Пытался прикрепить фотки, но не получилось. Извините.
Да ладно ... Нормально все! ![]()
Отправлено 05 March 2009 - 19:30
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
Отправлено 20 February 2010 - 18:00
а нагреватель для аквариума не пробовали?
Отправлено 20 February 2010 - 20:18
На 601-й, поставил подогреватель ОЖ предназначенный для бычка. Там в комплекте тройник, шланг и т.д. Мощность - 1,5кВт. Цена - 1800р. Вход в котёл, взял со сливной пробки блока, в вернув вместо её штуцер. Выход с котла подключен к тройнику, который врезан в шланг, идущий с головки на печку. Заводил при (-32). Подогрев работал 40 минут, t тосола дошла до 50.
Завёлся как летом, с полтыка, без лязга и грохота.
Подогреватель Тюменский, они их рассылают почтой. Если нужно, поищу ссылку.
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
МВ-1114 - 93г.
Саня.
Отправлено 20 February 2010 - 20:29
заинтриговал!На 601-й, поставил подогреватель ОЖ предназначенный для бычка. Там в комплекте тройник, шланг и т.д. Мощность - 1,5кВт. Цена - 1800р. Вход в котёл, взял со сливной пробки блока, в вернув вместо её штуцер. Выход с котла подключен к тройнику, который врезан в шланг, идущий с головки на печку. Заводил при (-32). Подогрев работал 40 минут, t тосола дошла до 50.
Отправлено 20 February 2010 - 20:45
Нужно!!!
Отправлено 21 February 2010 - 08:04
Не путай народ...комплект от бычка ставился на старый тюменский котел которые уже не выпускаются лет 5...и потом он шел на 2 кВт подогрев который уже по своим размерам идет на грузовики.На 601-й, поставил подогреватель ОЖ предназначенный для бычка. Там в комплекте тройник, шланг и т.д. Мощность - 1,5кВт. Цена - 1800р. Вход в котёл, взял со сливной пробки блока, в вернув вместо её штуцер. Выход с котла подключен к тройнику, который врезан в шланг, идущий с головки на печку. Заводил при (-32). Подогрев работал 40 минут, t тосола дошла до 50.
Отправлено 21 February 2010 - 08:31
Компактный подогреватель на 2 к Вт это Хотстарт: http://podogreva.net...ue?viewgoods=12
'GLAZGO', я "не путаю народ", у меня установлен комплект для бычка, и на 1,5, а не на 2кВт. А вот тебе, не надо скать ногами, и всем впаривать свой товар. Давай, ещё и здесь расскажи, какие у тебя хорошие подогреватели из америки, и какая дрянь эта тюмень. Только эта дрянь, работает годами, и стоИт в двое дешевле, а результат один и тот же.
Сообщение отредактировал cfif: 21 February 2010 - 09:14
МВ-1114 - 93г.
Саня.
Отправлено 21 February 2010 - 19:45
опять реклама хотстарта?я за родной кипятильник.может завтра в билтеме его увижу? ![]()
Отправлено 21 February 2010 - 20:35
а у меня так заводится, даже с горелой свечой ![]()
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 21 February 2010 - 22:12
в теплом гараже? ![]()
Отправлено 22 February 2010 - 00:13
на открытой стоянке.... ![]()
вчера вот катался по делам например...
а кипятильник лучше в голову вставить, может в ней чего и оттяет и работать начнет ![]()
Сообщение отредактировал Driksel: 22 February 2010 - 00:15
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 22 February 2010 - 07:20
Да мне че впаривать...юзай что хочешь'GLAZGO', я "не путаю народ", у меня установлен комплект для бычка, и на 1,5, а не на 2кВт. А вот тебе, не надо скать ногами, и всем впаривать свой товар. Давай, ещё и здесь расскажи, какие у тебя хорошие подогреватели из америки, и какая дрянь эта тюмень. Только эта дрянь, работает годами, и стоИт в двое дешевле, а результат один и тот же.
Отправлено 22 February 2010 - 11:33
В контексте дискуссии-хотелось бы заметить,что тосол и антифриз-это как "в лоб" и "по лбу",тосол-это российское(советское) коммерческое название авто-антифриза...Да мне че впаривать...юзай что хочешь
Все познается в сравнении. Это как есть тосол и антифриз
Саша 123 200д 84
Отправлено 22 February 2010 - 12:44
Да мне че впаривать...юзай что хочешь Все познается в сравнении. Это как есть тосол и антифриз
У меня несколько другая информация... Старые мастера учили да и в книгах старых написано, что антифриз - смесь этиленгликоля и дистиллированной воды (45/55 вроде как пропорция, точно не помню), тосол - это "Тосол", тот же самый антифриз, только с некими антикоррозионными присадками, продавался под маркой "Тосол".
