нужна помошь.плиз!
Сообщений в теме: 55
#41 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 17 January 2013 - 22:19
Блин это плохо очень.Миш а незнаешь где можно мой достать
Чем тебе не нравится 035й?Ставь,регулируй и будет тебе счастье,с родным номером не найдешь
#42 ОФФЛАЙН   banditozz
banditozz
  • Cообщений: 60
Отправлено 06 February 2013 - 17:13
Парни спасибо за оказаную помощь с этим всем разобрался вроде бы как.Но теперь столкнулся с новой проблемой.На колодке диагностики почему то 13 вольт висит и если долго в пробке стоять то при трогании чихает и не едет совсем,такое ощущение что какой то цилиндр заливает.Отключаешь лямду показывает 7 и все как бы нормально работает ровно без тряски только как то едет не в полную силу.Может кто подскажет что надо делать,или это во всем виновата умершая лямда или эгрд.
MB W124 M103 300E акпп 1991
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2013 - 17:18
видимо смесь богата вот по лямбде ее и уводит... хотя встречается такой дефект лямбды когда она врет... тут как - при 13В на колодке сними обогрев лябмды и посмотри че будет с напрягом сразу - если убежит быстро куда надо то лямбде кирдык... если так же висит 13В, то смесь такая (богатая)
#44 ОФФЛАЙН   banditozz
banditozz
  • Cообщений: 60
Отправлено 06 February 2013 - 17:54
Миш привет.Это так лямда проверяется.Просто она стоит какая то не родная походу там в зеленый провод врощены каких то два серых провода если мне память не изменяет.А еще с лямдой подключеной прямо сразу загорается абс
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2013 - 18:57
разбирайся с колхозом ибо в оригинале зеленый провод это просто сигнальный провод в экране... а обогрев это отдельная колодка на 2 контакта с белыми проводами, и конечно никакие лампы не должны загораться при подключеной лямбде... ну если тока у тебя америкос и там есть лямбда СЕ и кто-то лампы перепутал
#46 ОФФЛАЙН   banditozz
banditozz
  • Cообщений: 60
Отправлено 06 February 2013 - 19:07
Миш а работу лямды можно как нибудь проверить еще.Там тестером допустим.И как узнать америкос у меня или нет.И сколько стоит родная лямда новая может ты в курсе.
#47 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2013 - 19:11
у меня в ФАК КЕ есть про проверку лямбды.
лямбду можно вообще отключить и ездит так... либо мона поставить вазовскую, она чуть больше штуки стоит... 133-я по бошу
про америкос как узнать - хз, если тока по вину... про америкоса это было предположение, просто странный эффект лямбды и лампы..
#48 ОФФЛАЙН   banditozz
banditozz
  • Cообщений: 60
Отправлено 06 February 2013 - 19:28
Миш а если отключить лямду это не на чем не скажется,например на расходе или еще чего нибудь.Не даром ее поставили туда.А что значит 133 я по бошу.
#49 ОФФЛАЙН   banditozz
banditozz
  • Cообщений: 60
Отправлено 06 February 2013 - 19:32
#50 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2013 - 19:33
блин.
все это уже обсуждалось много раз... воспользуйся поиском.
#51 ОФФЛАЙН   banditozz
banditozz
  • Cообщений: 60
Отправлено 06 February 2013 - 19:42
блин.
Миш я бы с радостью поискал у меня нет что то совсем не работает скорость 64кб/c страницы открываются по пол часа :biggrin: я буду искать до завтрашнего утра.Ты все таки спец в этом деле :wink2:
#52 ОФФЛАЙН   banditozz
banditozz
  • Cообщений: 60
Отправлено 06 February 2013 - 19:44
Может подскажешь и я пойду спать со спокойной душой :biggrin:
#53 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2013 - 19:53
у лямбды есть номер, так вот номер по бошу оканчивается на 133.
без лямбды просто расход будет выше.
с кривой лямбдой = тоже.
если механика КЕ в идеале то разница с лямбдой и без - мала
#54 ОФФЛАЙН   banditozz
banditozz
  • Cообщений: 60
Отправлено 06 February 2013 - 20:15
Миш спасибо большое за помошь,у меня походу от ваза и стоит с 4 проводами два провода заколхозили в толстый зеленый а 2 в колодку.Буду разбираться дальше.Результаты отпишу обязательно
#55 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2013 - 20:38
вот похожая тема, читай, там все ясно и понятно
http://www.oldmerin....howtopic=131600
#56 ОФФЛАЙН   banditozz
banditozz
  • Cообщений: 60
Отправлено 10 February 2013 - 14:28
Опять какие то непонятки с машиной.Если долго стоять в пробке при наборе газа стреляет в глушак,так же при прогреве может засраться 1 цилиндр с остальными все нормально свечи рыжие а 1 черная почему то.Лямду отключил на колодке 7.1 показывает.Может кто знает что может быть с ней такое,и в чем причина в дозаторе в проводах или крышке трамблера.
