постукивать легонько при этом.
Первым делом как провернется в |-|| положение надо извлечь личину.
Если скручивать то потом гимор со снятием замка предстоит.
Личинка свертывается легко качественной большой отверткой с захватом под ключ.
Вообще менять надо было когда "чуть-чуть пошевелить" началось. Иначе результат известен.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 December 2012 - 23:02
Ключ то вынимается. Я приехал, сходил по делам, а потом не уехал. Поливал туда силиконом, болтал без применения грубой силы около получаса, нифига. Вот думаю - есть два ключа без корпусов (корпус сломанный), м.б. попробовать таким ключом с помощью пассатижей покрутить? Там как раз на жале ключа сверху удобно ухватиться пассатижам.
Мне главное переехать на свою стоянку, а там я могу даже ключ из замка не вынимать и так и оставить, пока не соберусь поменять. Не у себя и на морозце ковыряться с заменой личинки не хотелось бы.
#6 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Была такая проблема , сделал дубликат плотнее , и с первой попытки провернулся .
#7 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 11 December 2012 - 23:05
Попробуйте, только без фанатизма. Хотя сильно сомневаюсь в успехе данной затеи. Если только просто повезёт. Свернуть её ключем (т.е. тем металлом, из чего он сделан) не получится. Вы просто сломаете ключ.
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Но нет же ж
:( :smile:
Вот взял и всё опошлил :fingal: :mrgreen: Там тетя моя живет, заезжал по важному делу.
Насчет заедания раньше - это я м.б. неверно сказал, не было никаких таких закусываний, только некоторый люфт самой личинки. Ключ плотнее вставлял -и всё ок было.
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 December 2012 - 23:07
У меня несколько экземпляров ключа, достались от прошлых хозяев. Дверь и бардачок открывают, так что вроде правильные. Визуально особого износа на них не видно.
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 December 2012 - 23:08
Если не пойдет - попробую отверткой с шестигранником, есть такие в наборе, на вид могучие. Терять то особо нечего уже.
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 December 2012 - 23:09
Не подскажете - дубликат в металлоремонте обычном делали? Нужна фирменная болванка?
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 December 2012 - 23:27
мало. и еще, попробуй в такт пошатыванию подергать руль, чтобы он стучал в замок. Можно еще ручкой акпп постучать на всякий. Можно наклеить на зубья ключа волосок из жилы провода, таким образом утолщив немного ключ на 0,1 мм. И еще, посмотри вовнутрь щели фонариком, ты увидишь нечто смутно напоминающее створку из грязной пласмасы- это колышек, попробуй напротив него немного утолщить ключь скотчем, ну и дергать надо ключь в стороны и вверх-вниз, чтобы личинка дрогнула.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2012 - 23:31
..леном по торпедо. :gigi:
Ну это же не до посинения... :gigi:
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 December 2012 - 23:42
Ну я примерно так и делал - постукивал рулем в пределах блокировки, ручкой АКПП немного поболтал. Со всей дури ключом не шурудил, решил для начала посоветоваться :smoke:
Не пойму - ключ полностью заходит (фото), или чутка не дошел?
#15 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 12 December 2012 - 00:16
Обычная болванка , у ключников есть .
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 December 2012 - 00:43
ключ странный, непонятно, но сомнения тоже есть! а колышек помоему проволился... бывают жесткие случаи, когда хвостик личинки отламывается, тогда ее вместе с замком менять приходится как неснимаемую
http://www.oldmerin....showtopic=93546
на предпоследней фото корпус личинки лежит вверхногами, справа сбоку виден запор, который хвостиком крутится.
боюсь щас чето напутать, но исход один, трясти и постукивать... тк более новый ключ уже должен был помочь
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 December 2012 - 00:50
вот еще нашел фото хвостика н а драйве
#18 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2012 - 06:14
Ага, спасибо, всё более-менее понятно. Насчет ключа: в крутом сход-развальном сервисе помнится тоже удивлялись такому ключу и грили, что не видели такого.
Карочи вот какое богатство мне досталось от прежних хозяев. Был еще отдельный ключик на багажник (машину вскрывали лет 7 назад, минус личинка водительской двери и багажника), но я его недавно за ненадобностью куда-то про**ал :mrgreen:
Сверху слева - корпус основного ключа, он с трещинкой, поэтому жало в нем не держится, оно в связке внизу. Справа сверху - второй основной ключ, которым я пользовался.
В связке слева направо: с черным верхом - непонятный ключ с маркировкой Guler (штерна нет), открывает насколько я помню дверь с родной личинкой и бардачок, насчет замка зажигания - хз.
Потом в связке два основных ключа, насколько я понимаю.
Справа от связки маленький - я хз вообще что это такое :bangheat:
Вопрос появился: старую личинку удастся извлечь при помощи основного ключа, или нужен какой-то дополнительный (не считая спицы)?
И еще вопрос: личинка конторы Meyle - это айс или не очень, имеет смысл покупать? И еще - что у меня за ключи - "толстые" или "тонкие"? :mrgreen: Я не помню, какие они на других 124 и 190.
Сообщение отредактировал Kon_An: 12 December 2012 - 06:15
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 December 2012 - 07:11
Для снятия личинки нужен родной ключ спицы и терпение, больше ни чего.
Тонкие (узкие) - это вот такие.
http://www.detali.ru...C...02&TI=LUWTK
Мейли как по ссылке) относится к тонким, стоит у меня больше года, на вид понадежней чем феби. Феби рассыпался через полгода. Может мне так повезло, я вообще везучий на такие вещи. :biggrin:
Какие на 124 и какие на 201 не знаю, при подборе личинок, в каталоге написано идут на W126, W124, W201.
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 December 2012 - 07:16
тоже клинило.поставил феби полгоданазад...а может и больше.пока держится.
ага..точняк. и пасстижи ещё..я ими за ключ тянул помню..тяжело выходил..
Антон! Сначало личину купи! Для наглядности!..легче разобраться будет кудой спицу сувать..
