Проверить генератор дома
Сообщений в теме: 59
#41 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 January 2013 - 08:12
Когда у меня сдох генератор, то на СТО его не смогли починить и предложили такой же восстановленный. Купил. Теперь на холодную напряжение 14.5 вольт, после поездки 14.1 вольт. Это нормально ?
И ещё, когда печка функционирует, напряжение 13.6 вольт, изредка бывает в пробке 12.2 вольт, выключаю печку, включаю - снова 13.6. Это в печке проблема или в генераторе ?
#42 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2013 - 10:17
Чуть многовато на холодную, а так - вполне.
Был такой косячок. :) Чисткой таблетки, ее контактов не устранялся. :( Силовые контакты, ессно, были отпидарашены в первую очередь. Еще и передний подшипник генератора погрохатывал...
Случилось осенью, перед зимой, самому перебирать было тупо лень (и холодно уже). Снял генератор, отдал в контору по ремонту с просьбой заменить передний и задний подшипники.
Перезванивают, говорят, что нашли еще косяк : таблетка не "держит" мощности. (я ничего про пропадание зарядки им не сказал). Спрашивают : менять или нет ? Ессно менять !
Косяк пропал. :)
#43 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 January 2013 - 11:32
Косяк пропал. :)
Ну вот вам восстановленные генераторы со СТО. На таблетке никакой производитель не выбит, генератор Бош. Я попробую таблетку заменить. Правда один вопрос, я слышал, что таблетки нужно подбирать, т.к. есть мягкие и твёрдые щётки, это правда ?
Не хотелось бы, чтобы коллектор быстро стёрся от твёрдых щёток.
#44 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 January 2013 - 13:44
Ты сначала проверь напряжение отсечки регулятора (таблетки). Может тебе и поставили на 14,5в.
#45 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 January 2013 - 14:04
Как можно проверить? На ней никаких букв и цифр нет.
#46 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 January 2013 - 16:02
К щёткам подсоединяешь лампу на 5вт. И подаёшь с регулируемого источника напряжение до 15в. на боковые выводы. Один из них земля, и под крепежом таблетки будет кольцо.
При достижения напряжения отсечки лампа погаснет. У каждого регулятора будет своя отсечка 14,0; 14,1; 14,2 и т.д.
#47 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 29 January 2013 - 07:26
Спасибо большое.
#48 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 03 February 2013 - 12:43
ребят, кольца медные они съёмные?? или цельные с ротором? немогу найти номер на bosch 55a
Сообщение отредактировал MB_WEB: 03 February 2013 - 12:43
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#49 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 03 February 2013 - 14:14
Съёмные, номер 133402
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#50 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 03 February 2013 - 15:17
Привет.
Съёмные. Только проводки от обмоток распаять желательно перед снятием. Стянул съёмником да и всё.
Покупал без номера, просто взял с собой старые и пошел в магазин - цена 5 у.е. (без упаковки и маркировки).
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#51 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 03 February 2013 - 15:26
Читайте мой фотоотчет по ремонту 70амперного генератора. Многие вопросы отпадут. Рубить контакты медных колец лучше с запасом. Чтоб из ротора торчали подлиннее.
Пешеход
#52 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 03 February 2013 - 19:08
Привет.
Удачи.
У нас рублей 50
На 70 ампернике совсем по другому всё сделано, на 55 кольца менять сложнее
#53 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 03 February 2013 - 20:12
спасибо
#54 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 03 February 2013 - 22:40
Привет.
У нас рублей 50
Везёт же людям...... :slobber:
Сегодня разабрал 80-ку...., кольца, статор, диодник, задний подшипник (правда в кассету вставлен) - один в один с 55-кой, вот передний - меньше. Размерами, правда, отличается.....
Чё в 70-ке по другому ? (Кроме обмоток статора и корпуса....)
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 03 February 2013 - 22:43
180Е 1991 АКПП
#55 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 04 February 2013 - 14:15
ребята разобрал вообщем я, оказался стоит 70. bosch 0 120 489 325 326 вовремя обнаружил заклинившый подшипник. но сейчас задумался о том как снимать эти кольца медные, и вообще снимаються ли они у меня?? хелп
Сообщение отредактировал MB_WEB: 04 February 2013 - 14:16
#56 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 February 2013 - 16:56
Привет.
Очень даже снимаются.... :biggrin:
Сначала съёмником сними подшипник, затем внимательно посмотри на кольца: если держать кольцами вверх, то верхнее кольцо имеет маленький пропил сверху и в него впаян контакт от обмоток (провод проходит вдоль вала якоря по пазу внутри колец), его можно откусить кусачками, я выпаивал. Соответственно к нижнему кольцу подпаян контакт короткого провода обмоток (на кольцах внизу есть 2 бугорка из пластмассы, между ними пропил под контакт), откусываешь или отпаиваешь его. Теперь съёмником тяни за нижнее кольцо и всё снимается (кольца сидят на пластиковой втулке и не разборные).
При сборке всё обратно припаять хорошенько и проверить тестером. Ниже нижнего кольца провода примотаны к валу чем-то типа лейкопластыря и залиты лаком - обязательно восстанови эту примотку (тряпочная изолента и лак). Кольца забиваются резиновым молотком и подходящей по размеру головкой.
Удачи.
P.S.: и статор с диодником вместе свободно вынимаются из второй половины генератора и снимается с якоря, так легче :-D .
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 04 February 2013 - 17:00
180Е 1991 АКПП
#57 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 04 February 2013 - 18:24
Привет.
Удачи.
спасибо-) так и сделал)
#58 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 06 February 2013 - 20:27
Всем привет.
Хочу всем сказать спасибо за помощь и особенно Jensen_C за фотоотчеты и советы.
Сегодня был на стенде - всё работает.
Теперь у меня 2 рабочих гены и третий - на всякий случай :biggrin: .
Всем удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 06 February 2013 - 20:28
180Е 1991 АКПП
#59 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 09 February 2013 - 10:39
Всем привет.
Всем удачи.
Доброго здоровья! Рад, что все у тебя получилось. А у нас с 120амперным пока что пауза...ждем, когда владелец генератора купит необходимые элементы. Вот теперь ставь 2генератора, будешь как электростанция! :mrgreen:
З.ы. Повезло тебе, что стенд нашел. Я у нас в Волгограде не нашел....хотя может и есть где.
З.ы.ы. Сейчас выложу фотоотчет переборки насоса стеклоомывателя.
Пешеход
#60 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 09 February 2013 - 18:57
Привет.
Об этом я как-то и не подумал..... :lol: :lol: :lol:
Ха... Этот стенд на основе двигла первого гольфа надо увидеть, хотел сфотать, но телефон без камеры :weep:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
