эгрд
Сообщений в теме: 72
#41 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 27 January 2013 - 20:38
Колечки были вот под этим номером A 0129979748 оригинал
124, 260 Автомат 89099119048 Андрей
#42 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 28 January 2013 - 11:47
Привет.
.... два кольца старых два новых старое с новым много вариантов ставил результат один....
Дык, таки кольца....
Ну если новые ведут себя так же как старые...
Либо течь на заглушке регулировочного винта, .... но не может быть, чтоб сразу на 2-х ЭГРД :insane: .
Течь там больше нечему.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#43 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 28 January 2013 - 12:12
Винты крепления эгрд должны затягиваться с усилием 3,0 (+/- 0,5) Nm.
Я не знаю имеет ли это решающее значение, но полагаю, что производитель не зря указал об этом.
#44 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 28 January 2013 - 17:27
3,0 Nm. насколько это сиьно затягивать или наоборот слабо :bangheat:
#45 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 28 January 2013 - 21:29
Привет.
Не нада :bangheat: . :biggrin:
Для точного определения 3,0 Nm нужен специальный ключ (динаметрический), а на глаз не угадаешь точно. Для примера: момент затяжки колёсных болтов 110,0 Nm, вот и прикинь - в 35 раз легче.
В общем, если до сих пор резьбу не сорвал - то сильнее не тяни.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#46 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 29 January 2013 - 18:23
Всем привет, колечки которые там стоят какие замены есть
#47 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 30 January 2013 - 15:47
Привет.
... какие замены есть ....
На сколько я знаю, то только оригинал. Из того, что продают на наших базарах нужно брать с собой оборазец и по нему выбирать две жмени похожих, а потом методом математического тыка: которые не текут, те и будут стоять. Хотя у меня так подобрать не вышло :unsure: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#48 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 30 January 2013 - 17:26
спасибо за совет. А если сколхозить чего- нибудь прокладку поставить хотя не хотелось. как может просачиваться бензин через две плоскости хорошо затянутые плюс две прокладки, причом на верх (корпус эгрд) :confused:
#49 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 January 2013 - 19:05
http://www.oldmerin....h...t&p=1545771
#50 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 04 February 2013 - 17:54
Всем привет вот и снова про эгрд, снял опять этот злосчастный эгрд поменял колечки протер почистил, поставил и хорошенько затянул. Все вроде хорошо но не тут то было, опять потек да еще и с маленького отверстия на другой стороне, что это значит и что делать. Во бщем что бы не делал бензин все равно идет... :confused:
#51 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 04 February 2013 - 18:28
В общем что бы не делал бензин все равно идет... :confused:
Ещё одна замена ЭГРД однако.
#52 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 February 2013 - 19:32
+1.
Попадалово, однако ..... :moderator:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#53 ОФФЛАЙН   Dyxa83
Dyxa83
  • Cообщений: 81
    W124.1985
Отправлено 04 March 2013 - 08:11
он может корректно работать?P3030051.JPG ]вкручен жикклер
MB W124 M103.983 300E 5мкпп,717.433 180 л.с 05,1985
#54 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 March 2013 - 23:10
Выкинь и купи другой,от этого девайса зависит ВСЯ работа твоего КЕ
#55 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 05 March 2013 - 11:07
Привет.
...вкручен жикклер...
Интересно, а кто его туда вкрутил? И зачем тебе такой ЭГРД нужен?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#56 ОФФЛАЙН   Dyxa83
Dyxa83
  • Cообщений: 81
    W124.1985
Отправлено 05 March 2013 - 18:02
У меня такое впечатление как будто над этой машиной экспериментировали как могли лижбы не влаживать в нее деньги,
дело в том что эгрд скорее рабочий ,я выкрутил жиклер и поставил на место результат давления сравнялись на форсы бенз не шел,
сделал малюсенькое колечко на рег,винт если интерестно рецепт напишу,после закрутил рег,винт до 0,4диф,давления,завтра на пузе буду увеличивать налив до 160мл
до всего этого поменял родной потенц на( дукелиер )-производитель потенциометра,поставил так он начал реагировать где-то на сантиметр ниже от положения хх,оказалось подогнутая нога на которых усики, исправил
#57 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 05 March 2013 - 19:43
Привет.
Интересно. Кинь пжлст в личку.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#58 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 March 2013 - 22:32
Привет.
Удачи.
Ну и мне заодно,спасибо
#59 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 01 November 2013 - 19:46
Подниму темку...
У меня такая проблемка, На ЭГРД на лицевой стороне есть отверстие, скажем так в корпусе пластиковом. Так вот через него бенз наружу поступает... корпус мокреет.., фото пока сделать не получилось, давления тоже не мерял.. может кто прояснить, с чего б это могло быть, ЭГРД дохлый, или ещё какие симптомы?
Двиг М116.965
#60 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 01 November 2013 - 21:58
Конструкция ЭГРД состоит из механической части - латунная капсула из скрученных двух половинок, между которыми стоит уплотнение из резинового кольца. Капсула имеет входное и выходное отверстие, которые видны снаружи. Внутри капсулы магнитозависимое металлическое коромысло, которое прикрывает выход ЭГРД через пружинку с одной стороны и второй конец коромысла регулируется настроечным винтом. Входное отверстие заходит просто в полость капсулы. Эта капсула стоит в електрообмотке, концы которой выходят на електроконтакты ЭГРД. Вся эта конструкция залита пластиком. Разобрать без увечий просто невозможно( в этом немец непобедим). Предполагается, по попыткам разобраться, что течь ЭГРД происходит в результате потери герметизации на уплотнительной резинке между скрученными половинками капсулы от времени експлуатации. И здесь горю уже ничем не помочь - только не помойку к сожалению. Заливки дырок технологических на корпусе, щелей вокруг латунной вставки ( где дырки), клеями, смолами и т.д. и т.п. - зайцу стоп-сигнал. Вывод - ищем другой ЭГРД.
