Электромагнитный запорный клапан
Сообщений в теме: 81
#1 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
    W124 85год 2литра автомат
Отправлено 28 January 2013 - 16:37
Вопрос в теме, можно его починить обмотку поменять или альтернатива ему, стоит дороговато 7000 тыс. Проверял не щелкает и вообще ни каких признаков не подает.
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 January 2013 - 16:42
Может купить бу??
#3 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 28 January 2013 - 18:09
У меня в городе есть магаз он контрактные запчасти везет на немцев,в том числе и на возрастных барсиков, спрашивал у них они отказываются(( больше в городе нет возможности, а на форуме, думаю если и есть то не продадут-дефицит.
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 February 2013 - 07:31
Может от просто закоксовался или заржавел? Якорь-то "болтается"?
#5 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 19 February 2013 - 19:16
где это я корь и как он выглядит?)
#6 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 19 February 2013 - 21:38
открутить не получилось?
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#7 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 21 February 2013 - 10:28
клапан оказался разборный, в отверстие вставил стальной стержинь примерно на 3мм, ключ на 22 и крутанул, пошел, оказалось просто запрессован, без резбы, а вот внутри ничего не оказалась, кто-то до меня вытащил якорь
#8 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 February 2013 - 19:11
попробую сейчас вытащить...
#9 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 February 2013 - 20:10
жёлтой стрелкой показано работа клапана при подаче 12в, что именно должно толкать жиклер шарик или что то другое, просто шарик не залезет в тонкое отверстие и не толкнет жиклер значит должно быть что то ещё типа стержня какого то?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ______.bmp   315.05К   423 скачиваний
#10 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 February 2013 - 20:13
там показан шарик в пружине
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ______.bmp   315.05К   380 скачиваний
Сообщение отредактировал Artur85: 21 February 2013 - 20:14
#11 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 21 February 2013 - 20:15
ты его разобрал? как шарик увидил? по рисунку непонятно. фото есть?
#12 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 February 2013 - 20:19
телефон не фотает макро режим, шарик видно через отверстия в которые ты просовывал стержень 3мм и пружину видно так же через них. завтра у девушки своей возьму фотик попробую сделать качественную фотку)
#13 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 21 February 2013 - 20:23
а через низ не добраться, где завальцовано
#14 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 February 2013 - 20:29
за вальцовано где контакт торчит , где написано PIERBURG c низу черный корпус в ходит в алюминиевый корпус с надписью.. там его уже видно разбирали, вопрос что толкает жиклер? помимо шарика и пружины там должна быть ещё одна какая то штука мне кажется типа стержня
#15 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 21 February 2013 - 20:35
там и разбери, снизу
#16 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 February 2013 - 20:39
буду пробовать только завтра уже, думаю что потом не соберу))) и с фоткаю
#17 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 21 February 2013 - 20:43
если он дохлый то и терять нечего))
#18 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 25 February 2013 - 13:24
Разобрал, катушка вся в бензине и грязи была. Один кусок проволоки оторван и не видно куда он подходит может в сам моток или еще куда, второго конца не видно, якорь не смог вытащить плотно сидит... завтра попробую еще.
#19 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 February 2013 - 13:45
попробуй подогреть
#20 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 25 February 2013 - 13:53
Собственно вопросы на картинке)
