Всех С Новым годом!Парни подскажите пожайлуста у меня уже нет сил с ней бороться.Жрет бензин как порш каен и не знаю что делать.Теперь немного расскажу-Заводишь обороты около 950 машина подтраивает такое ощущение что неработает какой то цилиндр экономайзер отклоняется где то на четверть,если погазовать из трубы черный едкий дым,прогревается где то до 50 погазуешь все как бы нормально экономайзер на ноль обороты где то 850,начинаешь ехать на педали провал пока на середину не надавиш ехать отказывается.если ехать плавно более менее держа экономайзер по центру бензин не так хавает можно сказать даже умерено но правдо плетешься как черепаха на 3литровом моторе даже стыдно порой когда тебя начинают тазы обгонять.Может кто поможет с проблемой,в колодку диагностики тестер подключаешь показывает 12.6 при напр на акб 14.1 это когда заведеная,отключаешь лямду показывает 7.1.Вот незнаю что это может быть или это лямбда накрылась или бензонасос не создает давление а их там 2 или может что потенц не работает и протерся.Подскажите пожайлуста ведь есть здесь хорошие добрые люди которые знают проблему.Заранее спасибо.
нужна помошь.плиз!
Отправлено 03 January 2013 - 20:31
MB W124 M103 300E акпп 1991
Отправлено 03 January 2013 - 20:49
III. Обязанности участниковнужна помошь.ПЛИЗ!,
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а вс еответы – удалены.
3.3 Задавая вопрос или тему, подробно и доступно описывайте возникшую ситуацию.
3.4 Составляйте заголовок своего сообщения так, чтобы он отражал смысл сообщаемого (запрашиваемого), но не эмоции или ваши мнения; Не используйте односложные заголовки, как то: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me" и т.п.. Такие темы будут блокироваться, а все ответы - удаляться.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
Сожги ее нах...Надоела мне это машина
Ну...или форум почитай...
Отправлено 03 January 2013 - 21:08
это говорит о том что смесь богата механически, а ЭБУ по сигналу лямбы ее пытается убавить и достиг предела (10% - предел обеднения).
в идеале на 3000 нуна смотреть но там видимо тоже самое...
у меня в ФАК КЕ есть тема про магнитную ловушку (МЛ) - я бы промыл ее для начала
Отправлено 03 January 2013 - 21:17
Миш что надо дозатор снимать и разбиратьэто говорит о том что смесь богата механически, а ЭБУ по сигналу лямбы ее пытается убавить и достиг предела (10% - предел обеднения).
Отправлено 03 January 2013 - 21:19
Зомер у меня уже была такая мысль но что жалкоIII. Обязанности участников
Сожги ее нах...
Ну...или форум почитай...![]()
Отправлено 03 January 2013 - 21:27
у меня в подписи ссылка - ФАК КЕ... вот там читать про магнитную ловушку... но главное - только в том случае если на 3000 та же фигня
Отправлено 03 January 2013 - 21:35
Сожги ее нах...
Тогда гранатой....Зомер у меня уже была такая мысль но что жалко
В проруби утопи (только сам успей выпрыгнуть).
Ну или сам : табуретка, веревка, мыло душистое...
Или
И почини...Ну...или форум почитай...
Отправлено 03 January 2013 - 21:42
Зомер знаешь как починить хочется только уже сил нет никаких и зима эта еще началась проклятая ![]()
Отправлено 03 January 2013 - 21:45
Миш а если купить этот винс и промыть дозатор аппаратом для промывки инжекторов это поможет.Я просто работаю в официальном дилере фольцваген и у них есть такой аппарату меня в подписи ссылка - ФАК КЕ... вот там читать про магнитную ловушку... но главное - только в том случае если на 3000 та же фигня
Отправлено 03 January 2013 - 22:12
Внезапно...зима эта еще началась проклятая
Разница какая ? Переходники есть ? - промывай !если купить этот винс и промыть дозатор аппаратом для промывки инжекторов это поможет.Я просто работаю в официальном дилере фольцваген и у них есть такой аппарат
Отправлено 03 January 2013 - 22:25
Зомер я серьезно без шуток а то я намою и совсем ее похоронюВнезапно...
как всегда...
Отправлено 03 January 2013 - 23:21
Дозаторы одинаковы по сути и по принципу работы.Зомер я серьезно без шуток а то я намою и совсем ее похороню
В чем проблема ?Я просто работаю в официальном дилере фольцваген и у них есть такой аппарат
Меняй... жену...а мне жена сказала если я ее не починю то жить в ней буду.
Отправлено 04 January 2013 - 11:04
+++++Миш а если купить этот винс и промыть дозатор аппаратом для промывки инжекторов это поможет.Я просто работаю в официальном дилере фольцваген и у них есть такой аппарат
мой, только вот бытует мнение что если совсем загаженый то мона навредить(т.е. риск есть!), но я с этим лично не сталкивался... если мыть долго и хорошо и периодически давать 2000, думаю все пойдет... нуна литра 2 (это я на 102-ом 2 использщовал)
только когда помоешь то когда бенз подклбючишь - сними ЭГРД, подставь бутылку и включи зажигание несколько раз чтобы промыло большим потоком линию ЭГРД - если кака есть - ее вынесет...
да, и еще сначала просто винс гоняй по дозатору не заводя... минут 10, потом тока заводи...
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 January 2013 - 11:06
Отправлено 04 January 2013 - 11:22
Миш спасибо за совет щас поеду на работу попрошу парней что бы помыли если у них есть время свободное.А с эгрд потом что делать надо что то крутить или нет,и может еще фильтр поменять который под авто,хотя я его менял летом только
Отправлено 04 January 2013 - 11:24
результаты обязательно отпишу
Отправлено 04 January 2013 - 11:35
с эгрд ниче делать не надо... фильтр думаю нормальный...
Отправлено 04 January 2013 - 11:43
Миш а еще вот такой вопросик есле меня там пошлют самому как лучше помыть шприцом через эгрд или мастерить прибор для промывки с насосом там и бачком от девятки.Посто у меня есть старый насос от мерседеса у меня братан на ниве себе инжектор мыл вро де бы помогло.Только мне то давления его одного не хватит
#18
Отправлено 04 January 2013 - 14:43
мой как тебе проще.
#19
Отправлено 04 January 2013 - 18:58
Миш мне помыли дозатор на работе мыли винсом аппаратом специальным.Только вот результатов никаких это не дало еще хуже стало еле с сервиса выехал обороты начали плавать и обороты совсем не развивает даже если в пол нажать.Я снял эгрд продул его стало как бы лучше но все ровно черный дым из трубы и как буд то не все цилиндры работают,на холостых вообще идеально работает 900-950 не долбит ни колбасит а на педаль нажимаешь и беда какая то.Может надо налив на канал настроить оно же эгрд регулируется или я ошибаюсь
#20
Отправлено 04 January 2013 - 19:07
вопрос профессионалам, а как связанна промывка дозатора и переобогащение смеси? явно же льет больше чем надо, потому и захлебывается, и троит/дымит черным, и не едет/расход. ну чисто логически...
Сообщение отредактировал BRdm: 04 January 2013 - 19:08
