Хорошо!
Факт - с картонкой прогреваюсь до 87(чуть ниже безымянной риски) - от "Звезды" до "Осторгожского" кольца..
Без картонки - до 80 - до Левого берега..и выше не лезет!..
Температура за боротом и дорожная обстановка - примерно одинакова..
Нормальная рабочая температура горячего движка
#41
Отправлено 07 January 2013 - 17:24
Отправлено 07 January 2013 - 17:32
Хорошо!
Без картонки мощнее продувается и стынет корпус термостата, а с картонкой ему видать теплее, и открывается раньше. Получается этакий диссонанс - с одной стороны - меньше обдувается двигатель, а с другой - быстрее приоткрывается термос. В принципе выглядит логично.
Помнится участвовал в таких дискуссия стопицот лет назад и даже не помню, про какие машины, и не помню, до чего добазарились ![]()
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#43
Отправлено 07 January 2013 - 17:36
Если термостат исправен, то ваще нет разницы - с картонкой или без - до открытия термостата ОЖ через радиатор не течет.самовнушение.
Слав, ну, сам посуди термостат на холодную всегда закрыт(если исправен) : что с картонкой, что без. и сккорость прогрева будет одинаковойПо идее, с картонкой должен быстрее греться, т.к. обдува двигла нету вращающимся вентилятором.
При движении (после открытия термостата) - да, картонка помогает.
Ну.... все правильно.Хорошо!
#44
Отправлено 07 January 2013 - 17:38
Нажрались, как всегда...участвовал в таких дискуссия стопицот лет назад и даже не помню, про какие машины, и не помню, до чего добазарились
#45
Отправлено 07 January 2013 - 17:41
Ну и ладна.
Хотя в сарае - с точностью до наоборот.. ![]()
Отправлено 07 January 2013 - 17:52
так ведь обдувается он со стороны большого круга , а термоэлемент обращен в сторону малого круга, поэтому, сколь ты его не обдувай снаружи холодом или теплом - раньше или позже положенного ( от нагрева в малом кругу ) он не откроется.
#47
Отправлено 07 January 2013 - 18:01
Я подразумевал, что обдувается корпус термостата как таковой, безотносительно кругов. Теоретически там локально температура может стать выше, если будет менее интенсивный теплообмен с улицей.
С конструкцией системы охлаждения знаком ![]()
#48
Отправлено 07 January 2013 - 18:54
Безотносительно кругов охлаждения термостат теряет всякий смысл, уважаемый. Это больше похоже на некую философию. Корпус термостата - это то, во что залит воск с металлической пудрой - то есть термоэлемент. А то, во что он вставляется - это корпус водяной помпы, а сверху он закрывается крышкой с отводом. Так про какой корпус ведётся речь? знаком он с конструкцией....
#49
Отправлено 07 January 2013 - 19:08
Речь идет про корпус термостата, у меня на 111-м он отнюдь не вставляется в помпу (помнится, так на А4 было), а находится на вынесенном в сторону от блока отдельном узле
При интенсивном обдуве холодным воздухом этот немассивный вынесенный отдельно от блока узел теоретически может иметь некоторый температурный дифферент относительно двигателя.
Каковы у вас возражения по поводу моего знакомства с конструкцией? Вы думаете, что открыли Америку - как устроен термостат? Это не так, мне ее открыли лет эдак за двадцать до вас.
#50
Отправлено 07 January 2013 - 19:17
Прекратить срачь !
Гы... на всех движках термостат так или иначе "вынесен"...вынесенный отдельно от блока узел теоретически может иметь некоторый температурный дифферент относительно двигателя.
#51
Отправлено 07 January 2013 - 19:21
Прекратить срачь !
Первое, что вспомнилось
VAG 1.8 ADR ![]()
Пардон, сверху ADR а снизу AHL ![]()
Сообщение отредактировал Kon_An: 07 January 2013 - 19:23
#52
Отправлено 07 January 2013 - 19:28
А чё ты матом ругаешься ?VAG 1.8 ADR
#53
Отправлено 07 January 2013 - 19:31
Сам дурак !