Касательно сегодняшнего дня, на рынке присутствует и тосол и антифриз, причём антифриз стоит дороже, хотя согласно моим понятиям должен быть дешевле. Дальше они бывают различных цветов (синие зелёные красные), одни можно смешивать, другие нельзя... Мне непонятно... ![]()
W123 240D - продан
Отправлено 22 February 2010 - 13:32
___ "АНТИФРИЗ - от греческого "АНТИ", т.е. "ПРОТИВ" и английского "FREEZE" - "ЗАМЕРЗАТЬ" - водные растворы некоторых веществ (этиленгликоля, глицерина, неорганических солей и др.), не замерзающие при низких температурах. Применяются в системах охлаждения автомоб., авиац. и тракторных двигателей при температурах окружающего воздуха от -75 до 0 град С" - ПРИВОЖУ ДОСЛОВНО из СЭС.У меня несколько другая информация... Старые мастера учили да и в книгах старых написано, что антифриз - смесь этиленгликоля и дистиллированной воды (45/55 вроде как пропорция, точно не помню), тосол - это "Тосол", тот же самый антифриз, только с некими антикоррозионными присадками, продавался под маркой "Тосол".
Взято из :http://toyota-club.net/files/faq/03-03-22_sovet-11.htm,там и про цвет есть и про прочие предрассудки,почитайте..))
Саша 123 200д 84
Отправлено 22 February 2010 - 14:59
Все познается в сравнении. Результат как раз совершенно другой. Это как есть тосол и антифриз, шины Кама и Бриджстоун и т.д Посему лей и ставь что хочешь...машинка то твоя
А элементы монтажа от бычковского комплекта не подходят к самому 1.5 кВт котлу тюменскому...надо бы это знать, раз так впихиваешь, кстати, свой товар. А то щас ссылку поищю и прочее...![]()
Мужчина, не нервничайте...
МВ-1114 - 93г.
Саня.
Отправлено 22 February 2010 - 15:54
___Другими словами, "АНТИФРИЗ" - это НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ (охлаждающая) жидкость, только по-английски. НИКАКОЙ_ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ_РАЗНИЦЫ между этими названиями НЕТ. Это разные (русское и иностранное) названия одного предмета, как, например, "проигрыватель" и "плейер", "морозильник" и "рефрижератор" и др. Сравнения, может и не самые удачные. К тому же постепенно у этих разных названий одного предмета постепенно появляются разные оттенки в применениях.
Не согласен. В данном случае не стоит смешивать определения. Охлаждающая жидкость может быть замерзающей, пример - смесь воды и хромпика(бихромата калия), применяющаяся на тепловозах. Там нафик не нужен антифриз, потому как они должны быть всё время горячие (температура запуска двигателя М756 должна быть не менее 45 град, в крайнем случае 15град, но не меньше).
Читал книжку старую (не помню какую, Газ-12 руководство по обслуживанию и ремонту, вроде как) - там написано:"Приготовить антифриз...", т.е. до 197кагото там года был "антифриз" - русское слово, потом появился "тосол" и антифриз стал нерусским... Ерунда какая-то... неважно, отвлеклись от темы... ![]()
W123 240D - продан
Отправлено 22 February 2010 - 16:43
Много интересного, о охлаждающей жидкости ; http://www.cool-stream.ru/mify/
МВ-1114 - 93г.
Саня.
Отправлено 22 February 2010 - 20:13
Ребята!! Есть такая норвежская фирма DEFA которая изготавливает подогревы (220 в) на автомобили. Сам ТЭН мощностью от 400 до 700 ватт вставляется вместо груглой заглушки на блоке цилиндров. У меня такой прибабмбас стоит с завода (W124 250D 1991). Полный комплект (собственно ТЭН под данный движок, зарядное для АКБ, ветродуйка в салон, таймер, комплект проводов) стоит порядка 10 тыс руб. Я зимой постоянно пользуюсь - ни разу не подводил. Поищите в интернете, покупайте, ставьте - не пожалеете. У нас в ХМАО зимы - мама не балуйси, В -43 авто стоит на улице целый день, т-ра мотора +30-40 градусов, в салоне тепло, запуск мотора с полпинка.
