я вас умоляю..
и он ещё думает...
W124 250d дымит, неровно работает.
#41
Отправлено 25 February 2013 - 21:35
Отправлено 25 February 2013 - 22:20
я вас умоляю..
и он ещё думает...
я прально понял что метка на РВ с новой цепью должна совпасть с ОТ на КВ?
И если это так то зафиксированный тнвд должен убраться между 14 и 15 до ОТ по КВ?
иначе если цепь далеко не новая выходит сдвиг в плюс что мы и наблюдаем у ТС?
если у него цепь на 14 вытянута это так не кисло уже....
Сообщение отредактировал Podmarev: 25 February 2013 - 22:33
#43
Отправлено 25 February 2013 - 22:23
Да ну ты что, это же целых 6 болтиков откручивать надо.я вас умоляю..
и он ещё думает...
Велик colnago
#44
Отправлено 26 February 2013 - 08:16
после!до ОТ по КВ?
Отправлено 26 February 2013 - 08:20
после!
почему после если опережение впрыска то...
Сообщение отредактировал Podmarev: 26 February 2013 - 08:27
#46
Отправлено 26 February 2013 - 08:22
Отправлено 26 February 2013 - 08:30
#48
Отправлено 26 February 2013 - 08:32
эт я туплю гляжу что слева от ОТ и мне кажется что раз слева значит до )))) а двиг же по часовой вертится
#49
Отправлено 26 February 2013 - 08:34
ну так и на картине - после ОТ..а по картинке из букваря что скажете?
Отправлено 26 February 2013 - 08:35
И по картинке после, мотор крутится по часовой стрелке...а по картинке из букваря что скажете?
15 после ОТ - просто угол, при котором совпадают установочные метки тнвд.
Впрыск по-любому до ВМТ.
Велик colnago
#51
ничего страшного..эт я туплю гляжу что слева от ОТ и мне кажется что раз слева значит до )))) а двиг же по часовой вертится
мну тоже с будуна..
Отправлено 01 March 2013 - 15:14
Ага, ещё ремень снять.Да ну ты что, это же целых 6 болтиков откручивать надо.
Так вот, выставили распредвал по метке и на маховике увидели ноль.
#53
Отправлено 01 March 2013 - 15:19
Это радует.Так вот, выставили распредвал по метке и на маховике увидели ноль.
Поиграйся с насосом.Чуть пораньше,чуть попозже..
На слух,на дым,на тягу..
Отправлено 01 March 2013 - 15:53
Не понял, что радует. Должно быть 14-15. Я так понимаю цепь растянута.Это радует.
Опережение впрыском я уже выставил путём проб и ошибок с 4-го раза поставил так, как мне надо и это оказалось на маховике ближе к нулю. Ватэто прёт
#55
Отправлено 01 March 2013 - 16:07
Вот у меня именно так, как на твоей картинке, персона-нон-грата.Снимаешь крышку клапанов и крутишь головкой на 27 шкив коленвала по часовой стрелке до совмещения меток на распредвале:
Потом смотришь на сколько градусов показывает указометр на шкиве коленвала:
Сообщение отредактировал ГриДобри: 01 March 2013 - 16:19
#56
Отправлено 01 March 2013 - 16:23
дык чёйта я не понял, с моей цепью всё в порядке, Ванятка, персона нон грата??????????
Сообщение отредактировал ГриДобри: 01 March 2013 - 16:29
#57
Отправлено 01 March 2013 - 16:42
14-15 это когда тнвд зафиксирован
а 0 это когда тнвд свободен а метки на РВ совпадают
#58
Отправлено 01 March 2013 - 18:15
Сегодня всё так и было. Делаю вывод, что с цепью всё в порядке. Поздравьте меня, друзья14-15 это когда тнвд зафиксирован
Сообщение отредактировал ГриДобри: 01 March 2013 - 18:17
#59
Отправлено 04 March 2013 - 09:22
Видео работы движка после всех настроек и расход составляет НЕ МЕНЕЕ 10 литров на 100 км! Класс....
Обратите внимание на СУХУЮ выхлопную трубу! Класс...
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал ГриДобри: 04 March 2013 - 09:27
#60
Отправлено 04 March 2013 - 09:27
это много!расход составляет НЕ МЕНЕЕ 10 литров
мой за 8.5 не вылазиет сейчас..
но это после капиталки
