эгрд
Сообщений в теме: 72
#1 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 03 January 2013 - 16:52
Всем привет, на эгрд стоит толи сеточка толи фильтрик какой-то, как его снять и заменить или хотябы почистить и возможно ли его промыть без снятия. заранее спасибо
124, 260 Автомат 89099119048 Андрей
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 03 January 2013 - 16:58
где в эгрд ты нашол сетачку :slobber:
#3 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 03 January 2013 - 17:01
Вот точно такой в втором отверстии сетка и ли фильтр но точно что то есть
#4 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 03 January 2013 - 17:02
Может там ничего не должно быть, но что то есть, как убрать?
#5 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 03 January 2013 - 17:26
Стоит сетчатый фильтр в ЭГРД, на входе. Если его убрать, то поменяется давление в нижней камере, но его можно отрегулировать, подогнать винтом... нужен манометр. На прикрепленном фото у ЭГРД нет сетки, уже удалена... Снимается осторожно, путем вкручивания шурупа и выдергивания, как зуб у стомотолога...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#6 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 03 January 2013 - 17:34
Берещь балон очистителя карбюратора, всавляешь трубочку в отверстия и промываешь под давлением с прмежутками в 5мин. несколько раз.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#7 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 03 January 2013 - 17:56
Фильтрик убирается экстрактором (лучше с мелкой насечкой, китайцы их выпускают любых видов). Его лучше не убирать, он, в том числе, металлические опилки ловит, которые сильно влияют на работу эгрд (и менять чем будешь, если повредишь?). Промыть, продуть.
#8 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 03 January 2013 - 18:10
А где взять фильтр который там стоит, естественно новый
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 January 2013 - 18:15
Уже ни где. Отдельно не поставляются.
Если только купить новый ЭГРД, выдернуть из него фильтр, и поставить в б/у ЭГРД. :biggrin:
#10 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 03 January 2013 - 18:43
Так снимал промывал очистителем карбюратора, жидкость пшикал в первое отверстие без фильтра которая, а выливалась она где фильтр только струя была раздвоена немного
#11 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 03 January 2013 - 21:56
не хочу новую тему создавать, спрошу тут.. если я винтом добавлю топлива на -нем, ну хотя бы на 1/4 - возможно, что на низких оборотах лучше набирать скорость будет? газ в пол жму - тупит немного, потом отпускаю-и лучше едет, просто его кто то крутил до меня - думаю проблема в нем.. еще-заводится хреновато... но на прогретую работает отлично.. думаю не будет ли побочных эффектов потом?
w201./ m102. /1.8 /190E. 4-МКПП. 91год
#12 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 04 January 2013 - 13:20
И опять про ЭГРД сочится но очень по чуть-чуть, в месте стыка дозатора и датчика эгрд. Затянул датчик до отказа бензин не идет наблюдал долго да и мотор не заводится. В чем причина бензин сочится машина заводится не сочится не заводится, вот такой каламбур
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 January 2013 - 23:49
Сочится-не сочится-диффдавление разное
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 January 2013 - 00:16
нужен другой эргд - если течет по корпусу - кольца не текут вообще ..
#15 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 06 January 2013 - 11:56
Всем привет, теплый запуск затруднен почему? Сделал как написано на форуме реле бензонасоса снял, разъем с пусковой форсунки снял и попытался завести мотор, ничего не завелось мотор даже не схватывал, пробывал несколько раз ничего. Значит форсунки не пратикают и бензина во впуске нет куда смотреть и куда лесть. Бензонасос новый, накопитель топлива поменял на рабочий но разницы небыло, датчик ТОЖ новый, все остальные компоненты системы промыты. Читаю статьи на форуме ничего найти не могу.
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 06 January 2013 - 12:18
обьсни мну ГДЕ ты прочиталл что мотор заведётса со снятым реле бензонасоса :lol: и откуда появитса бензин во впуске если насос не работает? :lol:
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 January 2013 - 13:16
Злые вы. :biggrin: Может просто забыл написать, что перемычку поставил.
#18 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 06 January 2013 - 14:18
Плохой горячий/теплый пуск:
1. Перед пуском в следующий раз (после глушения горячего двигателя должно пройти минимум 20 минут. так же этот тест мона после многих часов простоя проделать) вынь реле насоса, сними разъем с пусковой форсунки (машины 83-85г.в.) и заводи - крути по 10 секунд 2 раза с перерывом. Если заведется, поднимет обороты и потом заглохнет, то бензин во впуске! это либо форсы протекают, либо через плунжер в дозаторе сифонит(менее вероятно).
Налиячие люфта диска расходомера так же нуна проверить!
Вот так и написано, может конечно не правельно сделал чего
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2013 - 14:21
Все правильно написано. :redface: :)
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 January 2013 - 14:23
ЭГРД меняй по любому, если подтекает... а потому уже решай проблемы заводится, не заводится...
