Детонация
Сообщений в теме: 45
#41 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 February 2013 - 20:21
Плавают обороты-1кривой сигнал потенца,2-форсунки в мусор
#42 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 February 2013 - 20:53
Каким образом можно его промыть?
http://www.oldmerin....h...t&p=1256669
#43 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 24 February 2013 - 21:18
Есть самый главный. Замачивать надо так что-бы покрылась одна заслонка. На wins денег пожалел, делал 1:1 керосин и ацетон.
Замачиваешь не меньше часа, кидаешь питание, на один щелчок, прям в жидкости, и так 50 щелчков. один щелчок в секунду. Жидкость поменять, через час процедуру повторить. Таких процедур можно делать пока жидкость не будет оставаться прозрачной, и РХХ будет звонко щелкать. Но щелчки еще не говорят о правильной работе. Главное чтобы при увеличении или уменьшении напряжения (переменный резистор) плавно открывался и закрывался.
Извиняюсь за дотошность... Поймите правильно )
вайтспирит не подойдет? питание кидать 12 вольт от акума? как добится открытия одной заслонки? и я так понял схема такая... опустили в жидкость (часик покурили), подали питание минуту пощелкади, жидкость поменяли, часик покурили и опять пощелкали минуту... И так несколько раз... ?
w124 мотор 102 КЕ
#44 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 February 2013 - 21:30
РХХ нужно снимать, класть в емкость с жижкостью таким образом чтобы покрылась заслонка, чтобы катушка оставалась непокрытой. Уайтспирит тоже подойдёт. Неужели такие проблемы с керосином и ацетоном? Питание 12В от любого источника постоянного тока. После прощелкивания жидкость желательно поменять. Жидкость перестает быть прозрачной, вымывается мелкий песок.Хотя по идее его там вообще быть не должно. Но у меня было именно так.
После промывки проверить на плавность открытия-закрытия. На ось заслонки можно немного брызнуть силиконовой смазки(спрей).
#45 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 24 February 2013 - 21:37
Спасибо большое ) завтра попробую снять и промыть
w124 мотор 102 КЕ
#46 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 06 March 2013 - 17:31
в общем снял я регулятор холостого хода промыл его.... песочек повыплывал оттуда.... поставил... проблема не ушла :( троит... обороты плавают
w124 мотор 102 КЕ
