Володя ты попадаешь в рабочий диапазон,забей,я как то пытался гонять его туда-сюда,самое то от 0,6 до 0,7,и обороты не проваливаются и ХХ в нормеПо регулировке потенца. я устанавливал себе как правило 6,8 , но почитав вот эту http://potentiometer...a_potenciometra статейку я конечно не совсем въехал какой принцип закономерности, но понял, что значение на 2 ноге должно быть = значение на 3-й ноге+1. т.к. на 3-й ноге у меня 4,9, выставил себе потенц на 5,7-5,9. А теперь не знаю-правильно ли я поступил...). Может кто просветить?
вопрос по КЕ 2,6
#41
Отправлено 25 June 2013 - 20:41
#42
Отправлено 25 June 2013 - 23:04
Правильно кагда колодка диагностики не ругается на ошибку ПНД, и обороты при этом 750 и не плавают от 500 до 1000. А теперь не знаю-правильно ли я поступил...).
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#43
Отправлено 26 June 2013 - 00:36
ладно, боду игратся когда поменяю лямбдазоннд. загоню СО по показаниям ЭГРД в "0". заодно и ЭГРД проверю при 2,5 т оборотах правильность его регулировки... и посмотрю какие будут обороты при потенце 5,7-5,9. если не 750- выставлю потенц по другому... думаю, так буде правильней.
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#44
Отправлено 26 June 2013 - 01:01
должно быть так: до настройки пнд настраивается СО устраняются подсосыПо регулировке потенца. я устанавливал себе как правило 6,8 , но почитав вот эту http://potentiometer...a_potenciometra статейку я конечно не совсем въехал какой принцип закономерности, но понял, что значение на 2 ноге должно быть = значение на 3-й ноге+1. т.к. на 3-й ноге у меня 4,9, выставил себе потенц на 5,7-5,9. А теперь не знаю-правильно ли я поступил...). Может кто просветить?
1.Опорный сигнал ПНД (разъём подключен), V 0.1 - 0.15 Включить зажигание, приспустить разъем, замер на средней и верхней ножках (-)
2.Опорное напряжение ПНД (разъём подключен), V 4.8 - 5.0 Включить зажигание, приспустить разъем, замер на нижней и верхней ножках (-)
3.Границы допуска регулировок ПНД, V, двигатель прогрет, (замер на средней ножке) 0.6 - 0.8 Запустить двигатель, регулировать напряжение сигнала, вращая ПНД, контролировать управляющий ток ЭГРД и уровень СО
4.После регулировки, вновь запустить двигатель, напряжение должно увеличиться до 1.0-1.3 и вернуться на установленные параметры
5.Верхняя ножка ПНД - минус / средняя - сигнал / нижняя - плюс
Успехов!
РБ
#45
Отправлено 07 July 2013 - 09:17
подскажите, в какое положение поставаить крутилку на тестере, чтобы производить замеры управляющего тока на ЄГРД?
#46
Отправлено 07 July 2013 - 09:28
200mAподскажите, в какое положение поставаить крутилку на тестере, чтобы производить замеры управляющего тока на ЄГРД?
W124 230E
#47
Отправлено 07 July 2013 - 09:31
тестер в цепь подключается последовательно включаешь зажигание смотришь при показаниях в минус меняешь полярность
W124 230E
#48
Отправлено 07 July 2013 - 09:36
провода сделай так чтобы можно было тестер в салон затащить так удобнее ![]()
W124 230E
#49
Отправлено 07 July 2013 - 16:13
Привет.
В некоторых тестерах ещё и фишку щупа надо переставить в диапазон mA.подскажите, в какое положение поставаить крутилку на тестере, чтобы производить замеры управляющего тока на ЄГРД?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#50
Отправлено 08 July 2013 - 11:24
Спасибо всем