"пардон" - это хорошее слово, ты с другим созвучным спутал ![]()
#54
Отправлено 07 January 2013 - 19:34
Сам ты... пардон...
#55
Отправлено 07 January 2013 - 19:48
Прекратить срачь
Сам дурак
2-5 нервно курит...Сам ты... пардон
Отправлено 07 January 2013 - 21:31
С рождеством !!!!!!!!!!!
#57
Отправлено 07 January 2013 - 23:34
так при чём здесь 111 двигатель, если Ванятка про дизель свой рассказывает с 602-м двигателем? Вот его и открой, посмотри. А так можно и про жигулёвский термостат рассказать.
Дифферент бывает у кораблей и у лодок, ес чО, с градиентом путать не надо. Термостат омывается потоком жидкости с такой скоростью, что нужно поливать его, наверное, жидким азотом снаружи, чтобы этот градиент каким-то образом повлиял не него.
З.Ы. Не поленился сходить в мой профайл и померяться писькой? Уморил, старичок
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 07 January 2013 - 23:44
#58
Отправлено 07 January 2013 - 23:36
VAG 1.8 ADR
ну и где там "корпус термостата"?
В первом случае - это корпус помпы с улиткой, во втором случае термостат вообще в блок вставляется. Крышка с отведом - это не корпус.
#59
Отправлено 08 January 2013 - 05:54
Я расссуждаю про свой 111, его конструкция такова. Уже были обсуждения по поводу замедления прогрева при наличии картонки, пытаюсь подвести теоретическую базу. У Ванятки два двигателя ведут себя противоположным образом, так что там пока непонятно вообще, какую теорию подводить.
Далее: градиент здесь к теме разности температур двух точек вообще никакого отношения не имеет, вы еще дивергенцию ротора вектора припишите сюда. Вы свято уверены, что девиз одной никому не известной шарашкиной конторы "Think different" - это о лодках? Ну круто, что тут скажешь.
Насчет охлаждения (азотом не азтом) - был эксперимент, или так, прикидки? У меня термостат жестко закреплен в верхней крышке, и я не исключаю, что при обдуве потоком морозного воздуха (термос висит прямо в передней части двигателя) термостат может охладиться ниже температуры блока, т.к. металл там относительно легкий и весьма теплопроводный.
Далее: я периодически заглядываю в профили собеседников, чтобы освежить память - с кем я разговариваю. Как-то задело? С чего такой угар то?
Далее: картинки с термостатами VAGовского движка - это ответ на комментарий ув. Зоомера по поводу того, что термостат всегда вынесен
#60
Отправлено 08 January 2013 - 08:43
Когда грамотные люди , а ты себя пытаешься к таковым отнести, ведут речь про температуру,то пользуются термином "градиент". Яблочники - это вообще из другой оперы.
Термостат , ещё раз повторю для думающих "отлично от других", омывается потоком горячего антифриза, находится как бы в оболочке из него, и чтобы температура его в месте расположения снизилась хоть сколько-нибудь ощутимо, нужно, чтобы :
1. Или скорость потока антифриза стремилась к нулю
2. Или температура снаружи стремилась к абсолютному нулю
Если что , можно почитать теорию теплопроводности тел и понять, что скорость распростанения теплоты в телах - скорость конечная и на много порядков меньше даже (!) скорости движения антифриза в системе охлаждения в нашем случае, минимально именно с такой скоростью должна распространяться теплота в алюминии, чтобы термостат успревал охладиться в среде движущегося теплоносителя. Эти ваши измышления изх разряда "теоретически возможного" за бутылочкой пивка или чего покрепче, но не более.
Да не, я не против - смотри сколько влезет, просто , если возраст - это аргумент и истина в последней инстанции - просто поржал ![]()
без каментов.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 08 January 2013 - 08:49
