Электромагнитный запорный клапан
Сообщений в теме: 81
#41 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
    W124 85год 2литра автомат
Отправлено 05 March 2013 - 13:14
Я наверное закалибал своими тупыми вопросами но почему эта штука ходит туда-сюда чувствуется там пружинка есть?
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
#42 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 05 March 2013 - 13:49
Таки разобрал :applause:
да там пружина, так и должно, туда суда))
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#43 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 March 2013 - 08:00
Ничуть! Тупых вопросов в технике не бывает. :beer:
#44 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 14 March 2013 - 08:44
У клапана будет вторая жизнь?
#45 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 14 March 2013 - 18:38
Привет, засунул этот якорь( стержень пластмассовый наконечник и пружинку) собрал, проверил на аккумуляторе подал плюс и на корпус провод между гайками ни хера не щелкает))) акума искрит но признаков нет ... да и ладно лгавное сам клапан а то мой вообще ни на что не похож. Я думаю катушка в бензине как и моя была.
#46 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 14 March 2013 - 20:40
не, катушка целая, точно! смотри внимательней, должен щелкать
#47 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 14 March 2013 - 21:42
Моё мнение, что шпилька с пласмассовым наконечником под действием ЭДС катушки должна перекрывать доступ бензина, упираясь в трубку с дырочками. Он(наконечник) должен перекрывать эти отверстия, так как через них поступает бенз к жиклёру.
Сообщение отредактировал Leop: 14 March 2013 - 21:43
#48 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 March 2013 - 19:23
Да не, я не сомневаюсь что она целая, думаю проверить когда на авто поставлю карбюратор) главное что корпус целый у клапана что бы СО выставить
#49 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 17 March 2013 - 08:39
Меня тут угостили, клапан тож не щелкает, но потроха все на месте и катушка целая, как разберу отпишусь. Кстати, сальники на клапан подобрал в ВАЗовском магазе, 5р- шт. Оригинал уж слишком долго ждать.
#50 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 March 2013 - 18:51
Рабочий б\у клапан без проблем купить за 3000р...понятно, тоже на улице не валяется, но всё же легче чем 7000
Москва контакты в личке
#51 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 17 March 2013 - 18:57
Будем следить за развитием событий)))
#52 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 18 March 2013 - 19:04
Разобрал клапан. Ножом обстучал по кругу между бронзовым наконечником и корпусом клапана.
Якорь находится внутри обмотки его не достать, через отверстие набрызгал жидности для промывки карбов, аккуратно постучал торцом клапана об наковальну, через подложку, напримем текстолит или фанеру, чтоб не помять, потом через стержень по дну клапана, так несколько раз, промывая спец средством. Случилось чудо, якорь начал двигаться
извел остатки помывки
то что было в клапане :shock:
какой скандал меня дома ждет... :fingal:
#53 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 18 March 2013 - 19:58
через отверстие куда стержень садится туда брызгал? потом перевернул, постучал и полились месячные с клапана так??? а я думал якорь это и есть стержень с пластмассовой пипкой и пружиной. да, меня тоже чуть из дома не выкинули вместе с карбом когда я его мыл вся квартира бензом воняла и ванна была черная)))
Сообщение отредактировал Artur85: 18 March 2013 - 20:03
#54 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 18 March 2013 - 20:16
Да туда. Налей, пусть постоит часок, потом переворачивай выливай, стучи. Внутрь вставлял стержень на 3мм и в акурат простукивал, так несколько раз. Потом потекет. Бензом врятли промоешь, если нет проиывки можно растворителем попробовать.
Стержень бронзовый (скорее латунный) это толкатель, якорь магнитный, он внутри.
#55 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 18 March 2013 - 22:25
От титская сила...и на что только не отважатся наши люди, чтоб сто баксов сэкономить... )) Немец зарыдал бы, на это всё глядя...
#56 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 19 March 2013 - 06:58
немцы давно рыдают от качества нашего бензина)))
#57 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 19 March 2013 - 19:48
там поди немцев то не осталось, одни турки ))) читал на одном форуме про русских немцев, так один писал что конвейер на заводе Мерседес встает в какое то время(в обед что ли) когда они молитву читают...
#58 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 22 March 2013 - 13:42
не собираешься туда на ПМЖ? клапана будем прям с конвеера заказывать)))
#59 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 March 2013 - 19:41
да были мысли тем более подданство дома валяется Гимлером подписанное) да и это всё просто купить на заводе, а вот по трахаться это да ...
#60 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 22 March 2013 - 19:45
а у меня с языком, далеких предков, плохо... чет отвлеклись))
как там клапан, жить будет??
